Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité
a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :
Vous débranchez sous le disjoncteur que l'on voit dans la 3ème photo, un des conducteurs en bas du disjoncteur qui est à l'arrêt, vous remettez sous tension, vous faites la même chose avec l'autre conducteur.
C'est pour ce faire une idée si le problème provient du neutre ou de la phase.
Essayer d'agrandir la sortie des conducteurs pour avoir plus de facilité à contrôler l'état des conducteurs, le problème vient certainement de là, ou de la boite de dérivation....
18 mai 2018 à 23:39
Les voyants des ports RJ45 ne sont pas allumés ?
C'est un simple switch, ou un switch ADSL pouvant recevoir la fibre ?
Qu'indique la box ? y a t-il une synchro ?
18 mai 2018 à 18:36
20pF ou 20µF ?
Vous pouvez trouver des 20µF ici par exemple: condensateur 20µF
20pF ou 20µF ?
18 mai 2018 à 18:31
La prise de courant fonctionne-t-elle ?
Je me demande s'il n'y aurait pas eu un permutateur sur l’interrupteur de la dernière photo du 1er post, vu comment cheminent les conducteurs.
18 mai 2018 à 18:16
Sur la première photo, je pense que les 2 rouge sont à relier ensemble (conducteur de phase) et les 2 bleu ensemble (neutre).
Il devait servir à l'alimentation de la prise de courant et peut-être du va et vient (phase).
Je vois 2 conducteurs verts sur un domino, c'était comme cela d'origine ?
Les 2 fils bleu dans la gaine qui dépassent, ne semblent pas d'origine, peut-être 2 navettes allant vers un autre va et vient...
18 mai 2018 à 11:36
Les 3 interrupteurs commandent-ils le même circuit ? il aurait pu s'agir de bouton poussoir...
Le double va et vient du RDC semble correct. Le fil rouge est en principe à raccorder sur la Borne L de même que le pontage, le fil bleu sur la sortie 1 de l'un des va-et-vient, les 2 fils verts sur la sortie 1 et 2 de l'autre va et vient.
L'éclairage de l’entrée fonctionne-t-elle ?
Pour le va et vient du 1er étage, le rouge devrait être raccordé sur la borne L et les 2 fil vert sur les borne 1 et 2.
Pour le 3ème va et vient s'il fait partie d'un autre circuit d'éclairage, il peut s'agir d'un autre va et vient, les 2 fil rouge sont à raccorder sur la borne L, les 2 fil verts sur les bornes 1 et 2.
Avez-vous conservé les anciens appareillages afin de voir quelle fonction ils avaient ? ça se trouve c'était des boutons poussoir...
17 mai 2018 à 22:37
J'ai l'impression qu'il y a 3 télérupteurs, le plus gros doit être un bipolaire.
Le coffret en bas à droite est un transformateur pour un système d'interphone, ou pour une éventuelle sonnette.
En dessous soit un renvoi de sonnerie de téléphone, ou la sonnette.
Si le restant de l'installation est de la même époque, prévoyez une rénovation totale ou à défaut, une mise en sécurité de l'installation avec ajout des circuits manquants (circuits spécialisé, conducteur de protection etc.).
17 mai 2018 à 22:19
Ces trois points de commande alimente une même lampe ? ou s'agit-il d'un remplacement d'appareillage provenant de circuits différents ?
17 mai 2018 à 22:08
Vous semblez avoir du chauffage électrique (11 éléments).
Quelle est la puissance totale des appareils de chauffage ? L’abonnement de 12kVA sera t-elle suffisante ?
16 mai 2018 à 19:25
Regardez bien si le peigne est bien serré dans la cage des borniers de disjoncteur, il peut arriver que l'on pense que le serrage est bon, mais le peigne se trouve derrière la cage.
16 mai 2018 à 18:34
Essayer de séparer le contacteur des disjoncteurs (en plaçant une des prises de courant entre 2) pour réduire l'échauffement.
Et bien vérifier les serrages.
15 mai 2018 à 21:20
En utilisant du câble 5G1,5 pour des circuits monophasé, vous avez créé un neutre commun.
Pour cette raison si vous devez intervenir sur un équipement vous devrez isoler ce câble.
15 mai 2018 à 20:46
Vous pouvez regrouper les 8 sous un disjoncteur de 10A en 1,5 mm², ou faire 2 circuits (en cas de problème sur un volet, vous pourrez en ouvrir la moitié en attendant d'intervenir sur le volet défectueux).
Les boites de dérivation doivent être accessibles.
15 mai 2018 à 20:32
Si l’essai avec une nouvelle ampoule ne donne rien, vérifier la connexion au niveau du socle.
Vérifiez également que le disjoncteur du circuit soit bien activé.
15 mai 2018 à 20:20
Regardez, dans un premier temps, au niveau des luminaires s'il n'y a pas un défaut d'isolement (état des connexions, des douilles, câblage....).
15 mai 2018 à 19:33
Pouvez-vous mettre une photo de votre disjoncteur 25A, car je me demande s'il ne s'agit pas du relais heure creuse ?
14 mai 2018 à 21:05
C'est le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel qui a "sauté" ?
Le variateur est certainement en cause.
14 mai 2018 à 20:58
Quel type d'éclairage utilise ce plafonnier ? Lampe led, halogène 12V... ?
Lorsque vous posez une simple douille avec ampoule, cela fonctionne t-il ?
14 mai 2018 à 19:34
Ce modèle de relais est limité, mais il y en a de plus puissant, mais qui vont consommer un peu plus au niveau de la commande.
Il est possible d'utiliser ce relais 9V pour piloter un ou des relais plus puissants et pour une tension de service plus grande.
En ce moment je suis un peu débordé pour avoir le temps de faire un schéma...
09 mai 2018 à 07:55
La dénomination est différente sur le télérupteur électronique.
Le conducteur orange se raccorde sur la borne avec le symbole "lampe", le conducteur noir sur la borne avec le symbole d'un "bouton poussoir".
Pour l'interrupteur tactile, il ne semble pas être compatible avec les télérupteurs électroniques.
Le modèle de Legrand doit en faire partie, à confirmer.
02 mai 2018 à 17:25
Normalement le raccordement des télérupteurs est identique, quelle référence envisagez-vous d'installer ?
Je ne connais pas les interrupteurs tactiles, je préfère les poussoirs traditionnels.
Il faudrait regarder la documentation technique de l'interrupteur tactile pour voir s'il peut fonctionner comme un poussoir, et qu'il dispose d'un contact sec...
02 mai 2018 à 13:36
Un petit coucou au passage, regardez au niveau de l'élément dans la gaine en plastique que l'on aperçoit sur votre première photo.
01 mai 2018 à 19:15
Vous voulez le remplacer par une minuterie ?
Avez-vous une photo du télérupteur actuel ?
30 avril 2018 à 23:49
Vous avez des relais pour courant de commande continu 9V comme ce modèle : Relais sans accrochage 1 RT qui offre une grande résistance au niveau de la bobine pour ne pas perturber la ligne de commande.
Datashhet disponible ici : P1 Relay V23026
Par contre le contact ne supporte pas plus de 1A sous 125V.
30 avril 2018 à 22:43
Non avec un transformateur d'isolement, ou bien mieux un transformateur de séparation, vous n'aurez pas de courant de fuite.
Selon le modèle d’alimentation, si vous avez par exemple un Genesys 2.4kW 0-20V 0-120V, au niveau de l'isolement de l'alimentation, 100Mohm.
Genesys 2.4kW 0-20V 0-120A
26 avril 2018 à 23:03
Le fait qu'il y ait des "picots" sur les 2 fils les distinguent des autres et laisse à penser que le raccordement est bon.
Si c'est une sonde de température, il n'y a pas de sens.
Pour le conducteur de protection vous devriez avoir un repère, avec un multimètre en position "test de continuité", vérifier que ce "filetage" est bien en liaison avec la carcasse du moteur.
Et comme vous le recommande GL, essayez de faire un schéma de raccordement afin de voir comment fonctionne cet ensemble. Y a t'il d'autres éléments que vous avez raccordés ?
26 avril 2018 à 18:51
OK.
Si vous avez ou avez la possibilité d'avoir un multimètre pouvant mesurer la température avec une sonde thermocouple, vous pourriez vous faire des repères sur le gradateur en °C. En sachant qu'il y aura des différences en fonction de la panne installée.
Je ne connaissais pas ce type de fer, peut-être en existe t-il avec affichage de la température et mesure réelle sur le fer comme en électronique... Celui en photo a peut-être cette faculté, mais je suis tout de même méfiant car certains fonctionnent en régulation proportionnelle et non pas par rapport à la température réelle du fer.
26 avril 2018 à 18:42
Voici quelques indications sur la bestiole.
Je n'en ai pas eu sous la main, je ne sais pas ce qu'il a dans le ventre et s'il est conforme à la description.
Prévoir une fiche mâle pour le raccordement, car la fiche de raccordement n'est pas au standard français.
26 avril 2018 à 15:15
Ce boîtier n'est autre qu'un gradateur à triac... Une drôle de forme pour un petit contenu.
A voir la photo j'avais cru à un autotransformateur... l'avantage est que la prise de courant est compatible avec celle du fer à souder.
26 avril 2018 à 15:03
Vous devez sur le pylône avoir une descente de prise de terre pour le paratonnerre, et une autre pour les raccordements du matériel du pylône à la prise de terre.
En bas du pylône vous devez avoir une prise de terre en forme dite de patte d'oie, plus d'autres prises de terre réparties sur la plateforme raccordée sur chaque pied du pylône avec interconnexions des pieds.
Du moins c'est fait comme cela en GSM, et télédiffusion dans mon secteur. Pas de barrette de coupure sur le pylône, mais des regards de visite quelques fois. Côté bâtiment vous devez soit avoir une autre prise de terre, et ou une liaison avec la terre du pylône.
Cette terre du bâtiment ne doit desservir que l'installation du local de diffusion, le restant du bâtiment doit avoir son propre conducteur de protection partant de la prise de terre du bâtiment. Dans le local de télédiffusion, vous devriez tout de même avoir une barrette de coupure prêt du TGBT (mais ce n'est plus une obligation).
Comment est faite la mesure de terre (par boucle neutre-terre ?).
Normalement, en GSM, il y a obligatoirement une liaison équipotentielle entre les émetteurs radio et les antennes avec en plus mise à la terre du blindage des câbles coaxial à chaque extrémité de connecteur.
En télédiffusion je ne connais pas les normes, mais sur les sites TDF partagés, cela semble être fait de la même façon. En GSM on travaille avec des puissances d'émission pouvant dépasser 100W surtout dans la bande des 900Mhz et 1800 et 2100 et pour nous il est primordial que les liaisons équipotentielles soient correctes pour que les éventuels courants de fuite reviennent à leur source sans emprunter un autre chemin....
26 avril 2018 à 14:52
Les 3 fils devraient être raccordés sur les bornes au dessus de la barrette de couplage.
Vérifiez tout de même que ce moteur accepte un couplage étoile en 400V.
Ce moteur était déjà câblé ainsi ou c'est vous qui avez fait le raccordement ?
C'est un câble multiconducteurs ayant au moins 5 conducteurs noir numéroté et un vert/jaune.
Il faut éviter les erreurs de câblage car en plus du moteur vous devez avoir une sonde de température (ou un autre dispositif) sur les "dominos" blancs.
26 avril 2018 à 14:20
Ce projet m'en rappelle un autre que j'avais fait il y a un sacré temps.
Effectivement vous devrez concevoir ou vous procurer une source de courant capable de fournir 100A sous une tension supérieure à la limite du seuil de tension limite que vous devez mesurer.
Vous devrez penser à la manière de raccorder les 2 points d'injection de courant, car ils devront avoir une très faible valeur de résistance pour ne pas fausser la mesure, ou la mesure devra être faite entre 2 autres points situés entre les 2 points d'injection.
Votre courant sera certainement produit par une source de courant continu.
Il va de soit que dans cette source vous aurez un transformateur d'isolement dont la fonction sera d'isoler le montage du secteur et de la terre.
Du fait que votre source de courant est indépendante, le courant qui en sort ne peut que revenir vers elle, sauf en cas de problème technique (pensez par exemple au poste à souder à arc électrique par exemple...).
26 avril 2018 à 06:47
Le raccordement semble être sur les borniers en bas à droite (ceux qui sont raccordés au coupe circuit à fusible triphasé et un des borniers vert/jaune).
Le neutre n'est pas nécessaire, la tension de la partie commande est produite par le transformateur.
Je présume que le câble en attente sur "domino" est votre câble d'arrivée ?
26 avril 2018 à 06:29
Il faudrait nous indiquer de quelle façon vous avez raccordé la serrure.
La carte de l'interphone est prévue pour alimenter une simple serrure électrique une seule fois lors d'une communication.
Or votre serrure réclame une alimentation en permanence et doit être commandée par un contact sec comme la sortie automatisme de portail de la carte électronique.
25 avril 2018 à 23:20
C'est un relais tout simple dont le contact a une position repos et travail.
Sur le schéma, lorsque la bobine n'est pas alimentée, le circuit tableau est raccordé sur le sortie du relais Hager.
Lorsque la bobine est alimentée, le circuit tableau est raccordé à la phase.
Vous avez par exemple le contacteur 4 125 21. Il est équipé d'un contact NO et NF, il faut raccorder les 2 sorties des contacts ensemble et sur le circuit tableau pour arriver à quelque chose d'équivalent au schéma.
Pour le relais il faut utiliser la même phase. Il faut d’ailleurs vérifier si le neutre est coupé par le relais Hager, ou s'il est raccordé directement au disjoncteur de protection. Pour l'horloge la phase n'a pas d'importance.
25 avril 2018 à 14:19
Congélateur débranché.
Multimètre en position ohmmètre.
Essayez de mesurer la résistance entre chaque borne du compresseur et le conducteur de terre raccordé au compresseur.
Vous devez obtenir une valeur supérieur à 200kOhm.
Cette méthode ne pas mettre hors de cause le compresseur car la tension d'essais est très faible par rapport à la tension nominale de l'élément contrairement à un contrôleur d'isolement.
Mais si vous obtenez une valeur en dessous de 200kOhm, il doit y avoir un problème.
La couleur des cosses au niveau du compresseur me semble curieux en voyant les photos... Trace d'échauffement ???
25 avril 2018 à 06:33
Faites vos essais disjoncteur coupé par précaution.
L'idéal serait d'avoir une valeur en dessous de 2 Ohms entre votre barrette et les points que vous testez.
Il est normal de trouver de drôles de valeur avec un multimètre numérique, entre par exemple un conducteur de terre et un conducteur non raccordé (phénomène de courant induit).
Pour lever le doute il faudrait insérer entre ces 2 points une charge de 220 kOhms par exemple, pour diminuer l'impédance d'entrée du multimètre.
24 avril 2018 à 21:37
Voici une solution possible :
Utilisation d'une horloge, pilotant un relais qui basculera les circuits tableau du relais domotique vers la phase du circuit éclairage.
Le circuit plafonnier restant raccordé sur le relais domotique.
Prévoir un disjoncteur de protection de 2A pour l'horloge et le relais.
24 avril 2018 à 21:23
Je ne connais pas le fonctionnement exact de ces modules.
Il est possible d’alimenter les circuits tableau depuis la sortie du relais HAGER en utilisant un relais piloté depuis le contact de l'horloge.
Le relais basculera le circuit tableau de la sortie du relais HAGER vers la phase.
Ce relais est constitué d'un contact CRT (un commun, une sortie repos et une sortie travail).
24 avril 2018 à 20:32
Il faudrait par exemple, une horloge dont le contact sec alimenterait un contacteur commandant les circuits tableaux, et un autre relais piloté par le télérupteur pour alimenter également ce circuit tableau.
Il faudrait voir au niveau du tableau, si vous avez accès aux conducteurs alimentant le plafonnier et les tableaux.
23 avril 2018 à 20:56
Dans l'idée d'un flash lumineux, autonome, il est possible de le piloter en utilisant des contacts secs de relais.
Un relais alimenté par la sonnette, et un autre relais par les détecteurs autonome sous réserve qu'il accepte cette charge supplémentaire.
23 avril 2018 à 20:20
C'est dommage d'avoir acheté les détecteurs, car il existe chez Legrand par exemple, des centrales incendie pouvant gérer des détecteurs, sirène autonome et flash lumineux autonome....
Il faudrait en savoir un peu plus sur ce fil d'interconnexion, en autre comme vous le dites, la tension en mode veille et actif sous accumulateur et secteur. Il est à mon avis préférable d'utiliser un relais, car on ne connait pas le courant maximal qui peut fournir cette sortie.
Si l'insertion d'un relais est possible il sera alimenté depuis les détecteurs.
Il faudrait que ce soit vos lampes led qui soient alimentées depuis le secteur et incorporer une source de secours (voir peut-être du côté des flashs lumineux d'alarme incendie). La commande se faisant à travers un contact sec du relais.
23 avril 2018 à 20:16
Examiner les connexions et éléments afin de vérifier que de l'eau de condensation serait en contact avec des éléments électriques.
L'idéal serait d'avoir un contrôleur d'isolement ou multimètre à défaut pour contrôler dans un premier temps le compresseur.
Essayer de faire appel à une connaissance ayant le matériel adéquat.
23 avril 2018 à 19:59
Oui c'est normal, les bornes de télé relevage sont en partie haute, ceux de la partie basse sont les bornes de télé-information destinées à être raccordées par exemple, à un gestionnaire d'énergie.
23 avril 2018 à 00:39
Pour le réglage d'asymétrie du neutre faire d'abord un réglage sur 4%.
23 avril 2018 à 00:32
Comme il n'est pas évident de connaître la plage de fonctionnement du réseau, vous pouvez faire un essai en réglant Umax à 420V et Umin à 380V.
Pour le réglage d’asymétrie de neutre faire d'abord.
Pour le contacteur, effectivement, un modèle ayant des contacts NF conviendrait, sachant que le contact est un NO/NF.
23 avril 2018 à 00:31
Le problème viendrait donc d'une paire de cellule ou d'une sécurité.
Vous pouvez retirer les shunts au fur et à mesure pour trouver le circuit de sécurité défaillant.
Une fois le circuit localisé, vous pourrez examiner les cellules afin de trouver l'origine du problème (présence de la tension d'alimentation, contrôle du réglage, état de propreté des cellules etc.).
20 avril 2018 à 06:10
Le vôtre est original avec un buzzer au lieu d'un haut parleur, c'est peut-être normal du coup que le réglage du volume ne fonctionne pas.
Vous pouvez atténuer le bruit en appliquant du ruban adhésif sur ce buzzer, ou quelque chose d'équivalent pour atténuer le bruit.
Pour le rendre complètement muet vous pouvez débrancher un de ses fils, mais vous ne saurez pas si une personne essaye de vous joindre.
18 avril 2018 à 22:36
Difficile de vous aider plus.
Je ne sais pas de quelle façon était monté ce ventilateur.
Il est possible que le fil rouge corresponde à une petite vitesse, mais le condensateur est peut-être HS.
18 avril 2018 à 22:13
Faites un essai en shuntant les 3 contacts 2-C1, 2-C2 et 2-C3.
Cela neutralise les sécurités pour pouvoir faire un essai sous surveillance.
18 avril 2018 à 20:36
