Profil du membre GL
a posté 20 452 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Risson,
Est-ce un problème si j'utilise des fils plus épais
Non.
La section d'un conducteur est liée à l'intensité nominale qui va le parcourir.
Plus l'intensité est importante plus la section doit être importante afin de limiter la chute de tension en ligne et les échauffements.
C'est ainsi que le tableau de répartition de votre habitat comporte des disjoncteurs 16 ou 20 A pour alimenter le gros électroménager tel qu'un lave-linge avec une ligne en 2,5 mm². Mais la même prise de courant peut alimenter une brosse à dents électrique.
J'ai bien compris qu'utiliser des fils trop fins peut être dangereux
Oui bien sûr. Mais la norme NF C15-100 a normalisé sections et calibres des protections. Bien réalisée, une installation électrique n'est pas dangereuse.
Il est des cas où l'on utilise un fil très fin dans une enveloppe en verre par exemple. Il s'agit alors d'un fusible. Un fusible est calibré pour laisser passer une certaine intensité ; si elle est trop forte, le fil fond et coupe le circuit.
je n'ai pas de connaissances dans ce domaine.
On a fait quelques rappels, à vous de continuer si vous voulez.
Dans l'habitat il faut avoir des connaissances minimum en électricité, plomberie etc., de façon à être un peu autonome.
18 octobre 2024 à 21:37
forum consulter ce sujet Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12v
Bonjour cfou?
La multiprise intermédiaire semble inutile.
Autant utiliser une rallonge du commerce, ou la faire vous même sur mesure si vous êtes un peu bricoleur.
Si vous avez vraiment besoin d'une multiprise, choisissez là chez Legrand, et sans connecter des récepteurs énergivores comme un four.
18 octobre 2024 à 20:03
forum consulter ce sujet Création nouvelle prise avec câble d'alimentation
Bonjour Isa6941.
Si l'on considère la charge équilibrée avec une tension composée de 230 V, on peut appliquer P = rac(3).U.I
On trouve alors I en ligne = 18 A.
2,5 mm² est un peu juste, même si les périodes de fonctionnement à puissance maximum sont rares.
Du câble 4 mm² souple convient.
Mots clés : Câble souple HO7RNF 4G4mm²
On en trouve sur le net à la coupe, ou chez certains grossistes (Rexel par exemple).
Voir chez un électricien local ou une grande surface.
18 octobre 2024 à 09:13
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphasé
Bonjour Fabrice2410,
Comment puis-je les obtenir ?
Difficile de renseigner à partir de rien.
je souhaite installer un interrupteur pour allumer et éteindre ce moteur.
Regardez comment le boucher fait fonctionner son hachoir, ou un boulanger son pétrin. Il n'y a pas d'interrupteur, mais un BP marche, un BP arrêt, et un coup de poing arrêt d'urgence. Il faut une prise de courant triphasée pentapolaire, 3 phases + neutre + terre. Les boutons-poussoirs (BP) commandent un contacteur.
Que dois-je faire du fil de terre ?
Bonne question... mais surprenante, même sans être expert.
Mots clés : utilité liaison terre
On vous laisse travailler.
17 octobre 2024 à 23:03
forum consulter ce sujet Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt
Je demanderai à quelqu'un de pédagogue et patient.
L'aide ponctuelle est apportée par des contributeurs bénévoles qui donnent un peu de leur temps.
Il faut que l'interlocuteur auquel ils s'adressent soit réceptif et motivé pour progresser.
Ce ne semble pas être le cas puisque vous attendez une solution sans réflexion de votre part.
L'électricité revient à faire circuler des fluides dans des tuyaux. Tuyaux = conducteurs ; robinet = interrupteur à deux positions (ouvert - fermé) ; appareillage va et vient = vanne 3 voies à deux positions.
Seul face à un schéma sans aucune notion d'électricité, ce n'est pas si simple
Vous avez joué, du moins on l'espère, avec un petit train et deux aiguillages.
Un va et vient est comme un aiguillage. Ici il y a un aiguillage avec une entrée et deux sorties, et un autre avec deux sorties et une entrée. Les sorties des aiguillages sont connectées ensemble. Le train ne peut circuler que s'il y a des voies sous ses roues, sinon il s'arrête.
Dans un montage va et vient, les voies connectées ensemble sont nommées navettes.
Voir ici : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-installer-un-interrupteur-va-et-vient-dans-une-piece
17 octobre 2024 à 20:59
forum consulter ce sujet Changement double interrupteur
Re,.
Les préconisations étaient bonnes, il fallait une lampe de poche pour rechercher ce tableau.
Votre électricien n'a pas approfondi plus que cela semble-t-il.
et une fois tout rallumé de ce côté-là
Pour effectuer un diagnostic à distance, il faut être hyper précis. "Tout" ne signifie rien d'exploitable pour aider à dépanner*. Quelles ont été les actions et sur quels appareillages ?
On comprend que vous êtes éloigné du métier, d'où votre appel au forum, mais qu'à fait l'électricien à par diagnostiquer un défaut de la cuisinière ? Ce qu'on sait depuis le début.
Le compteur ne déclenche pas, il compte.
C'est donc le disjoncteur différentiel de branchement, calibre 500 mA, qui déclencherait. Mais pas que ?
Si le disjoncteur de 32 A dans le coffret cuisine n'a pas déclenché, il n'a pas détecté de surintensité.
Il faudrait savoir comment est branché ce coffret.
*Vous pouvez regarder vous même ce coffret ; y voyez vous un interrupteur différentiel 30 mA, capable de détecter les défauts d'isolement, et de déclencher ?
Le monsieur qui intervient me dit que le problème vient de la cuisinière.
Oui, on le sait depuis le début ; mais pourquoi le DJ de branchement déclenche t-il ? Vérifiez maintenant le tableau cuisine, envoyez une photo nette et bien éclairée au besoin.
L'autre question à traiter : comment est alimenté ce tableau par rapport au tableau de répartition principal et au disjoncteur de branchement ?
En relisant votre contribution précédente avant de cliquer envoyer : "le compteur EDF saute ainsi que celui de la cuisine", on ne comprend pas quels sont les éléments qui déclenchent car, apparemment, il y en a plusieurs.
Et on répète qu'un compteur compte.
Il faut reprendre toutes vos explications à zéro.
17 octobre 2024 à 19:28
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
Bonjour, wamwam,
Vous avez une autre proposition ?
Oui, comprendre comment on branche un va et vient à partir de son schéma de principe, le commun, les navettes, le neutre direct à la lampe : http://www.va-et-vient.com/
J'ai bien branché les fils comme indiqué dans le 1er post plus haut
Si le montage fonctionnait avant et que ce n'est plus le cas après votre intervention, le branchement que vous avez effectué n'est pas bon.
On ne peut pas vous expliquer plus simplement.
17 octobre 2024 à 18:59
Re,
Pour la photo 4, je vois bien une gaîne
Oui, mais sur l'écran on ne la voit pas. On s'attend à voir une boite au bout, elle n'y est pas.
C'est surtout l'impact des saignées sur la structure qui m'inquiète.
On ne voit, apparemment, que des cloisons de relativement faible épaisseur (pleine ou placo ?) et un mur porteur au fond ainsi que la cage d'escalier.
Les saignées sont peu profondes, et de ce qu'on en voit, faites par un bricolo qui ne connait :
- ni le niveau et son usage
- si les cloisons sont creuses, l'obligation de ne pas ouvrir une saignée entière
- ni l'obligation de pouvoir changer les conducteurs si besoin est, notamment en photo 2 sur 7 où il semble y avoir des tés, ce qui est interdit pour la raison précédente
- ni les dimensions des saignées verticales : 0,80 m à partir du plafond, 1,30 m a partir du sol fini
- ni l'interdiction de faire une saignée entière du sol au plafond.
Sur l'image 7 ci dessus on voit un tube ICT trop court, et une saignée dans un mur extérieur et en oblique.
En photo 3 on voit des tubes ICT, et également des câbles R2V, et peut-être des R2V qui passent à travers une cloison en bas sans être gainés.
La plupart de ce qu'on voit n'est pas conforme aux règles de l'art :
- L'ouvrier est-il compétent ?
- le chef de chantier dirige t-il les travaux ou laisse t-il l'intervenant faire ce qu'il veut ? Y a t-il un contrôle journalier ?
Le positif est que vous avez un recours auprès de l'entreprise et pouvez la mettre devant ses responsabilités concernant ce qui s'apparente à des malfaçons.
On doit pouvoir changer ou modifier un toron entier si besoin est. En photo 2 sur 7 ce sera impossible, sauf à casser ce qui a été fait.
Pendant qu'on y est on insiste encore une fois sur les couleurs pour les circuits lumière, différentier phases directe et coupée, les navettes, les retours BP des télérupteurs.
On ne lésine pas sur les boites de dérivation.
c'est dur de me faire une idée
Surtout si on ne peut faire confiance à l'entreprise. Vous avez de la chance néanmoins de pouvoir échanger avec des contributeurs expérimentés sur ce forum. Dans le temps d'avant, ce n'était pas le cas.
Le consuel ne vérifie que la sécurité électrique de l'habitat, donc n'est pas concerné par les malfaçons liées à la réalisation.
Voyez si l'entreprise est agréée Qualifélec.
Voyez éventuellement avec la Chambre des métiers de votre département si elle ne pourrait pas mandater un contrôle de la réalisation par un organisme agréé, mais pas le consuel. Le mieux serait quand même de vous entendre avec l'entreprise.
Si votre interlocuteur est qualifié, il devrait reconnaitre les malfaçons, la plupart visibles sur les photos du 15 octobre 2024 à 06:27.
Attendons d'autres avis.
16 octobre 2024 à 15:23
forum consulter ce sujet Rénovation complète électricité saignée oblique
Bonjour Treziac.
Ce n'est pas du bon travail.
Avant d'aller plus loin, ôtez nous d'un doute : en photo 4, on voit à gauche des pavés transparents un câble encastré directement dans du plâtre ou équivalent ; est-ce vrai ? Si oui, c'est interdit.
Quelle que soit la nature des parois, on passe des tubes ICTA dans lesquels passeront ensuite des conducteurs HO7V-U rigides ou HO7V-K souples. Pour les circuits lumière on utilise 5 ou 6 couleurs différentes.
Rappel : phase directe rouge, phase coupée orange, neutre forcément bleu, retour BP télérupteur marron, navettes des va et vient violet, terre jaune/vert. Ce qu'on ne peut pas faire avec du câble.
La photo 3 montre, à côté de la porte une saignée verticale, et une dérivation à angle droit vers le boîtier appareillage. Y a t-il des câbles dans le plâtre ou des tubes ICTA ? Que se passe t-il au niveau du té ?
Les saignées obliques sont interdites.
Quelle est la qualification de l'intervenant ? Autoentrepreneur qualifié ? Intervenant d'une entreprise ?
Travail dissimulé (auquel cas vous n'avez aucun recours, à part lui interdire de revenir) ?
On a des doutes.
De gros doutes.
j'ai l'impression que les normes n'ont pas été respectées.
C'est plus qu'une impression.
Il est peut-être temps d'arrêter le chantier.
15 octobre 2024 à 16:56
Bonjour MC.
Normalement vous devriez pouvoir faire fonctionner chaque radiateur à la main, c'est à dire hors programme, il faudrait essayer.
Vous pouvez aussi déconnecter les fils pilotes pour voir si vous avez de nouveau le contrôle.
Au moins un sur un radiateur bien identifié.
14 octobre 2024 à 23:13
forum consulter ce sujet Chauffages électriques impossibles à activer
Re,
Le parafoudre convient, la notice en lien le précise.
Vous pouvez aussi télécharger le document technique F00359FR_04.pdf.
La cliente veut un parafoudre, soit.
Mais la zone l'habitat oblige t-elle la pose d'un parafoudre ou est-ce simplement conseillé ?
On ne sait quels dégâts il y a eus. Mais sont-ils consécutifs à une surtension provoquée par la foudre ?
La livraison est en souterrain ou en aérien ?
Votre rôle dans ce cas est de faire l'analyse clinique avant de proposer un traitement.
Si le parafoudre peut être évité, vous changez les fusibles pour des DPN.
14 octobre 2024 à 23:08
forum consulter ce sujet Sécurisation ancienne installation électrique neutre commun
Bonjour Isa6941.
Il faudrait savoir si votre distribution est bien triphasée 230 / 400 V.
Donc 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, et 400 V entre phases*.
3×230 pourrait laisser penser qu'il n'y a pas de neutre distribué**.
*Si c'est ainsi, on câble suivant le schéma en bas et à gauche.
**Il faudrait préciser si vous êtes en France ou non.
14 octobre 2024 à 21:00
il n'y aurait pas comme chez moi un petit tableau secondaire planqué quelque part
Outils de recherche préconisés : boule de cristal ou mieux, lampe de poche.
Quoiqu'il en soit, cette ligne est issue d'une façon ou d'une autre dans le tableau principal, ou en sortie du DJ de branchement s'il est accessible. La logique voudrait que cette ligne soit protégée en surintensité à son origine. Et avec une section de 6 mm² au moins.
On ne voit pas le calibre des DJ dont les manetons sont en position basse.
Cela n'explique pas pourquoi de disjoncteur différentiel de branchement a déclenché.
On comprend qu'il a déclenché au moment de la mise en service d'une fonction de la cuisinière.
Vous avancez, mais doucement. C'est positif.
14 octobre 2024 à 16:17
ces leds ne sont pas compatibles avec le transfo halogène
Et savez vous pourquoi ?
On insiste pour que vous trouviez tout seul ce que vous avez raté.
On fait tout pour que vous soyez davantage autonome en électricité domestique.
A suivre.
14 octobre 2024 à 15:49
forum consulter ce sujet Remplacement spots halogènes par Led dimmables
Re. Sauf erreur, la contribution de 12:12 n'a pas été lue.
Si le conducteur de terre n'est pas loin, vous le ramenez. S'il n 'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition vous protègera.
je dois acheter des ampoules de classe 2 quoiqu’il en soit.
Ce n'est pas le problème immédiat.
14 octobre 2024 à 15:18
Bonjour Alexisgrmh.
La photo du tableau ouvert n'aide en rien pour ce qui nous concerne, mais davantage pour vous.
Mais comme vous semblez être très éloigné du métier, il faut faire intervenir un professionnel.
Une ligne pour plaque de cuisson ou cuisinière a une section de 6 mm² et est protégée par un disjoncteur de 32 A. Et on ne la voit pas, vous non plus.
Il faudrait être sur place pour faire le diagnostic et réparer au besoin.
Revenez quand vous aurez la solution.
14 octobre 2024 à 14:55
Bonjour Xav-31.
Les spots leds fonctionnent en 230 V, les lampes halogène en 11,5 V.
Qu’est-ce que j’ai raté ?
Maintenant vous savez.
J’ai pourtant lu sur internet que les leds étaient compatibles avec les transfo électrique halogène.
Ce n'est pas le cas.
14 octobre 2024 à 12:12
Bonjour Antho,
Votre projet est conforme aux règles de l'art, le coffret incluant un bornier phase neutre et terre, le parafoudre, et l'ID 30 mA.
Ensuite vous alimenterez le tableau à fusibles avec le neutre commun.
Mais pour un électricien ce n'est pas un travail valorisant que de faire du rafistolage.
Il faudrait être persuasif avec la cliente, changer des fusibles au profit de DPN n'est pas d'un coût exorbitant. Et mettre un tableau plus grand s'il le faut incluant tout le matériel serait parfait.
Un bon investissement qui participe à l'amélioration de l'habitat sans faire d'économies de bouts de chandelles. A vous de faire au mieux.
Reste à voir aussi si le parafoudre est utile : il se justifie dans les zones à niveau kéraunique supérieur à 25.
Voir ce document : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/le-parafoudre-est-il-obligatoire
14 octobre 2024 à 12:06
Bonjour didou 18,
si je le raccorde tout saute...
Il n'est pas d'usage de raccorder les premiers conducteurs venus sur le secteur 230 V sans savoir leur utilité, à moins de privilégier le hasard plutôt que la rigueur technologique.
Désolé d'être négatif.
Il faut vous référer à la notice de montage, et s'il manque un renseignement, tenter de le trouver auprès du fournisseur.
Ce qui peut être difficile si la porte de garage est un premier prix d'origine lointaine.
14 octobre 2024 à 10:17
forum consulter ce sujet Branchement porte de garage enroulable
Bonjour lemeusien85,
comment faire ?
Si la notice ne précise pas comment assurer cette commande, vous ne faites rien.
Néanmoins, un variateur universel extérieur placé dans le boitier de l'interrupteur et la la place de ce dernier permet peut-être d'assurer la fonction. Mais il faut s'en assurer.
j'ai 2 fils blanc identique qui ressortent pour branchement, comment différencier le positif et le neutre ?
Votre description ne permet pas de savoir avec précision absolue d'où ces fils sortent.
Transmettre une ou des photos nettes et rapprochées du convertisseur, ainsi qu'apporter des explications plus précises, pourraient aider*.
On alimente le convertisseur avec phase coupée par l'interrupteur et neutre direct.
Et il n'y a pas de sens, du moment qu'il y a 230 V à l'entrée du convertisseur, *peu importe les emplacements respectifs de la phase et du neutre. C'est peut-être la réponse à votre question.
14 octobre 2024 à 09:57
forum consulter ce sujet Branchement luminaire driver led
Bonjour WW,
En extérieur il faudrait utiliser du câble souple HO7RN-F et des fiches étanches en caoutchouc.
Vous achetez une couronne de 100 m chez un grossiste, CGED ou autre Sonepar.
Chaque ligne devra avoir sa propre protection différentielle et surintensité, le tout réparti sur les 3 phases.
Un projet à affiner.
13 octobre 2024 à 14:47
forum consulter ce sujet Rallonge 30m 2.5mm conseils branchement électrique
Re. On ne voit aucune protection 32 A qui conviendrait à la sortie de câble pour la cuisson.
Il se pourrait que cette sortie de câble soit prise directement en sortie du disjoncteur de branchement, et là, tout est possible.
Sauf erreur, on ne reconnait pas du 6 mm².
Il va falloir ouvrir le tableau et voir comment la ligne cuisson est alimentée.
On a peur qu'un bricolage soit derrière cette ligne.
Vu d'ici, il y a un mystère à éclaircir.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite en kVA ?
Je ne vois mentionné sur le tableau que du 40A cf photo.
Ce sont des interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement des récepteurs reliés à la terre, ou de contact accidentel d'un humain avec contact direct ou indirect sur la phase.
Chaque ID alimente un ensemble de disjoncteurs modulaires, mais aucune ligne repérée cuisson.
On vous laisse chercher, avec les précautions d'usage concernant la protection des personnes.
13 octobre 2024 à 12:30
Bonjour Alexis,
Comment expliquer cela ?
Pour cela, il faudrait préciser quelques points :
- La cuisinière fonctionnait-elle avant le déménagement ?
- La connexion est-elle sur une sortie de câble avec dominos ou sur une fiche reliée à une prise de courant 32 A? Vous mentionnez les deux.
- Est-il sûr que les conducteurs étaient bien placés, notamment celui de la terre ?
- Le tableau de répartition comporte t-il une protection surintensité 32 A pour le circuit de la cuisinière ?
- Le tableau comporte t-il un ou des interrupteurs différentiels 30 mA ?
Une photo nette et bien éclairée des éléments constitutifs du tableau pourrait aider.
la cuisinière pourrait être endommagée ?
Oui, non pas consécutivement au déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement, mais elle est à l'origine du déclenchement, et présente donc un défaut qu'on ne peut qualifier pour le moment, bien que nous ayons quelques idées.
13 octobre 2024 à 10:57
Re. Assurez vous que la tension est bien alternative avec un voltmètre.
Ensuite, il faudra un petit relais de commande avec bobine 24 V AC, et juste un contact inverseur.
Vous pouvez regarder chez Conrad notamment la gamme Finder, ou Legrand, ou Schneider.
On vous laisse chercher.
On reviendra un peu plus tard.
12 octobre 2024 à 08:27
forum consulter ce sujet Branchement spots piliers sur platine portail
J'avais biens sur donné les références des deux alims, celle que je remplace, et celle que j'installe.
Cela n'apparait pas dans votre message initial.
Le convertisseur en photo ci-dessus est bien celui supposé.
C'est un générateur te tension alternative de valeur efficace 11,5 V constante.
Il est certain que même la mise en court-circuit de la sortie n'entraine aucun dommage.
A noter que la tension de sortie n'est pas une sinusoïde, mais une tension plus ou moins LMI (on vous laisse chercher), mais qui convient à l'usage.
Un générateur de courant constant est utilisé pour alimenter des pavés de leds, projecteurs divers, bornes de balisage, éclairage public.
Mots clés : convertisseur leds.
je viens de me mettre en Micro-Entreprise
Il va falloir être extrêmement rigoureux, employer les mots du métier (il n'y a aucun transformateur dans votre sujet - un transformateur est juste un appareil ferromagnétique avec des bobinages), connaitre les fonctions avec exactitude. Sinon, vous ne serez pas crédible et ne pourrez prouver que vous êtes professionnel, formé et compétent.
Nota :
Une seule ampoule par transfo.
Un convertisseur peut en alimenter plusieurs. De toute façon, il faudra proposer des éclairages à leds. Les lampes à filament ont vécu, mais il en reste encore dans l'éclairage scénique.
11 octobre 2024 à 14:09
forum consulter ce sujet Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils
Bonjour Tulopass4.
Le synoptique est clair. Il faudrait voir maintenant les caractéristiques de l'onduleur de secours, ce que nous avons cherché.
Vous semblez lui demander beaucoup, car sa puissance ne peut être débitée pendant bien longtemps. 1 kVA est une puissance instantanée, ce qui indique l'intensité débitée en régime permanent, sans que la durée soit précisée, fonction de la capacité de la batterie interne.
900 W disponible, mais pas bien longtemps. 45 minutes n'est pas possible. Les batteries internes de 18 Ah en tout, suivant le débit, limitent considérablement la durée de disponibilité de l'énergie.
L'autre paramètre est le facteur de puissance de la charge, et l'allure du courant demandé, sinusoïdal ou déformé. Il faut un facteur de puissance > = 0,9.
C'est pour cela que nous avons précisé un usage en tampon, donc bref.
En résumé, il s'agit d'un onduleur de secours pour l'informatique, pas pour des machines.
11 octobre 2024 à 08:51
forum consulter ce sujet Circuit électrique avec onduleur et Générateur
Bonjour Iwan.
Bien que vous n'ayez pas répondu, ce qui fait partie des bons usages du forum, voici ce qu'il vous faudrait (les animaux de l'enclos seront montrés sur demande).
électrificateur autonome de clôture
11 octobre 2024 à 00:05
forum consulter ce sujet Alimentation de secours pour éléctrificateur de clôture
Bonjour T. Un UPS de 1 kVA ne peut servir que de tampon, pas de source d'énergie constante. Il faut voir quelle est son autonomie en fonction de son débit.
pouvoir finir les actions en cours
Pendant combien de temps ?
Un groupe, bien utilisé et dans les limites de ses capacités énergétiques doit avoir une autonomie suffisante pour ne pas avoir besoin d'un UPS dont la fonction n'est pas d'alimenter des machines électriques.
Néanmoins, vous pouvez faire l'essai si un proche vous en prête un.
Bien entendu il faut un inverseur de source entre le secteur et un groupe électrogène. Avec toutes les protections qui conviennent.
10 octobre 2024 à 23:36
Juste une remarque en passant.
Ce ne sont normalement pas des transformateurs, mais des petits convertisseurs 230 V AC 11,5 V AC qui, pour fonctionner avec des lampes à filament, doivent débiter suffisamment. D'où la fourchette de puissance pour l'utilisation.
D'autre part, en cas de surintensité ils se mettent en sécurité.
Donc on aimerait en savoir plus sur ce qui est appelé "transformateur".
Je dois changer 13 transformateurs
Peut-être une mauvaise idée. Voir l'usage des lampes et en déduire si le passage à des leds est possible.
Cela mis à part, les lampes à filament sont en fin de vie, comme les tubes fluorescent pour lesquels les vendeurs font une "culbute" d'un facteur 3 environ sur les tubes led avec starter vendus avec.
10 octobre 2024 à 23:28
Je vais donc commander ce type de relais et essayer.
Il vaudrait mieux mesurer la tension disponible avant de commander.
D'après la notice, la sortie est prévue pour ; mais on vérifie quand même, avec un voltmètre ou une lampe 24 V à filament.
10 octobre 2024 à 23:14
Bonjour Peter06.
Voyez si la tension aux bornes lampe témoin portail ouvert est exploitable, mais en 24 V supposé alternatif.
Le montage en photo 2 semble convenir.
10 octobre 2024 à 18:20
Bonjour Neo-24.
On ne pourra vous renseigner davantage, les conditions techniques à mettre en œuvre nous étant inconnues.
Il n'est pas d'usage de monter des parasurtenseurs de cette façon. Enfin, nos doutes subsistent.
Le montage d'un transformateur d'isolement implique de relier une borne secondaire à la terre.
L'interrupteur différentiel en aval du secondaire ne peut agir en cas de défaut d'isolement.
10 octobre 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Transformateur d'isolement installation définitive
Bonjour Calagreen.
Il ne s'agit pas d'être indulgent, mais suffisamment persuasifs pour encourager les invités à faire intervenir des professionnels quand leur compétence est réduite. Ce qui, sauf erreur, semble être votre cas, sans vouloir vous offenser.
tableaux et compteurs de différentes puissances
Un compteur compte et n'a pas de puissance. Mais vous pensez certainement à autre chose.
Cordialement
10 octobre 2024 à 09:30
forum consulter ce sujet Disjoncteur ou interrupteur rénovation installation électrique
Bonjour Cagnoux,
Pourriez-vous m'indiquer la référence de ce condensateur ainsi qu'un site où je pourrais me le procurer ?
Hélas non*. Tous les problèmes de tapis de course abordés sur le forum arrivent aux mêmes conclusions : pas de SAV, pas de schémas, pas de procédure de dépannage disponible, pas de pièces.
Pour l'approvisionnement en condensateurs, on essaye d'abord Conrad, puis on cherche avec les bons mots clés. Mais avec rien comme référence, ce ne sera pas simple.
On vous souhaite de pouvoir dépanner, mais le dépôt en déchèterie est une option assez probable.
*A relire votre question avant de cliquer on se demande comment vous pouvez espérer une réponse.
10 octobre 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Condensateur carte de contrôle tapis de course Domyos Incline Run
Bonjour et merci Patrice.
On voit deux cartouches de parasurtenseurs (VAL-MS 230/1+1-FM - Type 2) câblés en série entre phase et neutre, mais aucune signalisation par l'intermédiaire des contacts.
Le Q1 du schéma n'est pas celui du montage où l'on aperçoit juste un interrupteur différentiel 30 mA qui n'apporte pas la protection thermique normalement assurée par Q1.
Conclusion : on ne sait pas dans quelles conditions ce montage est censé agir, et il y a des différences entre le schéma théorique et pratique. D'autre part, le branchement des parasurtenseurs en série n'est pas un montage commun, pour dire plus, nous avons des doutes sur la conception de ce montage.
Pourquoi des parasurtenseurs ?
On ne pourra aller guère plus loin après 40 minutes de recherche.
10 octobre 2024 à 09:06
Bonjour Neo-24.
On ne sait à quoi sert ce boitier, le schéma dans le mauvais sens avec des légendes en allemand peut aider, mais il "faut s'y mettre".
On aime bien savoir ce qu'on fait. Là, ce n'est pas le cas, mis à part qu'il y a un transformateur.
Sinon, vous suivez le schéma. Un électricien local peut faire ce travail, ce qui serait plus sage.
10 octobre 2024 à 00:21
Bonjour Thomas.
Je suis novice en électricité.
On comprend, mais votre objectif devrait être de ne plus l'être.
On vous propose de travailler les notions suivantes :
- tension entre deux points d'un circuit
- courant dans un circuit
- circuits branchés en parallèle (toutes les prises de courant et circuits lumière de votre habitat), sous tension de 230 V nominale.
- circuits branchés en série (l'interrupteur est en série dans le circuit lumière).
- pour approfondir, protections surintensité et protections vis à vis des défauts d'isolement dans l'habitat : disjoncteurs et interrupteurs différentiels 30 mA.
D'ailleurs, qu'en est-il de ces protections dans votre cabanon ?
Et ainsi vous ne serez plus novice et n'aurez plus besoin de l'assistance du forum concernant le problème de ce jour.
Vous pouvez faire le schéma de principe de votre montage.
09 octobre 2024 à 14:44
forum consulter ce sujet Raccordement dans une boite de dérivation
Bonjour Peter06.
On ne connait pas cette carte.
Il faudrait donc transmettre la notice.
Peut-être y a t-il un contact de prévu, ce qui serait quand même étonnant.
Le plus simple est de monter un détecteur IR temporisé.
09 octobre 2024 à 00:21
Bonsoir Gilles.
Votre combiné revient de loin.
Il fallait être méthodique, mais l'ami La Bobine, dont nous n'avons plus de nouvelles, était un fort bon praticien et pédagogue.
Félicitations pour avoir persévéré.
La marmite est encore chaude.
09 octobre 2024 à 00:14
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
Bonjour Glod21.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à raccorder cela correctement ?
Non, et le contraire serait étonnant car raisonner à partir d'une description matérielle est impossible.
Désolé.
Notre forum vous a aidé précédemment, aidez le forum !
08 octobre 2024 à 14:38
forum consulter ce sujet Branchement support Finder 94.74 et relais 55.34
Le gestionnaire a l'air en bon état.
Bizarre qu'en mode arrêt un voyant, visible sur la doc commerciale, ne s'allume pas.
1. Il y a deux autres voyants dont EDF ; normalement il est rouge fixe. Est-ce le cas ?
2. L'ami CMT a émis des hypothèses ; qu'en est-il ?
3. Et enfin : "Il faut donc observer l'état de la sortie HC du Linky en faisant défiler l'affichage".
4. Il faudrait anticiper et approfondir tout ce qui fait que Linky et la télétransmission fonctionnent, voir si l'abonnement HP/HC est souscrit et est validé par l'affichage du compteur, voir si la téléinformation est bien reçue par le délesteur.
5. Il serait bon également si le dysfonctionnement que vous décrivez est apparu d'un coup ou non.
Donc beaucoup de points à éclaircir pour essayer de vous aider.
08 octobre 2024 à 14:28
forum consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
Bonjour Fad28.
Sur la notice en lien : Gestionnaire fil pilote 3 zones 6 sorties, on voit que le chauffe-eau est directement commandé par le contact ECS limité à 16 ampères, sans passer par un contacteur, ce qui aurait peut-être limité sa dégradation.
Si le délesteur est ancien, le contact peut être dégradé à force de commuter deux fois par jour le courant nominal du chauffe-eau.
Avez vous vérifié les modes d'alimentation du chauffe eau en faisant défiler Arret - Auto - Marche ?
Ces modes fonctionnent-ils (voyant correspondant allumé) ?
Sur Arrêt, le contact doit être ouvert et le chauffe eau non alimenté, donc contact ouvert.
Pour vérifier :
- vous coupez l'alimentation du délesteur
- vous débranchez les deux conducteurs ECS, la phase directe et la phase coupée
- vous brancher un ohmmètre entre les bornes du contact. Si vous trouvez zéro, le relais interne est peut-être en défaut avec son contact carbonisé.
Si c'est ainsi, le délesteur serait à remplacer. Un bon bricoleur ouvrirait le boitier et regarderait si le changement de relais est possible.
Nota : sans multimètre, on utilise une "sonnette" : pile + ampoule (ou équivalent) + fils longs.
On peut bricoler une lampe de poche.
On vous laisse vérifier l'hypothèse.
08 octobre 2024 à 12:15
Bonjour Md55.
Sur la photo ci-dessus on voit une alimentation triphasée en aérien, peut-être de l'ordre de 20 kV (les isolateurs sont relativement petits), puis de cylindres qui semblent être des transformateurs monophasés.
Maintenant, il reste à voir les couplages primaires et secondaires.
à partir d'une phase de moyenne tension, ils ressortent un triphasé avec un neutre à la terre
La photo montre une alimentation en triphasé.
L'hypothèse est donc erronée : on ne peut pas faire de triphasé avec du monophasé. Cela on le savait depuis toujours.
je regarderai de plus près ces installations la prochaine fois que je serai du côté des Amériques
C'est une bonne idée afin d'améliorer nos connaissances.
Mettez de côté les références de ces échanges sur le forum pour revenir sur ce fil quand vous serez de retour.
08 octobre 2024 à 09:57
forum consulter ce sujet Triphasé à partir de monophasé
Bonjour Stindou.
Un chauffe-eau à accumulation serait préférable.
L'abonnement triphasé 12 kVA ne se justifierait plus, un passage en monophasé serait possible, et il n'y aurait plus les contraintes d'équilibrage des intensités.
Sans compter que la plaque de cuisson éventuelle ne devrait plus fonctionner sur deux phases.
07 octobre 2024 à 23:17
forum consulter ce sujet Quelle puissance faut-il souscrire pour un abonnement électrique ?
Bonjour Fad28.
Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé
Non, sauf s'il reçoit l’ordre heures creuses de la téléinformation du Linky, ce qui serait étonnant.
En supposant que le gestionnaire est opérationnel.
Il faut donc observer l'état de la sortie HC du Linky en faisant défiler l'affichage.
La référence du produit pourrait aider ou mieux, un lien vers la notice.
Il faut donc identifier la cause du dysfonctionnement, Linky ou gestionnaire.
Le défaut est-il apparu subitement ?
07 octobre 2024 à 23:09
Bonjour Vincent777.
je n'ai trouvé aucune fuite de courant.
Cela nécessite l'emploi d'une pince ampèremétrique spéciale pour mesurer des courants de fuite.
remplacer le compresseur
Non, il faut déterminer la cause du défaut d'isolement. Seul un professionnel expérimenté sait faire cela. Le tout est d'en trouver un. Peut-être l'installateur s'il a de bonnes bases en électricité.
07 octobre 2024 à 22:58
forum consulter ce sujet Différentiel saute lorsque compresseur ballon Thermodynamique démarre
Juste une idée en passant.
Ce type de gradateur est dit "à réglage de phase", et est adapté pour l’éclairage à incandescence et donc, pour les résistances.
On trouve (trouvait ?) des boitiers de commande pour lampes halogène sur pied dans les grandes surfaces de bricolage.
Un potentiomètre rectiligne permet de régler la tension de sortie du montage.
Mots clés pour la recherche : variateur lampe halogène.
Il faut prendre un modèle qui fonctionne à partir de 3 W environ.
Je souhaite pouvoir gérer une température entre 25°C et 26°C.
Vous ne pourrez pas asservir la température. Il faudra régler au jugé.
22 ° chez vous, bigre, il fait chaud !
07 octobre 2024 à 09:45
forum consulter ce sujet Tapis chauffant 220V 14W pour incubateur à levain
Bonjour Iwan,
On n'a pas d'idée particulière concernant le dysfonctionnement que vous décrivez.
"noyer" les crêtes d'impulsions dans la consommation continue d'une ampoule led
Sauf qu'il n'est pas certain que la lampe absorbe un courant sinusoïdal. Vous pourriez essayer plutôt avec une lampe à incandescence.
Chez Lacmé, et certainement chez d'autres constructeurs, il doit y avoir des électrificateurs complètement autonomes, et fiables (il vaut mieux).
Thread = sujet ? On suppose.
06 octobre 2024 à 20:00
Bonjour Stefstef34
Le clic signifie que l'ordre a été reçu et que la télécommande agit.
La présence tension continue entre 15 et 16 montre que la ligne qui alimente le moteur est bien sous tension.
On est bien d'accord qu'en sortie du secondaire du transformateur la tension est alternative FS1 FS2), mais la tension d'alimentation de la carte (et la tension moteur) sont continues.
Il faut maintenant vérifier que la tension est présente aux bornes du moteur.
La notice précise "moteur 12 Volts courant continu avec électronique intégrée". On espère qu'elle n'est pas en cause. Son rôle supposé (on n'en sait pas plus que vous) serait d'assurer la fonction accostage (marche vitesse lente).
Vérifiez aussi la séquence décrite en page 12.
Le dysfonctionnement est-il apparu subitement.
On vous laisse vérifier. On verra ensuite.
06 octobre 2024 à 19:24
forum consulter ce sujet Problème moteur portail Sentinel PRO 400
Bonjour Noob.
Vous en êtes à 64 interventions sur le forum. Il semble que le forum vous a beaucoup aidé.
Il vous a été précisé que le forum ne peut élaborer de projet ni assurer une formation initiale.
Les contributeurs ne peuvent se substituer à un professionnel expérimenté.
Cordialement
06 octobre 2024 à 16:25
forum consulter ce sujet Alimentation en 2,5 sur du 20A longueur maximum fil
