Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir Ramon.
Oups
je vois que je n'ai pas fait le pont B1-- A2 au bon endroit sur mon schéma, il faut le mettre entre A1 et B1.
Oups
Citation :Ça veut dire que le contact serait fermé au repos ? il faudra peut-être déplacer le fil de la borne 16 sur la borne 18.
là je constate que le moteur tourne en continu sans respecter les réglages donnés par le relais temporisé.
25 février 2022 à 19:07
Ce que l'on voit c'est une douille nylon b22 pour y mettre une lampe avec culot b 22.
24 février 2022 à 18:42
C’était juste une supposition ,peut-être que ces fils sont accessibles dans le tableau Legrand juste au dessus celui qui a la porte fermée sur la photo ?
Les borniers ne respectent pas le niveau de protection IP2X actuel, mais lorsque l'on intervient sur ce type d'installation il est important de couper le courant avant d'y toucher .
J avais pensé à votre proposition de supprimer 2 phases (que je dois rechercher, je ne suis pas sûr de pouvoir accéder sous le compteur EDF !
Citation :un morceau de 16mm² que vous aurez récupéré si vous parvenez à trouvez où ils sont interconnectés
mais je ne sais pas quelle section de fil mettre pour relier les borniers
et si cette installation n'est pas dangereuse
24 février 2022 à 11:28
Oui il est silencieux et fonctionne avec neutre aux poussoir voir notice https://www.yokis.fr/fiches-techniques/MTR500M.pdf
24 février 2022 à 10:32
Votre question est : ce que j'ai compris c'est comment faire un système d'alerte en cas de coupure courant secteur et le groupe électrogène à l'arrêt.
Suggestion :
Installer un relais avec contact NF- NO qui lorsque sa bobine n'est plus alimentée par le secteur créé un signal sonore ou visuel ou les deux en même temps avec comme source d'alimentation pour ces avertisseurs en 12 volts un bloc d'alimentation secourue 12 volts DC avec batterie 12 volts.
Suggestion :
23 février 2022 à 17:18
Il serait bien de trouver où se trouve l'interconnexion des trois phases entre le disjoncteur d'abonné et ce tableau, chose qui ne doit pas être trop compliqué car disjoncteur et tableau sont très proches l'un de l'autre, ces fils semblent être au moins en 10mm² et peut-être même du 16² ? En supprimer 2 fils et ponter les trois barreaux du bornier (voir croquis).
Sur l'autre tableau le différentiel 63A 30mA que vous avez remplacé est alimenté à partir d'où ? de ce bornier ?
Soit vous déplacez cet inter dif 30mA 63 A pour protéger l'ensemble de l'installation donc à installer dans ce tableau entre le disjoncteur d'abonné et les deux borniers Phase et Neutre qui est la solution la plus simple mais pas forcément la meilleure car au premier défaut l'ensemble de l'installation est dans le noir.
Ou comme vous le suggérez poser un autre inter dif 30mA 63 A de type A pour protéger ce tableau, mais dans ce cas il faut retrouver l'alim du dif existant dans le tableau Legrand pour la brancher en amont du nouveau différentiel pour que les deux ne soient pas en cascade ce qui annulerait le choix de protéger l'installation avec deux inters différentiels.
23 février 2022 à 16:50
Sur ce site on obtient 35µF https://jadengineer.com/calcul-capacite-condensateur-moteur-en-ligne/
Et on peut l'obtenir ici https://www.condensateur-web.fr/condensateur-35-micro-f-a-cable-pour-moteur-électrique-ou-pompe-A19387.html
23 février 2022 à 11:16
Les trois fils noirs de phase sont probablement interconnectés ensemble sous le tableau du disjoncteur d'abonné pour ne faire plus qu'une phase.
Citation :Surement une installation qui était en triphasé remis en monophasé.
J'aurais souhaité ajouter 1 différentiel 63A (30mmA) sur l'ancien tableau mais je me demande pourquoi il y a 3 câbles au lieu d'1.
Avez-vous une idée d’où cela peut venir ?
23 février 2022 à 10:24
La panne vient probablement l'inter de sécurité, qui possède une bobine pour maintenir en marche tant qu'il y a du courant, suite à une mini coupure de courant cette bobine relâche le contact pour que la scie ne se remette pas en marche sans l'intervention de l'utilisateur sur le bouton au retour spontané du courant. Sécurité des machines.
Voir cette bobine est bien branchée ou HS. @+
20 février 2022 à 16:00
Re.
Ce leg 092710 est électronique et fonctionne en schéma 4 fils, ses bornes N et L sont alimentées en permanence et les poussoirs doivent envoyer la phase.
On ne peut pas réaliser le branchement trois fils avec ce modèle.
Actuellement chez vous déjà dit par 1Insp c'est un montage dit trois fils les poussoirs envoient le neutre.
Je n'ai pas de réf en tête pour un télérupteur silencieux modulaire, peut-être chez Yokis.
20 février 2022 à 15:38
Le nouveau télérupteur marque, réf, une photo, ce sera plus facile de répondre.
20 février 2022 à 10:10
Citation :Il faut savoir qu'un différentiel 30mA peut déclencher à partir de la moitié de sa valeur.
J'ai acheté d'occasion la cafetière chez Cash converter et ils l'ont testée devant moi et elle fonctionne, je ne comprends pas pourquoi.
Peut-être que la sensibilité du différentiel chez eux est moindre que chez vous ? ou peut-être que vous avez déjà un appareil avec une légère fuite de courant et le fait d'ajouter cette cafetière qui a une légère fuite aussi l'addition des deux fait déclencher votre différentiel.
La preuve que c'est un défaut d'isolement.
Citation :La preuve que c'est un défaut d'isolement lorsqu'elle est branchée dans une prise sans terre ça fonctionne.
Je l'ai branchée sur une autre prise de la cuisine, pareil, par contre quand je la branche dans la salle pas de problème.
18 février 2022 à 19:25
Votre moteur de 0.37kW - 0.5 cv intensité nominale sous 230volts autour de 3 A , donc votre disjoncteur sera à ajuster sur 3 A voir croquis.
Les réglages sur le relais tempo Finder sélectionner les fonctions T1 et T2 sur 20mn et ajuster les minutes de fonction et arrêt avec les curseurs bleus voir croquis.
18 février 2022 à 16:20
Visiblement cette cafetière présente un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre).
Pour la prise dans la salle où semble t-il le différentiel ne déclenche pas soit cette prise n'a pas de broche de terre ou n'est pas raccordée à la terre ou ne se trouve pas protégée derrière ce différentiel.
18 février 2022 à 15:07
J'ai regardé sur la documentation du Finder 80.91 le contact inverseur 18 - 15 - 16 Courant de commutation (max.) 16A
donc visiblement selon la puissance du moteur de brassage on peut se passer de contacteur.
Ci-joint schéma. @+
Ci-joint schéma. @+
18 février 2022 à 11:06
On ne peut pas dire que c'est du travail de pro.
On devine que l'alim 230 V arrive par le câble 3G1.5 à gauche et le câble 4 G 1.5 de l’aérateur de brassage à droite avec son condensateur 25µf.
On voit que le relais tempo et l’aérateur sont protégés derrière le disjoncteur moteur réglé au maxi, il serait bon de savoir la puissance de l'appareil pour ajuster le calibre de ce disjoncteur si besoin et voir s'il ne faut pas un contacteur de puissance pour ne pas faire souffrir le contact du relais temporisé qui n'est pas prévus pour cela.
Ce boitier, sur quoi est-il branché ? sur une prise ? est-elle protégée sous par différentiel 30mA et disjoncteur ?
J'attends vos retours d'info.
16 février 2022 à 13:58
Bonjour ramon.
On ne voit pas sur votre photo comment sont réalisés les branchements, on ne sait pas s'il y a des protections, contacteurs, mais je suppose que ce relais est alimenté en 230 volts et qu'il commande par l’intermédiaire de son contact 15/18 la bobine d'un contacteur pour le brassage ??
Sur le document on a un schéma.
N le neutre en A2
L la phase A1 avec un pont entre A1 et B1(sans signal de commande)
Revenez avec plus de précisions.
N le neutre en A2
15 février 2022 à 12:51
Le relais installé n'est pas le bon pour effectuer les réglages 2 minutes de brassage / 15 minutes de repos, pour cela il faudrait le relais 80.91 sur lequel on peut régler ces fonctions séparément.
13 février 2022 à 10:55
Faire un essai si le contact poussoir n'est pas dans le bon sens, mettre le bleu sur 1A.
06 février 2022 à 17:51
Oui c'est normal sur la photo jointe on peut voir que sur l’émetteur TX la diode émettrice est claire contrairement à la diode réceptrice Du RX qui est foncé.
Avez-vous contrôlé le fusible 200mA du TX
Vérifiez aussi les contacts des fils dans les bornes qui on tendance à s’oxyder avec le temps.
01 février 2022 à 13:00
Expliquez-nous comment vous obtenez ce résultat ? peut-être un appareil de 3500 watts.
Il est possible que l'appareil branché sur cette prise vous donne ce résultat mais si vous branchez un appareil de 7 000 watts vous trouverez plus proche de 30A.
Citation :Difficile de comprendre avec la description que vous en faites ??
Je viens de faire une ligne 32A mais elle me sort que du 16A.
Citation :Monophasé ou triphasé ?
La prise est une p17.
31 janvier 2022 à 20:37
Attention aux positions du Neutre et de la Phase sur interdifférentiel et disjoncteurs étant donné que vous êtes en câblage unifilaire, les disjoncteurs doivent couper la Phase et non le neutre comme il semble que cela ait été fait.
Le fil vert Neutre à mettre en sortie neutre du différentiel adapter le calibre des disjoncteurs à la section des fils.
Une photo du tableau en question aurait été un plus, car sur votre croquis on ne voit que ce que vous nous donnez comme indication. Voir croquis.
Citation :Moi je pense le contraire, le vert serait plutôt le Neutre commun aux 4 autres départs dont on ne connaît pas la section ni le calibre des disjoncteurs utilisés pour leur protection.
je pense que le fil vert n°5 correspond à la phrase commune au différent disjoncteur (B C D et E) les autres fils de couleurs (Jaune et Blanc) correspondent aux neutres.
31 janvier 2022 à 12:01
Citation :Pourquoi vous ne pouvez pas il n'y a que quatre fils à brancher ???
malheureusement je ne vais pas pouvoir faire d’essai
31 janvier 2022 à 11:36
Un essai sur l'établi avec deux bouts de fil en envoyant une impulsion 230 volts entre A1 et A2 permettrait de voir si son état change.
Citation :Oui étant donné que c'est un bipolaire c'est vrai en regardant le schéma le Neutre n'arrive pas au pont de la 2 et donc A2 n'est pas alimenté lorsque le télérupteur n'est pas sur ON. Je ne connais pas ce télérupteur, on ne sait pas s'il faut une tension permanente entre les bornes d'entrée 1et 3 pour qu'il fonctionne ?
Ne faut-il pas un pont entre la borne A2 et le neutre du DJ.
30 janvier 2022 à 11:42
Avez-vous un schéma avec votre achat ou sur le côté de l'appareil ? qui préciserait le branchement ?
29 janvier 2022 à 19:27
Citation :Refaire la programmation.
Auriez-vous des suggestions de réparation ?
29 janvier 2022 à 16:41
Merci à 1Insp d'avoir vu le schéma.
J'ai retrouvé un schéma de notre ami CMT pour Khare89
Le violet de vos poussoirs est en noir sur ce schéma.
Le noir votre phase est en rouge.
Faire le pontage neutre 2---A2
Je ne comprends pas votre message : mes boutons poussoirs sont câblés en NF et ça fonctionnait dois-je modifier le câblage de ceux-ci en NO pu laisser tel quel ?
Sur schéma les poussoirs sont NO.
29 janvier 2022 à 16:38
Si vous avez trois inters, il doit y avoir un permutateur (inter avec 4 fils) entre les deux va et vient avec dessus deux violets plus deux autres fils de même couleur, une photo des deux autres inters pourrait le confirmer le fil blanc doit être le retour lampe fil qui va à la lampe.
Dans un premier temps mettez ce blanc avec un violet et faites un essai.
Et revenez vers nous avec les photos des deux autres points de commande.
29 janvier 2022 à 12:13
C'est comme l'a proposé 1Insp voir croquis.
29 janvier 2022 à 12:03
Cet appareil est un détecteur de boucle, explications relevé sur le lien https://www.bambormet.be/fr/detection/detecteurs-de-boucle
Une boucle de détection est une bobine magnétique de fil de cuivre intégrée dans la chaussée, avec laquelle un véhicule peut être détecté à l’aide d’électronique. La boucle de détection fonctionne avec l’électronique nécessaire comme une bobine électrique et la présence du véhicule contenant du métal sur la boucle perturbe le champ magnétique.
Cette perturbation est interprétée comme un véhicule à l’endroit où la boucle a été installée.
28 janvier 2022 à 10:32
Avec un multimètre si vous en avez un, sur position volts ~ entre le conducteur de terre et la phase vous devez trouver 230 volts.
Entre le Neutre et Terre 0 volts ou proche de zéro.
Avec tournevis testeur il s'allume uniquement sur la phase.
Parmi les fils bleus, comment reconnaître le neutre et la phase ?
27 janvier 2022 à 16:23
Je rejoins l'avis de Martien par rapport aux câble livré avec les plaques, vu la faible longueur de celui-ci, les fabricants adaptent la section du câble au plus juste.
Vous parlez de quel disjoncteur ? le disjoncteur d'abonné sur qu'elle intensité est-il ?
Il faudrait reprendre l'alimentation de cette plaque sur les conducteurs 6mm² protégés par le disjoncteur 32A sur les photos on devine que ce n'est pas les cas.
Voici les photos :
Voici les photos :
La plaque s'allume mais dès que j'augmente la puissance de cuisson, le disjoncteur générale saute..
Voici les photos :
Voici les photos :
26 janvier 2022 à 12:21
Je comprends votre schéma sauf pour les deux fils rouges que tu mets en 3 et en 8 (nouvelle prise).
D’où viennent ils ?
Pour les fils rouges qui se trouvent sur les bornes rouges peu importe les sens , tous sont la phase avec un pontage et repiquage entre les deux bornes rouges LA 7-8 et LB 3-4 . ces fils sont au même potentiel .
25 janvier 2022 à 17:46
Désolé mais moi j'en vois 6
2 noirs
3 rouges
1 orange
juste une précision , tel qu'il est branché actuellement tout fonctionne ?
attention au rouge qui se trouve dans la même borne que l'orange ( bien le repérer pour le remettre avec le orange.
Pour les deux noirs du poussoir ils sont sur 2B ou 9 10 sur la photo il est possible qu'ils ne soient pas au bon endroit (il faut juste une impulsion ) si ce n'est pas le cas les déplacer en 1B ou 1 2.
Je vous transmets les photos de l'ancien interrupteur sur lequel on voit 5 fils venant du mur
2 noirs
3 rouges
1 orange
25 janvier 2022 à 12:21
C'est peut-être de ce coté qu'il faut chercher ex: fils de lampe qui toucherait la carcasse métallique et qui provoquerait un défaut d'isolement ?
Et surtout ça saute dès que j'ouvre la porte du frigo comme s'il y avait un problème avec le fait que le frigo s'éclaire, car si on ne l'ouvre pas ça ne saute pas.
22 janvier 2022 à 12:24
Vous ne dites pas si les fils qui arrivent au poussoir sont en très basse tension ou sous 230 volts.
Si en TBT ce type de poussoir prévu pour être en intérieur peux aller, mais si sous 230 volts même sous abris par temps de brouillard humide cela peut devenir dangereux.
Pour le raccordement utilisez les bornes L et 2 .
20 janvier 2022 à 17:42
Et faite de retirer le fil (vert/jaune) de l'inter SDB, fait que la lampe dressing ne marche plus.
Dommage pas de photos.
Vu les couleurs annoncées, votre installation ne respecte pas du tout les normes en terme de couleur et avec le peu de renseignements fournis on va tenter de résoudre le problème.
Comme déjà dit et je me répète le fil bicolore vert-jaune ne devrait être utilisé que pour la terre, mais visiblement chez vous l'installateur ou la personne qui à fait ces raccordements la utilisé comme conducteur actif
Puisque vous semblez dire que ce fil était branché sur une borne de l'inter que vous avez remplacé
il va falloir le rebrancher avec l'un des deux fils rouges sur une des bornes de l'inter ( oui deux fils ensemble dans la même borne)
Il y a une chance sur deux pour que cela fonctionne du premier coup, si OK c'est bon mais si la lampe du dressing ne s'allume que lorsque la salle de bain est allumée, il faudra déplacer ce fil bicolore sur l'autre borne avec l'autre rouge.
Tout cela bien entendu hors tension
10 janvier 2022 à 17:38
qu'est qui vous fait penser que c'est un neutre ??
Boitier inter SDB combien de fils et quel couleurs ? (2fils rouges) et le fil (vert jaune) n'est plus connecté.
et au plafond SDB combien et couleur ?
Votre inter dressing combien de fils et quel couleur ? OK pour un marron et un bleu au plafond répondre avec le maximum d'info ou des photos.
Le problème vient-il du neutre que j'ai retiré de l'interrupteur de la salle de bain ?
10 janvier 2022 à 11:51
Pour cela il va falloir utiliser une minuterie supplémentaire reprise sur la même alim pour ne pas mélanger les circuits
Vous avez noté 18 = Neutre Lumière ce n'est pas un neutre mais le retour de lampe.
Voir croquis ci-joint.
Je souhaite maintenant rajouter un bouton poussoir pour relancer la tempo et garder la lumière sans actionner de nouveau la gâche/porte.
07 janvier 2022 à 17:20
Il est vrais que maintenant le tarif HC - HP n'est pas avantageux, sans compter les contraintes d'utilisation pour jongler avec.
Pour 5 personnes conserver 150 litres, de toute façon le chauffe-eau ne chauffe que lorsqu'il y a besoin.
Par expérience je peux vous dire qu'un chauffe eau alimenté en permanence a une duré de vie supérieure à celui qui fonctionne qu'en HC.
07 janvier 2022 à 11:51
Si vous avez pas de tension sur le câble alors que l'horloge est sur marche forcée c'est comme précisé par Rémi le contact de l'horloge est devenu défaillant ; pour confirmer vérifier si la tension est présente en amont du contact horloge .
c'est pour éviter cela que l'on préconise la pose d'un contacteur pour un chauffe eau, l'horloge ne servant qu'à alimenter la bobine de ce contacteur.
Voir de nombreux schémas de câblage sont proposés sur le site exemple Question 1353 :
Installer horloge ballon d'eau chaude
07 janvier 2022 à 11:26
Oui on peut au même titre qu'un inter dif il faut seulement identifier l'arrivé du courant à l'aide d'une étiquette .
peut-on les connecter par le bas ?
07 janvier 2022 à 11:01
C'est mieux de l'isoler (un simple ruban adhésif suffit) pour qu'il ne touche rien d'autre et surtout noter la borne où il était branché cela peut servir lorsque vous voudrez le remettre en fonction plus tard.
04 janvier 2022 à 17:51
Le disjoncteur 63A est à mettre sur le premier tableau (dans votre cas le petit tableau) pour couper et protéger la ligne qui va alimenter le second tableau.
29 décembre 2021 à 10:18
Citation :Oui mais vous mettez un disjoncteur depuis ce tableau 63 A et vous alimentez en section 16mm².
Ai-je le droit de relier un "gros" tableau depuis un "petit" tableau ?
Citation :parafoudre au plus près du bornier de terre principale
où dois-je placer le parafoudre (sur le premier sur la ligne ou sur celui qui comporte le plus de disjoncteurs ?
Citation :La norme dit que le disjoncteur d'abonné ne doit avoir qu'un seul conducteur par borne, la question ne se pose plus si vous partez du petit tableau comme précisé dans la première réponse.
Est-il autorisé de relier chacun des tableaux directement depuis le compteur ?
28 décembre 2021 à 11:36
Puis-je regrouper les différents appareils par zone ?
Oui bien sûr .
28 décembre 2021 à 11:24
Vous connaissez la citation d'Aristote qui peut le plus peut le moins.
Si vous vous en mettez un à chaque appareil ce qui permet une bonne sélectivité en cas de panne la réponse est facile.
Ne pas oublier la protection différentielle en tête.
28 décembre 2021 à 09:56
Une fois ouvert ce boitier, il n'est pas sûr que vous puissiez remplacer le câble d'alimentation qui est probablement serti.
Le mieux et le plus sûr c'est de mettre un prolongateur avec fiches mâle et femelle entre ce boitier et la prise murale.
28 décembre 2021 à 09:49
Le voyant peut se raccorder sur les deux fils gris qui vont à la résistance en sortie thermostat sur les bornes 1 et 2.
26 décembre 2021 à 10:24
Pour cela il vous faut un voyant 230 volts AC que vous raccordez en sortie du thermostat la difficulté sera peut-être de pouvoir se raccorder si c'est un thermostat enfichable sur résistance.
Voir exemple de voyant : Voyant de signalisation LED 230 V/AC
21 décembre 2021 à 18:26
