Prise de terre services télé
18168
Problème installation électrique : Prise de terre services télé
EricSinclair
EricSinclair
Je suis actuellement confronté à un problème sur un bâtiment lié à la prise de terre.
Ce bâtiment abrite les locaux d'une chaine télé et à l'extérieur il y a un pylône pour l'émission de la chaine.
Ce pylône possède un paratonnerre relié à une prise de terre planté profondément à sa base.
Quant au studio le branchement de terre réalisé à la construction n'est pas très clair, je ne retrouve même pas la borne de terre et aucun schéma disponible.
Ma question est de savoir si c'est possible de relier la terre du studio télé à la même prise de terre que le pylône ou pas (la mesure de la prise de terre me donne 12 ohms).
Quels risques comporteraient un tel branchement ?
J'attends vos réponses. Merci.
Message du modérateur ce message provient du Cameroun.
26 avril 2018 à 11:23
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous devez sur le pylône avoir une descente de prise de terre pour le paratonnerre, et une autre pour les raccordements du matériel du pylône à la prise de terre.
En bas du pylône vous devez avoir une prise de terre en forme dite de patte d'oie, plus d'autres prises de terre réparties sur la plateforme raccordée sur chaque pied du pylône avec interconnexions des pieds.
Du moins c'est fait comme cela en GSM, et télédiffusion dans mon secteur. Pas de barrette de coupure sur le pylône, mais des regards de visite quelques fois. Côté bâtiment vous devez soit avoir une autre prise de terre, et ou une liaison avec la terre du pylône.
Cette terre du bâtiment ne doit desservir que l'installation du local de diffusion, le restant du bâtiment doit avoir son propre conducteur de protection partant de la prise de terre du bâtiment. Dans le local de télédiffusion, vous devriez tout de même avoir une barrette de coupure prêt du TGBT (mais ce n'est plus une obligation).
Comment est faite la mesure de terre (par boucle neutre-terre ?).
Normalement, en GSM, il y a obligatoirement une liaison équipotentielle entre les émetteurs radio et les antennes avec en plus mise à la terre du blindage des câbles coaxial à chaque extrémité de connecteur.
En télédiffusion je ne connais pas les normes, mais sur les sites TDF partagés, cela semble être fait de la même façon. En GSM on travaille avec des puissances d'émission pouvant dépasser 100W surtout dans la bande des 900Mhz et 1800 et 2100 et pour nous il est primordial que les liaisons équipotentielles soient correctes pour que les éventuels courants de fuite reviennent à leur source sans emprunter un autre chemin....
26 avril 2018 à 14:52
S'il y a un paratonnerre sur le pylône, il est essentiel d'avoir une bonne terre sur le bâtiment ainsi que la pose obligatoire d'un parafoudre.
Théoriquement, c'est contrôlé tous les ans ces installations.
Le paratonnerre a son propre réseau de terre, relier la terre des équipements du pylône au bâtiment, pour moi c'est possible
sinon demander l'avis d'un bureau de contrôle pour éviter de griller les équipements.
26 avril 2018 à 16:26
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Prise de terre locale en régime IT
    N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 7. Location appartement sans prise de terre comment changer ?
    N°15203 : Tout d'abord bonjour à tous. Je vous explique ma petite histoire. J'habite dans un immeuble qui date des années 70, où je loue un studio. La semaine dernière, j'ai pété une prise dans mon salon (qui est aussi ma chambre,...
  • 8. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 9. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 10. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre services télé >>>
interrupteur bipolairebranchement resistance cumulusprises de couranteclairage cuisine
