Problème branchement VMC qui ne fonctionne plus
Conseils Forum Électricité : Problème branchement VMC qui ne fonctionne plus
J’ai ma VMC qui ne fonctionne plus.
En regardant de plus près j’ai vu que la phase n’était pas branchée, et pourtant elle semblait fonctionner correctement ainsi.
Sur la photo seuls la terre, le rouge et le bleu sont branchés au domino / or le noir est déconnecté et c’est celui de la phase pour l’avoir testé.
Je ne comprends pas le branchement.
Merci de votre aide.
24 février 2025 à 18:33
Bonjour Callaway.
La photo avec le domino ne renseigne en rien, à part la couleur de chaque conducteur.
Si vous testez avec un testeur à lampe néon, cela ne prouve rien.
Il faudrait la notice de branchement du groupe.
On voit juste un domino dans le lointain et de la poussière peut-être inflammable.
Si vous êtes éloigné du métier, appelez un professionnel ; il remettra rapidement un peu d'ordre, tout en assurant la sécurité des branchements.
On rappelle que les connexions doivent être inaccessibles.
24 février 2025 à 20:36
Si vous arrivez à faire tourner la turbine en la lançant à la main, le condensateur est à changer.
Citation :La pièce d'usure est le condensateur moteur.
24 février 2025 à 20:45
J'avais retiré le cache pour découvrir le domino, mais il y a bien un cache de sécurité.
Je vais tester le condensateur dans ce cas.
24 février 2025 à 20:57
Citation :Essayez de lancer le moteur à la main tout d'abord.
24 février 2025 à 21:17
Est-ce que, déjà, vous avez du 220V entre rouge et bleu ?
Il est normal sur cette VMC de n'avoir qu’une simple alimentation puisque c'est un modèle hygro, dont la variation de débit dans chaque pièce doit se faire par des bouches hygrométriques.
Si effectivement vous avez bien du 220V entre rouge et bleu, et le le moteur tourne librement à la main, suspectez le condensateur.
Le deuxième fil, relié au commutateur généralement basé bas la cuisine, n'est utilisé que sur les VMC à double vitesse.
Laurent.
Laurent.
25 février 2025 à 08:21
- 1. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
- 2. Problème branchement VMC
- N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
- 3. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 4. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
- 5. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 7. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 8. Branchement VMC
- N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
- 9. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 10. Conseils branchement VMC simple flux
- 11. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
