Câblage de 3 va et vient
Question Forum Électricité : Câblage de 3 va et vient
Je dois câbler 3 va et vient. Où mettre les câbles ?
1er : 1 rouge 1 noir
2ème : 1 rouge 1 blanc 1 vert
3ème : 2 rouge 2 blanc
Grosse galère. J'habite Gagny dans le 93.
16 mai 2018 à 19:44
Bonjour Pascal.
Un va et vient à trois points de commande comprend deux commutateurs va et vient avec 3 conducteurs, et un permutateur où arrivent 4 conducteurs. Faites le schéma et vous verrez comment le montage est structuré.
Chez vous il y a anomalie dans le premier appareillage et dans les couleurs.
17 mai 2018 à 14:35
Ces trois points de commande alimente une même lampe ? ou s'agit-il d'un remplacement d'appareillage provenant de circuits différents ?
17 mai 2018 à 22:08
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 4. Câblage triple va et vient
- N°21123 : Bonjour. Mon père souhaite installer un triple va et vient dans son garage. Pouvez vous m'aider pour le schéma de câblage ? De plus il a un poste à souder quel section de câble utiliser ? Et quel ampérage pour le...
- 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 6. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Câblage double Va et Vient
- N°22571 : Bonjour à tous. Après avoir emménagé dans mon appartement j'ai décidé de changer les interrupteurs car ils étaient vieux et décolorés. Tout s'est plutôt bien passé mis à part le câblage des va-et-vient (double...
- 9. Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur
- N°24981 : Bonjour à tous. Je sèche complètement, en pleine rénovation d'une maison ancienne je suis tombé sur un va-et-vient à 3 interrupteurs, avec permutateur, forcément je n'ai aucun schéma de câblage et rien n'est...
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 11. Branchement va et vient avec voyant Legrand
