Conformité tableau électrique avant passage Consuel
Actuellement 26 604 questions dans le forum électricité
26509
Conseils Forum Électricité : Conformité tableau électrique avant passage Consuel
Blabla123
Blabla123
3 messages
J’ai installé un nouveau tableau électrique dans un studio en rénovation, avec un raccordement Enedis et un passage du Consuel à venir. N’étant pas électricien, j’aimerais avoir vos avis sur sa conformité.
Le compteur et le disjoncteur abonné étant dans les parties communes, j’ai ajouté un inter-sectionneur pour une coupure générale depuis l’habitation. J’ai suivi la règle du calibrage en amont, en me basant sur le disjoncteur de branchement sans recalculer la puissance des disjoncteurs. Les câbles d’arrivée en 16 mm² ne sont pas encore sertis, mais je vais le faire.
Pensez-vous que l’installation passera le Consuel, ou dois-je apporter des modifications ?
Merci pour vos retours.
doublon 648484 bdoublon 123745 a
24 février 2025 à 12:51
Blabla123
Blabla123
3 messages
Je précise que ma question ne porte pas sur le choix ou la mise en place des câbles.
J’ai bien respecté les sections : 6 mm² pour la plaque de cuisson, 2.5 mm² pour les prises électriques, et 1.5 mm² pour la VMC et l’éclairage.
Mon interrogation concerne vraiment le positionnement des éléments dans le tableau électrique, car c’est la première fois que j’en réalise un.
Vos avis et conseils sur cet aspect m’aideraient beaucoup.
Merci encore pour votre aide.
24 février 2025 à 12:57
10 973 messages
De ce que l'on voit sur vos photos, cela me semble très bien.
24 février 2025 à 13:38
Blabla123
Blabla123
3 messages
Ah super, merci beaucoup.
Je me demandais si la barrette de terre était au bon endroit :)
J’ai un deuxième tableau à faire, je vais faire la même chose avec la barrette en haut. Pensez-vous que cela pose un problème ?
Faut-il prévoir un schéma électrique pour le passage du Consuel ?
Encore merci.
24 février 2025 à 13:50
10 973 messages
La barrette de terre peut-être en bas ou en haut peu importe.
Pas besoin de schéma électrique pour le passage du consuel.
Attention pour le 2ème tableau à la manière de repartir du 1er tableau.
24 février 2025 à 15:29
  • 1. Conformité tableau électrique passage du consuel
    N°8289 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir si mon futur tableau ne pose pas de problème pour le passage du consuel (auto-construction maison individuelle 100 m² sur sous-sol). Merci à tous. (13/06/10)
  • 2. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 3. Passage du consuel remettre tableau au norme
    N°11165 : Bonjour, je dois faire passer le consuel car j'ai vendu une dépendance qui est reliée électriquement à la maison et je dois remettre le tableau au norme, car il n'y est pas, la surface est d'environ 50 m², est-ce que je suis...
  • 4. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 5. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 6. Position du tableau électrique passage du Consuel
    N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
  • 7. Tableau électrique passage du consuel
    N°10985 : Bonjour, j'ai refait un tableau avant le passage du consuel pour une petite maison d'environ 50m². j'ai un ID 40A 30MA avec : 3 circuit de lumière 1,5mm² en 10A. 3 circuit de prises 2,5mm² en 10A (5 ou 6 prises par circuit). 1...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 10. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
  • 11. Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel
    N°8962 : Ma maison se trouve à 75 mètres de la rue, EDF ne prend pas en concession le câble entre le coffret et mon tableau, le disjoncteur de branchement sera dans le coffret en limite de propriété. Que dois-je passer comme câble...
>>> Résultats suivants pour : Conformité tableau électrique avant passage Consuel >>>
