Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
La plupart des télérupteurs modulaires iront sur le rail ,mais le plus important est de savoir si c'est un branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs ,car dans ce cas il ne faudra pas prendre un télérupteur électronique qui ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs.
Tapez 12417 dans rechercher pour voir les schémas télérupteur trois fils et quatre fils.
18 décembre 2015 à 18:15
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107
Oui maintenant et ceci depuis bon nombre années toutes terminaisons électriques 230 volts ex : lampes, prises, VMC alim, convecteurs doivent êtres équipés d'un conducteur de protection même s'il n'est pas raccordé à un appareil de classe 2 (double isolation), il doit être en attente dans le boitier et ce conducteur doit être au moins égal ou supérieur aux deux conducteurs actifs.
11 décembre 2015 à 17:25
forum consulter ce sujet Comment connecter un boitier GRT12
Tapez 66 dans rechercher vous arrivez à la question comment :
Brancher un relais récepteur 4 groupes
il y a un schéma.
10 décembre 2015 à 18:34
Bonjour ,
Depuis que vous avez constaté cette panne, y a t-il eu remplacement des lampes ?
Cette installation a-t-elle toujours fonctionné avec un télérupteur ? y a t-il eu modification de câblage ?
Je pose ces questions car votre problème me fait penser que le poussoir est peut être branché comme une minuterie sans effet, voir la question 13932 qui aborde le sujet : Minuterie faible puissance a du mal à coller
04 décembre 2015 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème télérupteur et poussoir
Vos branchements sont effectués en principe au bon endroit, vérifiez les paramétrages dip-switch 4
came
01 décembre 2015 à 19:47
forum consulter ce sujet Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74
Peut-être chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP
01 décembre 2015 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème d'approvisionnement capteur de pression mpx4250
Bonjour ,
Comme précisé par 1Insp (bonjour) vous êtes en branchement 3 fils.
Donc la phase en rouge alimente une borne du contact une borne de la bobine (faire un pont).
Voir schéma ci-joint.
schéma remplacement télérupteur à mercure
01 décembre 2015 à 19:11
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
Oui c'est possible pour créer un abaissement de température.
Manquait juste la phase sur le contact horloge (voir schéma)
Lorsque le fil pilote reçoit la phase le convecteur passe en abaissement à vous de programmer vos horaires et de choisir sur l'inverseur la borne 3 ou 5 pour le fil pilote.
schéma avec phase inter horaire pour radiateur
01 décembre 2015 à 18:31
forum consulter ce sujet Avis schéma inter prog Legrand pour radiateur électrique
Puisque vous savez quel disjoncteur protège cette prise il faudrait à l'aide d'un multimètre si vous en possédez un ou d'une lampe témoin (douille avec deux fils rigides et lampe ) vérifier en sortie de celui-ci si il y a bien 230 volts si pas de courant vérifier le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en prenant les précautions adéquate coupez le disjoncteur général avant.
01 décembre 2015 à 18:19
forum consulter ce sujet Prise électrique qui ne fonctionne plus
Cette prise possède une terre, c'est une prise standard allemand, maintenant il faudrait pour en être sûr voir si le conducteur de protection jaune-vert est bien connecté à ses bornes, ensuite vous pouvez la remplacer par une prise de type standard français.
19 novembre 2015 à 18:56
forum consulter ce sujet Cette prise est-elle aux normes ?
Si c'est pour un voyant témoin de lampe allumée pour la lampe extérieure il faut qu'il soit branché entre neutre (bleu) et le fil violet de la lampe extérieure.
19 novembre 2015 à 18:41
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur avec voyant
Si les raccordements sont faits comme sur votre schéma et que vous dites que :
En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne
Le problème vient forcément des poussoirs comme l'a dit CMT, vérifier que vous êtes bien sur le contact à fermeture ( courant passant lorsqu'on appuie dessus) à chaque poussoir et contrôler chaque poussoir.
17 novembre 2015 à 18:59
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400
Revoir votre câblage de commande avec shéma ci-joint.
09 novembre 2015 à 19:00
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur chauffe eau triphasé
Bonjour berna
Je ne vois pas ce qui peut occasionner ces déclenchements de différentiel, mais une chose qui est sûr c'est que tout ce qui concerne le chauffage doit être issu d'un unique et même différentiel en particulier, le gestionnaire qui envoie un courant sur les fils pilotes des convecteurs.
02 novembre 2015 à 18:23
forum consulter ce sujet Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
Une question, votre gestionnaire est-il repris en alimentation sous ce même différentiel ?
01 novembre 2015 à 13:40
Mais qu'en est-il de la terre qui arrive de la boite de dérivation à mon interrupteur ???
Oui vous le mettez au fond du boitier s'il n'est pas coupé, mais si il y a deux fils les relier avec un bloc de jonction pour assurer la continuité de cette terre.
15 octobre 2015 à 18:43
forum consulter ce sujet Circuit d'éclairage et terre
Les couleurs des fils ne nous apportent rien de précis si on ne sait pas les aboutissants.
Ce qu'il faut savoir c'est si les poussoirs renvoient le neutre ou la phase.
Essayez de voir ce qu'il y a aux poussoirs et à la lampe cela donnera peut-être des pistes mais si c'est le neutre qui est aux poussoirs le modèle 49120 de Legrand n'est pas compatible en branchement dit trois fils.
Voir la question n° 12537 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120 où il y a un schéma.
15 octobre 2015 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème montage télérupteur Legrand 49120
L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour
L'inter coupe la phase qui arrive sur une borne de l'inter et repart vers la lampe, ce fil c'est le retour lampe.
Le témoin en fonction témoin, entre neutre et retour lampe (allumé lorsque la lampe est allumée).
16 septembre 2015 à 17:55
forum consulter ce sujet Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
C'est bizarre car à part le déverrouillage avec la clé spéciale pour libérer le pignon de crémaillère je ne vois pas d'autre système de blocage, c'est la démultiplication du motoréducteur qui empêche d'ouvrir manuellement le portail si ce n'est pas déverrouillé avec la clé.
Peut -être se renseigner directement chez MHOUSE.
25 août 2015 à 18:30
forum consulter ce sujet Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
Que voulez-vous dire par il ne se verrouille plus ?
24 août 2015 à 18:12
Bonjour fireworks
Pour le trépan de 67 au carbure c'est parfait, il faut percer sans percussions et sans tourner trop vite.
16 août 2015 à 19:24
forum consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
Dans votre cas il s'agit d'un télérupteur en branchement dit trois fils :
- la phase en rouge qui alimente 1 pôle de la bobine et une borne du contact
- les trois jaunes sortie de contact vers les lampes
- les bruns retours des poussoirs (retour de neutre provenant des poussoirs)
Allez voir la question 13359 Télérupteur Legrand conseils installation qui traite de ce sujet avec un télérupteur finder (3 fils) pour remplacer avec schéma.
15 juillet 2015 à 20:40
forum consulter ce sujet Remplacer un télérupteur électromécanique
Voir croquis ci-joint.
Raccordement CAME 432 à un ZF2
05 juillet 2015 à 12:47
forum consulter ce sujet Raccordement CAME 432 à un ZF2
Bonjour ,
Votre boitier Somfy sort du 24V, configurez le récepteur came pour du 24V.
Voir croquis pour câblage.
Voici un schéma :
schéma branchement vérins
25 juin 2015 à 18:47
forum consulter ce sujet Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
Vous pouvez utiliser la sortie OUT 1 qui elle, est toujours en monostable (mode impulsion comme un poussoir).
22 juin 2015 à 18:17
Sur RE432 utilisez la sortie OUT2 mettre le switch sur monostable et prolonger les deux fils sur axovia150
entre les borne 1 et 3.
22 juin 2015 à 18:13
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez mettre une adaptation en récupérant le transfo 230/24 de l'ancienne carte, voir un exemple ici http://www.automatismepassion.fr/Carte-automatisme-de-portail-coulissant-cbaaaabca.asp
11 juin 2015 à 18:29
forum consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
Je partage les arguments de 1Insp et GL
Mais si vous voulez vraiment, voir le lien et pour la mise en place il faudra se faire aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
variateur de frequence atv312hu40m3.pdf
09 juin 2015 à 18:22
forum consulter ce sujet Aide pour branchement électrique compresseur
Personnellement j'identifierai ce BAPI en gravant dessus le nom de la société et le local, ce sera peut être plus dissuasif contre le vol.
25 mai 2015 à 11:41
forum consulter ce sujet Norme bloc autonome portable
On pense que le courant arrive sur la prise (câble noir en bas) si les couleurs sont respectées la phase en brun et le neutre en bleu.
Je suppose que la lampe est côté câble en haut composé d'un blanc et un rouge.
Mettre le blanc qui est prolongé en rouge avec le bleu de la prise et mettre le rouge qui passe par l'inter avec le brun de la prise ne pas oublier de couper le courant avant.
17 mai 2015 à 15:38
forum consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale
Avec internet une recherche en quelques clics vous pouvez trouver sans difficulté.
Exemple : http://www.servistores.com/html/produits/moteur-volet-roulant-Simu-gclid_CMDo1LHZyMUCFa3MtAodICkAXw-SI2000242.html
17 mai 2015 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème moteur volet roulant HS
On ne voit pas très bien, mais dans le reflet du miroir ne s’agit-il pas de vis qui donnent sur l'arrière qui serviraient pour l'accès aux lampes.
éclairage accès aux lampes
17 mai 2015 à 13:36
forum consulter ce sujet Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
Vous êtes sur un branchement dit trois fils neutre au poussoir donc il faut faire attention avec les télérupteurs électroniques qui ne sont pas compatibles avec ce type de branchement.
Vous pouvez mettre le télérupteur finder 27.21.8.230 compatible puisque trois bornes.
A2 = retour de poussoir
A1 et 1 = phase
2 = retour de lampe
schéma remplacement télérupteur GM 45500 par télérupteur finder
17 mai 2015 à 12:10
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle
Probablement revoir les réglages de fin de course c'est tout ce que l'on peut dire sans plus d'information.
28 avril 2015 à 17:25
forum consulter ce sujet Panne store électrique banne ne descend plus
Ne soyez pas agressif ! les forums sont un moyen d'échange et de convivialité
Non je ne suis pas agressif § seulement je ne dispose pas d'autant de temps que vous, je ne suis pas encore retraite smile si vous aviez mis des photos depuis le début j'aurai vu quel type de cellules vous aviez, pour le schéma mis en réponse 1 il s'agit de DIR 10 donc on ne parle pas de la même chose.
Revoyez vos branchements, le fil violet du RX je ne le vois pas sur la carte où est-il connecté ?
Je vois un jaune à la place en C1???
Voici les photos :
schéma cellules deltacellules automatisme de portail came za3
21 avril 2015 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
Hier ma femme n'est pas passée assez vite et le battant du portail lui a arraché son rétro, ce n'est pas la faute du battant à 100 % biggrin
Vous avez donc un problème de cellules cela n'arriverait pas si elle fonctionnaient.
déjà les cellules réagissent mais le portail reste parfois ouvert et le "clignotant" s’éteint pourtant le switch 1 est sur on.
Pourquoi vous dites cela, avez-vous lu et compris ce que j'ai dit en réponse 3.
Quel type de cellule avez-vous ??? Des photos pour identifier tout cela.
Sur le schéma que j'ai présenté c'est les borniers cellules DIR 10 de chez Came, s'il faut vous arracher les renseignements au compte goutte débrouillez-vous.
20 avril 2015 à 18:40
de plus elles sont neuves je les ai changées.
Oui justement êtes-vous sûr d'avoir rebranché comme c'était avant ?
19 avril 2015 à 19:14
Je vous donne une petite astuce pour que cet anneau tienne bien en place lorsque il est positionné bien dans sa gorge, mettre un peu de sikaflex ou produit similaire dans l'encoche pour éviter qu'il ne se referme et qu'il ne se décroche.
19 avril 2015 à 15:36
forum consulter ce sujet Où acheter des clips de fixation de prise électrique
Bonjour ,
En principe ce type de boitier est employé dans le murs en béton banché, ce système permet de positionner les vis des boitiers dans la bonne position
Voir un lien pour en acheter http://www.yesss-fr.com/produit.php?c=633232
19 avril 2015 à 15:29
Quand j'aurai shunté les les bornes C et NC que doit il se passer
La cellule agit comme un interrupteur qui a un contact à ouverture, donc shunté lorsque la voie est libre donc le portail peut se refermer et, ouvert coupé tant qu'il y a un véhicule dans le passage ce qui évite au portail de se refermer.
Sur la RX j'ai la borne du milieu (tx) est sans fil
Oh là ! c'est pas normal, comment est donc raccordée la cellule TX des photos ou un schéma de vos raccordements seraient les bienvenus pour comprendre.
Si la cellule Tx est raccordée direct sur le + et le - , je crains qu'elle n'ait apprécié.
19 avril 2015 à 15:10
Bonjour ,
Pour contrôler les cellules shuntez à l'aide d'un petit bout de fil sur la cellule RX les bornes C et NC.
Pour contrôler la ligne entre la cellule RX et la carte ZA3 shuntez sur la carte entre 2 et C1.
Vérifier la liaison entre les deux cellules TX à TX et 2 à 2.
schéma carte za et cellules
19 avril 2015 à 11:41
Vérifiez l'état de la douille, il est possible que l'un des contacts soit défectueux surtout certaines douilles E27 le plot central et l'autre qui vient sur le pas vis de la lampe. Vérifiez aussi les connexions.
18 avril 2015 à 17:04
forum consulter ce sujet Problème avec télérupteur
Pour le retour des lampes il y a un marron et un orange.
Vérifiez que ce marron de retour lampe ne soit pas branché avec les retours marrons des poussoirs.
Je vais encore me répéter mais des photos aideraient. sweat
13 avril 2015 à 19:25
forum consulter ce sujet Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
Des photos de l'ensemble des connexions seraient les bienvenues.
A2 <-> retour poussoirs (4fils)
L'un : 2 fils bleus sur une borne, 2 fils marron sur l'autre
L'autre. 1 fil bleu sur une borne, un fil marron sur l'autre (à mon avis les 2 sont en parallèle).
Oui pour le 2ème poussoir en parallèle, mais dans ce cas pourquoi 4 fils en A2.
Là il y a quelque chose qui ne va pas.
De quelle couleur sont les retours lampe ?
13 avril 2015 à 14:28
en A2 les retours poussoirs (4 fils).
Les déconnecter et vous les reconnectez un par un pour voir lequel reste sous tension.
12 avril 2015 à 20:30
Une question, avant cette panne y a t-il eu intervention sur l'électricité ?
12 avril 2015 à 18:51
Je me suis absenté cette après midi.
C'est quoi comme télérupteur ? Car certains télérupteurs électroniques comme leg.... ne sont pas compatibles en branchement trois fils.
Mais comme vous l'avez dit la bobine est sous tension puisque le télérupteur change d'état lorsque vous coupez le disjoncteur, il faut en trouver la cause car elle ne va pas être éternelle ces bobines ne sont pas prévues pour rester sous tension en permanence mais seulement le temps d'une impulsion.
Si vous pouvez joindre un schéma qui représente ce qui est câblé actuellement pour essayer de voir où est le problème.
12 avril 2015 à 18:49
Des photos des connexions sur le télérupteur et les poussoirs ou un schéma de votre câblage télérupteur aurait permis de mieux cerner le problème.
Les boutons que vous avez remplacé sont-ils bien des poussoirs ? Votre remarque indique un passage permanent ou une erreur de câblage.
En revanche l’état du contacteur s’inverse à chaque fois que j’arrête et enclenche le disjoncteur.
Voir la question 9023 : Panne télérupteur deux lampes commandées... où il y a les deux types de branchement d'après votre description vous êtes en branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs.
12 avril 2015 à 10:26
En principe l'horloge sert juste à alimenter la bobine du contacteur comme si c'était le contact d'asservissement EDF mais le mieux serait de recâbler (voir schéma 1).
30 mars 2015 à 20:09
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge
Si vous avez les heures creuses pourquoi avez-vous une horloge ?
Voir schémas.
pour le P: c'est marche forcée avec retour sur auto à la commutation des HC
pour auto : c'est fonction pendant les heures creuses
pour 0 : c'est arrêt total.
Voici les schémas :
fonctionnement branchement chauffe-eau schéma
schéma commande contacteur horloge chauffe-eau
30 mars 2015 à 19:39
