Problème de groupe électrogène
18246
Question Forum Électricité : Problème de groupe électrogène
Spiga
Spiga
Tout d'abord, bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum.
Voilà, je possède un groupe électrogène ELEM Technic R2500, il a toujours très bien fonctionné mais aujourd'hui, brusquement il a cessé de produire du courant.
Le moteur tourne mais le voltmètre reste à zéro et pas de sortie de courant.
Je ne sais pas quoi faire et de plus je n'ai plus la notice qui semble aussi être introuvable sur le web.
Sur un site, quelqu'un parle qu'il s'agirait sans doute du condensateur.
J'ai les références de ce condensateur :
Panyu Watson
CBB61
20 pf + ou - 5 %
250 VAC 50/60 Hz made in China.
Ce condensateur aussi est introuvable, j'aurai bien tenté de le changer afin de voir si cela pouvait régler mon problème mais je ne sais pas où me le procurer.
Donc merci à ceux qui peuvent m'apporter des solutions, soit par des conseils de réparation, en me transmettant la notice de l'appareil ou me disant où je peux trouver ce condensateur.
Spiga
18 mai 2018 à 17:31
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
20pF ou 20µF ?
Vous pouvez trouver des 20µF ici par exemple: condensateur 20µF
18 mai 2018 à 18:31
  • 1. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 2. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 4. Problème groupe électrogène et secteur
    N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
  • 5. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 8. Panne sur groupe électrogène
    N°2178 : Mon groupe électrogène Technic R650 développant normalement 650 W et 800 W en pointe ne parvient plus à démarrer mon congélateur qui demande pourtant que 130 W. Il le faisait pourtant auparavant. Je n'ai a priori pas de...
  • 9. Electricité dans camion pizza sans groupe électrogène
    N°8065 : Bonjour Actuellement, je possède un camion pizza qui fonctionne avec un groupe électrogène. Je voudrais savoir comment je peux faire pour être totalement indépendant au niveau électrique, sans avoir à me brancher sur une...
  • 10. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
    N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
  • 11. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
    N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème de groupe électrogène >>>
interrupteurpanne filiere electrique viraxvariateur recuperationelectronique eclairage fluorescent
