Profil du membre GL
a posté 20 454 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Stefstef34
Le clic signifie que l'ordre a été reçu et que la télécommande agit.
La présence tension continue entre 15 et 16 montre que la ligne qui alimente le moteur est bien sous tension.
On est bien d'accord qu'en sortie du secondaire du transformateur la tension est alternative FS1 FS2), mais la tension d'alimentation de la carte (et la tension moteur) sont continues.
Il faut maintenant vérifier que la tension est présente aux bornes du moteur.
La notice précise "moteur 12 Volts courant continu avec électronique intégrée". On espère qu'elle n'est pas en cause. Son rôle supposé (on n'en sait pas plus que vous) serait d'assurer la fonction accostage (marche vitesse lente).
Vérifiez aussi la séquence décrite en page 12.
Le dysfonctionnement est-il apparu subitement.
On vous laisse vérifier. On verra ensuite.
06 octobre 2024 à 19:24
forum consulter ce sujet Problème moteur portail Sentinel PRO 400
Bonjour Noob.
Vous en êtes à 64 interventions sur le forum. Il semble que le forum vous a beaucoup aidé.
Il vous a été précisé que le forum ne peut élaborer de projet ni assurer une formation initiale.
Les contributeurs ne peuvent se substituer à un professionnel expérimenté.
Cordialement
06 octobre 2024 à 16:25
forum consulter ce sujet Alimentation en 2,5 sur du 20A longueur maximum fil
Bien reçu.
Il serait bon de répondre aux questions, elles ont une importance.
j'ai une tension de 14V
Oui, mais on s'attend à ce qu'elle soit alternative. A confirmer, suivant l'endroit où cette tension a été mesurée.
Vérifiez s'il y a de la tension continue sur le bornier, entre GND et une borne à déterminer.
Difficile de faire un dépannage sans schéma ; voyez si vous pouvez le transmettre.
05 octobre 2024 à 12:37
un seul bouton fonctionne
Oui, il y en a un qui est à moitié raccordé.
On croit apercevoir un conducteur bleu qui devrait être un neutre conformément aux normes, même anciennes. Il est raccordé sur la borne en haut et à gauche. Ce n'est donc pas un neutre.
En circuit lumière on évite de genre de malfaçons.
Comment je fais le câblage sur ce module svp ?
On se réfère à la notice.
Pour mettre en service le module il faut le neutre et la phase directs.
Il n'est pas certain que le neutre passe dans le boitier encastré.
Vous avez perdu des euros.
04 octobre 2024 à 18:01
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur
On aime bien les trois solutions.
On peut utiliser des dominos sans problème.
On les préfère massifs en laiton (Legrand). Il faut placer les conducteurs sous les deux vis, donc dénuder suffisamment et sans dépasser à l'extérieur.
Mais pas en barrette, de préférence pour raccorder 2 ou 3 conducteurs à la volée dans une goulotte par exemple.
En type Wago on aime les bornes rapides à levier avec déconnexion facile.
Utiliser des borniers type Wiking nécessite d'avoir un rail omega de disponible, en tout ou partie.
S'il y a peu de prolongations des types Wago sont rapidement mis en œuvre.
A vous de voir.
03 octobre 2024 à 21:28
forum consulter ce sujet Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
connaissait vous un site ou il explique des choses en électricité ?
Non. L'électricité s'apprend avec quelqu'un qui explique devant un tableau, qui donne des exemples, qui fait faire des exercices et des travaux pratiques.
Bref, c'est une branche des sciences physiques pour laquelle il faut partir de zéro, ce qui se fait à partir du collège.
Les formations pour adultes sont plus rares, mais il y en a dans certains établissements.
Dominer les notions de puissance et énergie n'est pas simple quand on débute.
Vous pouvez déjà vous procurer des livres pour débutants, mais cela ne vous aidera pas beaucoup.
Sur le forum nous rappelons juste les données essentielles, dans le cadre de questions ponctuelles.
03 octobre 2024 à 21:00
forum consulter ce sujet Question théorique électricité
Bonjour jef3.
Si le moteur grogne toujours après changement du condensateur il y a peut-être un problème de connexions qu'il faudrait vérifier.
03 octobre 2024 à 20:53
forum consulter ce sujet Moteur de mon compresseur grogne mais ne démarre plus
Oui, Legrand propose des colliers de raccordement des tubulures métalliques à la terre.
Certes, un collier Atlas est moins beau (quand on n'a rien d'autre), mais il fait l'affaire également. Idem pour un collier de serrage ; il y a différents modèles.
Sinon réponse de l'enseigne de bricolage, "Remontez le tableau au max"
Il y a des malins qui n'ont pas inventé l'eau chaude, et ne connaissent peut-être pas l'existence des bornes rapides à levier.
03 octobre 2024 à 20:49
Vous devriez vous faire aider par un proche qui a des connaissances en électricité.
De même, l'usage d'un multimètre, que ce soit un analogique à aiguille ou numérique, nécessite des précautions.
Mesurer une tension, si l'on commence par utiliser le plus haut calibre, est simple.
Mesurer une intensité nécessite de mettre l'appareil en série avec la charge.
Vous devriez essayer l'autonomie avec des lampes et chauffages qui fonctionnent en 12 V continu.
03 octobre 2024 à 17:39
Bonjour Gilles.
je suis tombé dans la marmite de l’électrotechnique lorsque je préparais mon CAP d’électricien
Ce type de marmite demande d'être approvisionné régulièrement en produits frais.
La plaque indique seulement un fonctionnement sous 380 V triphasé (et non 220/380 V avec couplage étoile ou triangle suivant les réseaux), et deux vitesses. La plaque à bornes et surtout les connexions aux enroulements ne sont pas ceux attendus pour un moteur 220/380. On ne peut alors évoquer un couplage étoile.
Le site de La Bobine propose deux couplages sur une plaque à 6 bornes ; peut-être faudrait-il développer.
son habitation est en 220 v mono et en installant un variateur il fournissait du
400 v triphasé au moteur
C'est très peu probable car un variateur de fréquence classique alimenté en 230 V AC fournit généralement du 230 V entre phases, et ce pour un petit prix.
Si c'est ainsi, le moteur devait être sous alimenté.
Si cette tension n'a pas été mesurée, le couplage étoile que vous évoquez n'est pas une preuve.
Je m’interroge sur l‘achat d’un variateur (s’il en existe).
ou un commutateur rotatif avec inversion de phase (vous écrivez que ce dernier n’est pas fiable).
Ni l'un ni l'autre. Le moteur à deux vitesses est obsolète. Tous les combinés anciens type Lurem utilisent des commutateurs rotatifs qui commutent des intensités importantes ; ils meurent par destruction de leur commutateur, impossibilité d'en retrouver un autre identique, et sans schéma de câblage.
C'était une solution adoptée par les constructeurs de cette époque pour diminuer les prix de revient. Des solutions par contacteurs auraient été préférables.
Il y a fort longtemps certaines machines de menuiserie (toupie ou dégauchisseuse) qui, pour fonctionner au delà de 3 000 tr/min, utilisaient un convertisseur formé de machines tournantes. Donc 3 machines en tout.
La solution personnelle a été décrite précédemment, moteur neuf ou d'occasion 2 pôles associé à un variateur basique triphasé/triphasé.
Vous remettre dans le bain serait possible, mais si vous n'avez pas pratiqué, vous risquez l'impasse technologique (= galère).
je ne pense pas qu’il ai cherché à m’empoisonner.
Non, c'est le cadeau qui est empoisonné.
03 octobre 2024 à 12:54
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
Re.
la dépense la plus importante sera pour le onduleur a onde sinusoïdale.
On vous déconseille de faire ce type d'achat alors qu’aucun diagnostic n'a établi que l'onduleur non sinus pouvait être en cause.
D'autre part, concernant votre projet, la fiabilité du fonctionnement de vos terrariums, s'il y en a plusieurs, température contrôlée et lumière, sera assurée au moindre coût par l'utilisation du réseau 230 V.
03 octobre 2024 à 12:28
voulez-vous dire qu'il est possible de les brancher sur le réseau électrique de la maison ?
Il semble qu'ils sont faits pour cela dès l'instant où leur tension nominale d'emploi est de 230 V.
Ce n'est pas une entraide bricolage ponctuelle que vous demandez, mais un projet complet qui ne peut se traiter à distance en quelques lignes.
Des économies de chauffage peuvent s'envisager.
Mais pas sur les équipements d'un terrarium qui consomment moins qu'un frigo.
02 octobre 2024 à 23:23
Bonjour Gilles. Vous avez tiré le gros lot en récupérant une machine qui fonctionne en triphasé, mais avec un commutateur rotatif dont on sait que ce sont les premiers élément à se détériorer suite aux courants qu'il commutent.
Et cerise sur le gâteau, ce n'est pas un montage étoile triangle, qui est un démarreur statorique pour limiter les points d'intensité au démarrage, mais un commutateur 2 vitesses.
Il se pourrait que ce moteur à deux vitesses soit de type Dhalander. Le couplage permet de passer d'une machine 2 pôles à 4 pôles.
Le commutateur peut alors assurer la modification de l'alimentation des bobinages.
Chaque bobinage comporte un point milieu, mais la plaque à bornes ressemble à une plaque à bornes classiques à 6 bornes.
le moteur est forcément mono tension.
Voir cet article de l'ami La Bobine on y voit notamment les connexions faites par le commutateur, à condition que le repérage des bobinages soit effectué.
En attendant, vous regardez les indications de la plaque à bornes du moteur.
Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur
C'était une bonne idée, à condition que le variateur soit à sortie triphasée 230 V entre phases, que le moteur fonctionne en tri 230 V entre phases, et que le couplage Dhalander soit sur la grande vitesse.
Si vous n'êtes pas tombé petit dans la marmite de l'électrotechnique et des machines tournantes, ce sera très difficile. Très très difficile.
Merci de me conseiller sur ce sujet.
Votre fils vous a fait un cadeau empoisonné.
Le choix personnel serait de changer le moteur pour un modèle 230/400 V 2 pôles 3 000 tr/min de même puissance ou un peu plus, et lui associer un variateur de fréquence triphasé basique à U/f = Cte.
02 octobre 2024 à 21:18
Vous nous direz s'il y a eu une solution.
02 octobre 2024 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème réglette électrique
Donc, si je comprends bien, il faut que je change mon convertisseur pour un convertisseur à onde sinusoïdale ? Et cela pourrait régler le souci ?
Non, nous ne sommes pas prescripteurs.
Pour résoudre ce problème en l'analysant il faut travailler une table de labo avec du matériel de mesure.
Une vraie étude qui demande du temps et des moyens. Pour chauffer et éclairer un terrarium dont les composants fonctionnent très bien sous 230 V AC.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Faites simple, cela vous coûtera moins cher.
C'est un problème d'électrotechnique qui ne se résout pas à distance.
Désolé de ne pouvoir faire plus.
02 octobre 2024 à 19:33
Merci pour votre retour.
02 octobre 2024 à 16:35
forum consulter ce sujet Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
Sur ma réglette, je n'ai pas de starter, a priori seulement un espèce de transformateur.
Si c'est un convertisseur électronique (c'est inscrit dessus), le tube que vous avez acheté ne convient pas. Il aurait fallu apporter cette précision au vendeur.
Où trouver des tubes pour ce genre de réglettes et sous quelles références ?
Peut-être en grandes surfaces de bricolage (GSB) mais ce n'est pas sûr.
Pas de référence à donner ne connaissant pas le produit.
Votre problème reste entier.
02 octobre 2024 à 16:34
on ne peut même pas faire fonctionner 2 sèche cheveux en même temps ?!
Si, mais à condition que les prises de courant soient reliées à 2 phases différentes. Et il resterait alors juste 2 kVA pour faire fonctionner un lave linge, et encore, mais pas un four et encore moins une plaque de cuisson.
Je suis à 250m du compteur, je croyais le triphasé nécessaire.
Certes, ce n'est pas tout prêt, mais il suffit alors d'avoir une section suffisante pour transporter 6 à 9 kVA.
Vous auriez besoin de 15 à 18 kVA, le triphasé aurait pu être justifié, mais pas avec 6 kVA qui présente trop de contraintes, déjà exposées.
Est-ce bien une couleuvre verte et jaune ?
02 octobre 2024 à 15:30
forum consulter ce sujet Modifier tableau électrique triphasé
Ce n'est pas un onduleur à sortie sinusoïdale. Il est écrit sur l'image 2 qu'il s'agit d'un modèle basique comme on supposait, à onde appelée ici "sinusoïdale modifiée", qui ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
Cette onde est très riche en harmoniques impairs, surtout le rang 3.
On ne sait comment se comporte une lampe led à convertisseur électronique interne alimentée par ce type de tension.
On ne peut expérimenter sur l'établi avec les appareils de mesure nécessaires ; l'autonomie de la batterie pourrait être étudiée, à condition qu'elle débite sur une charge pouvant fonctionner en 12 V DC.
On ne pourra aller plus loin.
02 octobre 2024 à 14:34
Dans une réglette fluo ancienne un starter permet l'allumage du tube.
Pour qu'un tube led fonctionne sur une réglette à l'ancienne, il faut enlever le starter d'origine et mettre celui en photo à la place.
Pour enlever l'ancien, il suffit de tourner le starter d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer ; l'autre se monte en faisant la manœuvre inverse.
Vous gardez l'ancien starter et le mettez de côté. On n'en trouve plus dans le commerce.
02 octobre 2024 à 14:00
Bonjour Lilou172,
6 kVA triphasé ! Pourquoi du triphasé, sauf si vous avez un gros compresseur à faire fonctionner. La longueur de ligne, certes, est un critère de choix, mais pas pour 6 kVA.
On ne voit pas comment vous pourriez faire fonctionner une table de cuisson. Pour un sèche-cheveux de 2 kW, un modèle moyen, c'est très limite.
Un abonnement monophasé de 6 kVA en monophasé serait vivable (sans déclenchement du Linky).
On croit reconnaitre une couleuvre.
Ce n'est pas une couleuvre à collier, mais plutôt une couleuvre verte et jaune dont l'habitat est le sud.
- La vipère possède des pupilles verticales,
- La couleuvre possède des pupilles rondes.
En tout cas il faut la laisser vivre sa vie et regagner son habitat naturel.
Idem pour les araignées.
02 octobre 2024 à 13:52
Bonjour nulenélectricité.
Avez-vous mis le starter livré avec le tube à la place de l'ancien ?
01 octobre 2024 à 21:49
Votre calcul est faux car vous partez de la capacité de la batterie en Ah qui est une donnée complètement théorique qui dépend du type de batterie, de son état, de sa température, et de la durée de décharge.
La puissance fournie par la batterie est de 840 Wh
Rappelons que la puissance s'exprime en watts (W) et l'énergie en wattheures (Wh).
Pour une batterie au plomb usuelle utilisée dans la traction automobile, il est généralement admis que la capacité de la batterie exprimée en Ah est donnée pour une durée de décharge de 10 h.
Ce paramètre permet de comparer les batteries entre elles, sans plus. Juste une base de travail.
Ainsi, une batterie au plomb de capacité (quantité d'électricité) de 60 Ah serait capable de débiter un courant prétendu constant de 6 A pendant 10 h. Si la batterie est neuve et bien chargée.
Ceci ne veut pas dire que la même batterie pourrait débiter 60 A pendant une heure.
Ce serait beaucoup moins.
Quant à 600 A pendant 0,1 h (soit 6 minutes), c'est complètement impossible, tant au niveau électrochimique qu'au niveau de l'échauffement interne.
Le démarreur classique d'un moteur thermique (qui est un moteur à courant continu de type série), absorbe un courant pointe de quelques centaines d'ampères. Lors d'un démarrage récalcitrant l'hiver, la batterie se décharge en quelques tentatives de démarrage infructueuses.
On fait beaucoup mieux dans les véhicules modernes où la machine est un alterno-démarreur, donc fonctionnement réversible, avec une électronique de puissance associée pour le fonctionnement "start and go".
Ici, vous avez une charge qui absorbe une puissance de 240 W sous 12 V* (mais on sait que c'est inexact), voire plus car il y a un convertisseur avec un rendement pouvant être médiocre ; cela correspond à une intensité débitée par la batterie de 20 A au minimum (encore une fois, le rendement du convertisseur va augmenter le courant débité par la batterie, soit 3,3 fois plus que pour la décharge théorique en 10 h.
Sans aucun calcul, ce qu'on sait est que la batterie ne sera pas capable de fournir un tel courant pendant longtemps.
En cas de doute on fait l'essai au labo si l'on a des moyens, en faisant des essais de décharge à courant constant tout en surveillant la tension.
Dans votre cas, on branche la charge aux bornes de la batterie neuve et chargée et on chronomètre, tout en surveillant la tension.
Et c'est ainsi que vous trouvez une autonomie bien loin de celle espérée.
L'utilisation d'une batterie au plomb est essentiellement dans les véhicules à moteur thermique ; son travail principal est de démarrer le moteur, l'alternateur du véhicule en marche prend le relais en alimentant le réseau de bord tandis que la batterie est rechargée. Le régulateur asservit la tension batterie à un petit 14 volts.
On retiendra : si le courant de décharge augmente, la capacité en Ah et l'autonomie diminuent.
C'est pour cela qu'il vous a été conseillé de brancher vos équipements sur le réseau 230 V.
Les batteries de traction pour véhicules électriques sont d'une autre technologie, d'une autre capacité par élément, d'une autre tension. Le chargeur incorporé au véhicule surveille bien des paramètres outre tension et courant, la température entre autre. Comme nous n'avons pas préparé d'exposé nous n'irons pas plus loin.
*Pour terminer et clore le sujet, on rappelle que le convertisseur a certainement une sortie MLI (et pas sinus - on vous laisse chercher) qui peut fausser grandement l'estimation (la charge de 240 W fonctionne sous 230 V AC normalement sinus et non 12 V DC), voire le fonctionnement des récepteurs (les lampes ?). Il aurait été préférable que votre système fonctionne directement en sortie de batterie sous 12 V DC.
Dans ce cas, l'autonomie aurait certainement été beaucoup plus proche de ce que laisse prévoir la théorie, même avec des approximations.
01 octobre 2024 à 21:47
Bonjour Rogerg.
il m'a conseillé de vérifier la liaison de terre sur les tuyaux.
Oui, c'est indispensable.
j'ai un disjoncteur différentiel de 30mA
C'est un interrupteur différentiel 30 mA.
Lorsque je place une broche sur le pôle terre d'une prise et que je touche les tuyaux en cuivre, cela sonne.
Oui, mais c'est insuffisant. Il faut vérifier la liaison terre à partir du bornier de terre de l'habitat.
j'ai pu constater une tension d'environ 60 volts entre la phase et les tuyaux, ainsi qu'entre le neutre et les tuyaux.
C'est suspect. Avec l'habitude on met en cause la liaison terre.
J'ai donc connecté ces deux fils de terre avec les autres.
Il faut soigner cette liaison terre, domino ou borne Ferrel ou autre moyen sûr.
Pensez-vous que le problème puisse être résolu ?
On le souhaite, mais il faut vérifier la liaison terre entre le bornier de terre de l'habitat et tous les tuyaux, évier métallique et tout le gros électroménager équipé d'une fiche avec broche de terre, ou broches de terre des prises. Pour cela il faut un multimètre utilisé en fonction ohmmètre avec un long conducteur relié à la borne de terre de l'habitat. Vous devez trouver quelques ohms au plus, voire pas loin de zéro.
Ce soir, je "testerai" si je reçois toujours des "châtaignes"
La vérification des mises à la terre précédemment décrite est plus sûre.
Toucher un objet suspect ne fait pas partie des méthodes de test. On vous laisse vous documenter sur électrisation et électrocution.
Si toutes les liaison terre sont bonnes de même que l'interrupteur différentiel en état (appuyer sur le bouton test), votre installation sera en sécurité vis à vis des défauts d'isolement.
01 octobre 2024 à 14:46
forum consulter ce sujet Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
je ne suis pas un pro du téléphone
S'il y a des plus jeunes dans votre entourage ils peuvent vous montrer. L'important en photo est la lumière. On ne développera pas plus dans ce forum électricité.
La borne de terre est une borne Ferrel montée sur porcelaine. Elle peut rester ainsi après un nettoyage des parties en cuivre.
Les colliers de serrage genre Atlas suffisent s'ils ne sont pas rouillés et la canalisation exempte de peinture.
Faut-il plutôt tirer un fil et relier directement à la prise principale terre ?
Certes il faudrait la continuité de la liaison terre avec un conducteur ; assurez vous que les connexions soient propres.
En espérant vous avoir renseigné.
Attendons d'autres avis.
01 octobre 2024 à 14:26
j'ai du mal m'exprimer.
C'est normal, n'étant pas de la profession ou proche.
Mais nous faisons les rappels systématiquement afin que chacun emploie les bons termes, sachant qu'il y en a trois ou quatre, définis par leur usage et leur type de d'action (surintensité, protection différentielle).
Ce que vous appelez compteur est le disjoncteur différentiel de branchement, triphasé, ou monophasé si vous modifiez votre point de livraison (voir Enedis).
La section de la liaison vers le tableau de répartition ne peut être définie pour le moment.
Pratiquement on aime bien les conducteurs souples HO7V-K (avec embouts), vendus au mètre en E-commerce pour les fortes sections.
La structure du tableau de répartition dépendra de la nature de la livraison, monophasée ou triphasée.
Vous trouverez de nombreux exemples sur le forum, tant en triphasé qu'en monophasé.
01 octobre 2024 à 14:14
forum consulter ce sujet Conseils composition tableau électrique
Avez-vous vérifié la présence tension continue entre les bornes d'alimentation du moteur, normalement repérées 15 et 16, quand la commande est activée ?
Entendez vous un clic de relais quand la commande est activée ?
Pour notre information, qu'indique normalement la led P1 ?
Un autre problème de portail ici : Course du portail Sentinel Pro 400
Voir aussi les sujets apparentés ci-dessous.
01 octobre 2024 à 11:54
Bonjour Buurno.
Vous ne mentionnez pas la puissance souscrite.
Vous ne mentionnez pas non plus l'obligation de souscrire une livraison en triphasé pour un appartement, fut-il un ancien atelier, sauf si vous avez à démarrer un compresseur ou une scie à ruban de menuisier.
Bref, en appartement, 6 à 9 kVA en monophasé suffisent.
S'il y a deux appartements la règle est que chacun dispose de son point de livraison indépendant, avec dispositif de comptage et protection. Il sera temps un jour de créer un second point de livraison.
Les questions que vous posez montrent que vos compétences sont limitées et que vous risquez rapidement de faire face à une impasse technologique.
Est ce que mon tableau vous semble correcte ?
Non, ne serait-ce qu'en triphasé, tous les récepteurs pouvant fonctionner en triphasé doivent l'être, plaque de cuisson (2 phases) et chauffe-eau (3 phases sans neutre) principalement.
Quel diamètre de fil dois je prendre pour les phases 2 et 3 entre le compteur et le bornier de répartition ?
Il n'y a aucun raccordement à effectuer sur le compteur.
Votre projet est à revoir, ou à confier à un professionnel, ce dernier connaissant les règles du métier.
01 octobre 2024 à 11:27
Bonjour gemal476,
Votre problème de janvier n'a pas été traité, faute de contributeur expérimenté sur le sujet.
Pour celui d'aujourd'hui, c'est plus simple.
1. Il s'agit non de disjoncteurs différentiels, mais d'interrupteurs différentiels 30 mA.
"Les dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) sont apparus dans les installations électriques des locaux d’habitation avec la norme NF C15-100 « Installations électriques à basse tension » de mai 1991." Source : le net, ce qui évite de chercher dans la C15-100 ancienne.
En 1987 la norme C15-100 existait, mais elle a évolué.
2. Les calibres des protections par disjoncteur sont abondamment documentés sur le forum.
32 A pour plaque de cuisson monophasée par exemple. On vous laisse utiliser le moteur de recherche ci-dessus. On repère les lignes, leur section, puis on adapte les DJ : 20 A maxi pour du 2,5 mm², et 16 A maxi pour du 1,5 mm².
3. On ne fait pas d'économie en rénovation. On pose des disjoncteurs modulaires, ce n'est pas bien cher.
4. Le tableau semble présenter 2 rangées. Il y a de la place.
5. Dans le Linky il y a un contact C1C2 pour commander un éventuel contacteur HC. Mais pour l'activer il faut souscrire l'option auprès d'Enedis.
6. Une barrette de coupure est pratique pour le mesurage de la valeur ohmique de la prise de terre. Ce n'est pas bien cher. Ici il y a une borne Ferrel, utilisée une fois.
Pour le professionnel, rénover ce tableau en mettant au moins un ID et des disjoncteurs sera simple. Il identifiera les circuits et proposera des adaptations ou modifications si besoin est. Mettre une prise de courant sur le tableau, envisager une prise de courant type Green'Up pour recharge de véhicule électrique < = 3 700 W par exemple.
Par contre, il y a moyen de faire des photos nettes. Si c'est avec un téléphone, il faut vous entrainer.
30 septembre 2024 à 19:50
Bonjour Noob13,
Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir s'il vous plaît ?
A vue d’œil ce semble être du HO7V-K 6 mm², qui ne se connecte que par l'utilisation obligatoire de cosses de câblage.
A lire vos nombreuses questions, certaines très basiques, on peut se demander si vous n'avez pas entrepris des travaux qui dépassent vos compétences techniques.
...En prenant le diamètre de la gaine ?
Pour déterminer la section utile du conducteur, il vaut mieux mesurer la section du métal. Le courant ne passe pas dans l'isolant. Sauf en cas de claquage. Qu'il vaut mieux éviter.
L'électricité est un métier technique, théorie et pratique, qui ne s'apprend pas sur internet.
Un électricien aurait fait le travail sans soucis pour vous, avec la certitude que les règles du métier et les normes seraient respectées.
Rappelons que le forum apporte une aide ponctuelle, n'élabore pas de projets, et ne se substitue pas à une formation initiale.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
30 septembre 2024 à 19:15
forum consulter ce sujet Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
Bonjour Rogerg,
cela veut dire qu'entre n'importe quelle phase et la tuyauterie il y aura aussi 230volts non ?
Oui, comme entre phase et neutre.
Ce n'est pas dangereux ?
Bien sûr et on le sait, mais l'opérateur qui toucherait la phase accidentellement dans son habitat déclencherait une protection différentielle 30 mA.
De même, tous les récepteurs de classe d'isolation 1 ont leur partie métallique reliée à la terre de l'habitat. Si un défaut d'isolement se produit, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche et coupe l'alimentation du circuit.
Sont donc concernés tous les appareils gros électroménager principalement.
Si par hasard il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, la protection différentielle de 500 mA incluse dans le disjoncteur différentiel de branchement assure cette protection, mais moins sécurisée pour les humains.
Il vous faut cette protection différentielle 30 mA sur votre tableau s'il n'y en n'a pas, et relier les canalisations métalliques à la terre. Il faut que la résistance de la prise de terre soit < = 100 ohms.
lorsque je mesure ma tension entre phase et terre
Vous créez un défaut d'isolement avec un courant dérivé vers la terre trop petit pour déclencher l'ID 30 mA. Si vous faites la même chose avec une lampe témoin à incandescence, l'ID 30 mA déclenche.
Pour éviter toute différence de potentiel je crois.
Dans tous les cas il faut que la valeur maximum de la tension de contact (opérateur terre) soit inférieure à 50 V.
Vous pouvez vous documenter sur la sécurité des équipements électriques.
30 septembre 2024 à 18:56
Bonjour Rogerg,
30 septembre 2024 à 18:35
forum consulter ce sujet Câblage spot 12V autour d’un bassin
Vous comprenez ma curiosité a présent.
Je la partage.
Mais simplement avec un seul bobinage inducteur on ne voit pas comment générer un système triphasé avec des tensions déphasées de 120°.
Transformer du triphasé en diphasé et vice-versa est très documenté (mais obsolète), mais ce que vous relatez n'apparait nulle part dans la documentation personnelle, qui remonte assez loin dans le temps.
30 septembre 2024 à 18:33
forum consulter ce sujet Triphasé à partir de monophasé
Bonjour Md55.
Si l'on savait faire du triphasé (3 tensions sinusoïdales déphasées de 120 °, soit 1/3 de période) à partir du monophasé, cela se saurait.
à partir d'une phase de moyenne tension, ils ressortent un triphasé avec un neutre à la terre
On aimerait savoir comment.
Pourriez-vous me confirmer cela, s'il vous plaît ?
Non, bien évidemment, compte tenu des lois de l'électrotechnique.
On sait faire du diphasé à partir du triphasé (montages Scott et Leblanc), mais pas du polyphasé à partir de monophasé.
Il faut retourner dans les Caraïbes et approfondir ce que vous avez vu.
Par contre, il faudrait voir si en sortie du transformateur monophasé il n'y aurait pas deux phases et un neutre, soit du biphasé obtenu avec un enroulement secondaire avec un point milieu.
Comme au Québec : 120 V entre phase et neutre (2 tensions déphasées de 180°), et une tension composée à 240 V entre phases.
Voir ici : Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
30 septembre 2024 à 15:27
Bonjour Michel29470,
Il n'y a simplement pas de lumière.
C'est embêtant pour un luminaire.
Il y a forcément une ou des liaisons qui sont mauvaises.
Les lampes sont connectées en parallèle.
Assurez vous que le système DCL fonctionne. Une lampe témoin à incandescence est un outil bien pratique.
Avec un peu de logique vous finirez par trouver l'origine de la panne.
On commence par la DCL avec lampe témoin, puis on s'intéresse au luminaire qu'on peut aussi tester sur une prise de courant.
29 septembre 2024 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un vieux luminaire 5 branches
Bonjour maxboy70,
Votre problème fait partie des classiques du forum depuis sa création.
Mots clés : tensions induites.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-%C3%A9lectricit%C3%A9.html
Vous regardez, puis revenez.
Ensuite il faudra voir si vos lampes sont des premiers prix ou non.
29 septembre 2024 à 20:54
forum consulter ce sujet Ampoule s'allume courant éteint
Bonjour Gilbert79.
J'ai aucun appareil électrique qui est en triphasé.
Dans ce cas l'abonnement en triphasé ne se justifie pas.
Aucune importance que je passe en mono ou reste en triphasé
Il semble que vous n'avez pas compris les explications qui vous ont été fournies.
L'mportance est la puissance disponible par phase si vous restez en 9 kVA, soit 3 kVA. Une plaque de cuisson éventuelle nécessitera de fonctionner sur deux phases, de choisir du haut de gamme, et il restera alors 3 kVA pour faire fonctionner l'habitat, un sèche cheveux et même pas un aspirateur.
je dois changer le câble du domaine privé jusqu'au tableau de répartition ?
Oui.
Vos critères de choix des caractéristiques de l'abonnement sont la puissance nécessaire pour faire fonctionner l'habitat. Jusqu'à 12 kVA en monophasé, et plus en triphasé avec les contraintes d'équilibrage des intensités ainsi que la structure du tableau de répartition, avec au moins trois interrupteurs différentiels 30 mA et un ou deux interrupteurs différentiels 30 mA tétrapolaires.
Un travail qui nécessite une expérience certaine, ce qui vous manque peut-être.
je veux que les couts du potentiel changement soient les plus minimes.
En rénovation, ce que vous envisagez, ce n'est pas un critère. On se donne les moyens qui demeurent, face à d'autres projets de rénovation de l'habitat (peinture par exemple), minimes.
29 septembre 2024 à 09:02
forum consulter ce sujet Déplacement compteur Triphasé à l’extérieur
Félicitations !
pour un nul comme moi
Ça c'était avant le 25 septembre.
Il est vrai que la vérification continue fait partie du travail de l'électricien.
Mais le coffret n'est pas bien beau.
28 septembre 2024 à 23:37
forum consulter ce sujet Remplacer relais tension de commande
Bonjour vino3712,
Les contributeurs s'efforcent de fournir des explications à caractère technologique vérifié.
Il vous a été demandé des détails sur le détecteur inconnu.
En leur absence, toute connexion basée sur des suppositions non vérifiées tiennent du jeu de hasard. Sauf que des destructions d'équipements sont toujours possibles si vous ne tirez pas le numéro gagnant.
28 septembre 2024 à 14:17
forum consulter ce sujet Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
Bonjour Aurax,
L'appui sur le BP provoque un court-circuit que le disjoncteur coupe.
Le schéma de principe image 4 est bon.
Il vous faut analyser le câblage en place, petit bout par petit bout, en sortie basse tension du transformateur.
On croit apercevoir du câble "scindex". Par nature il est suspect car son usage est plutôt pour les lampes de chevet et non pour le câblage d'une habitation, sauf s'il est sous gaine et d'une pièce et sans raccordement caché.
On vous laisse chercher.
28 septembre 2024 à 11:39
forum consulter ce sujet Sonnette 12v qui fait disjoncter un disjoncteur
Bonjour Noob,
Le traitement personnel du placo alvéolé est, comme précisé par CMT, de faire des trous à la scie cloche tous les 50 cm environ en mettant de côté les rondelles. Si le diamètre de 63 mm est insuffisant, on agrandit avec une scie genre égoïne petite lame. On peut choisir de ne faire que des trous oblongs, donc longs et étroits (3 cm).
Ensuite, un fer à béton légèrement courbé permet de relier les trous en détruisant chaque paroi carton avec énergie.
Puis on passe une aiguille, par exemple un premier tube ICT de 16 ou 20 (ou un bout de câble rigide 6 mm²), et en forçant le passage se fait.
Et ainsi de suite. Ce qui permet de passer le conduit.
Puis on colle les rondelles au map en les faisant affleurer, puis enduit, puis peinture ou autre.
j'ai tout mon mur à saigner horizontalement.
Oui, mais de trou en trou.
dans une gaine fendue ?
Cela ne fait pas partie des conditions de mise en œuvre.
câble gainé sans gaine plastique supplémentaire ?
Que ce soit dans du carton alvéolé ou polystyrène, les passages ainsi constitués ne sont pas des vides de construction. Il faut insérer les conducteurs dans de la gaine ICT (appelée conduit). On ne dispose alors que de peu de couleurs dans le cas d'utilisation de câble. Dans le tube ICT on y met ce qu'on veut, avec des conducteurs dont la couleur identifie la fonction.
Le forum vous aide, aidez le forum.
28 septembre 2024 à 11:08
forum consulter ce sujet Norme passage câble
L'électricité n'est vraiment pas évidente
Eh oui, c'est pour cela que la formation est très longue. et il faut être tombé dans la marmite tout petit.
le convertisseur a pour rôle de transformer le 12v en 220v, n'est-ce pas ?
Oui, mais 230 V est une valeur efficace. Ce peut être une tension instantanée sinusoïdale classique, mais beaucoup de convertisseurs de premier prix délivrent des tensions instantanées qui n'ont pas cette forme et qui peuvent perturber le fonctionnement de certains appareils électroniques.
On ne fera pas de développement de la notion de valeur efficace d'une grandeur.
D'autre part, 3 000 W annoncé n'est pas une indication bien fiable. On fait dire ce que l'on veut et cela ne date pas d'aujourd'hui. On pense aux puissances annoncées de certains amplificateurs audio qui pouvaient passer du simple au triple, juste pour faire vendre.
la puissance en watts de la batterie : 12x60=720 watts
Les caractéristiques de la batterie ont déjà été expliquées. La puissance n'est pas un paramètre.
Si l'on suit votre raisonnement, une batterie de 12 V qui débite 500 A pendant une séquence de démarrage fournit 6 kW... mais pendant une seconde.
On ne pourra vous aider davantage. Votre système a forcément très peu d'autonomie, la batterie en photo est un modèle pour moto ou clôture électrique.
On remarquera l’influence du marketing ou la capacité est exprimée avec beaucoup de zéros et en gros, idem pour la puissance du panneau et le convertisseur.
Vous avez dépensé des euros pour rien.
28 septembre 2024 à 11:00
J'ai donc essayé avec une batterie de voiture de 60 Ah 540A, également en 12v.
Cela signifie que la tension nominale de la batterie au plomb voisine 12 V, elle peut délivrer un courant pointe de 540 A pendant le démarrage d'un véhicule ; sa capacité de 60 Ah signifie qu'elle pourrait débiter un courant constant de 6 A pendant 10 heures, ce qui est juste un ordre de grandeur.
On distingue bien la capacité en Ah et l'intensité du courant en A.
On ne peut aller plus loin dans le raisonnement car on ne sait, bien que ce soit implicite, si les lampes fonctionnent sous 230 V AC.
Ensuite il semble que vous utilisez un convertisseur élévateur de tension, 12 V DC 230 V AC. Il est probable que le convertisseur ne fournisse pas du pur sinus. Or, il se peut que les lampes doivent être alimenté en tension sinusoïdale. Cette particularité associé au rendement peut-être médiocre du convertisseur font que la durée de l'éclairement est très inférieure à ce qui est espéré.
C'est tout ce qu'on peut imaginer à distance, ne pouvant expérimenter.
L'idéal serait d'avoir des tubes qui fonctionnent en 12 V DC.
27 septembre 2024 à 21:17
C'est un disjoncteur classique 10 A qui convient sans problème.
Réparer l'ancien boîtier est possible, mais si le fusible interne a sauté, c'est qu'il a subi une surintensité. Ce peut être dû à un défaut de l'un des composants de l'alimentation. Et ce sera certainement alors irréparable, par manque de documents.
Le document en lien permet de brancher les éléments. Nous n'avons pas recherché de notice particulière.
Néanmoins, avec les mots clés notice videophone Bticino 363911, on est arrivé à :
Télécharger Bticino 363511 Mode D'emploi Bticino 363511: Mode D'emploi | Marque: Bticino | Catégorie: Systèmes d'interphone | Taille: 10.48 MB | Pages: 46
Vous devriez pouvoir faire pareil.
27 septembre 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Si les lampes s'allument puis s'éteignent, l'autonomie du système est très réduite.
Elle est liée à la capacité de la batterie.
Le système est sous dimensionné.
Vous demandez 125 W utiles en permanence, soit beaucoup plus à cause des rendements.
Vous avez perdu des euros. On aimerait se tromper.
27 septembre 2024 à 15:18
Bonjour Willy79,
Quelques compléments en passant.
Ma plaque a 4 fils dont un neutre
Sans certitude, cela pourrait correspondre à 2 phases + neutre bleu + terre vert/jaune. Mais c'est à vérifier*.
on m'a dit que la plaque fonctionne en 3 x 220
Cela ne veut rien dire. *Il faut vous référer à la notice de raccordement de la plaque. Ou joindre la photo du bornier lors de votre retour.
le chauffe-eau en 380
Dans ce cas il doit être muni d'une plaque de raccordement adaptée au triphasé, souvent appelée facili-tri (suivant les marques et la gamme du chauffe-eau).
j’ai l'impression que mon cerveau va lâcher
Nous pensons avoir fait ce qu'il fallait pour qu'il tienne.
27 septembre 2024 à 14:38
forum consulter ce sujet Chauffe-eau et plaque de cuisson en triphasé
j'ai lu quelque part que les moteurs de pompe pouvaient consommer trois fois leur intensité nominale lors du démarrage.
C'est vrai, c'est le cas de tous les moteurs asynchrones, et on table plutôt sur 5 à 8 fois le courant nominal.
C'est pourquoi on utilise des disjoncteurs moteurs adaptés, ou des disjoncteurs courbe D.
Et c'est aussi pourquoi on a inventé les démarreurs moteurs de différentes sortes, statoriques ou rotoriques pour les grosses machines.
Du coup, je me demande si c'est vraiment le cas.
On ne sait pas. Mais un moteur de puissance utile 0,75 kW peut démarrer en direct sans problème.
Les contacteurs sont dimensionnés pour.
27 septembre 2024 à 11:01
Bonjour Hamlenain.
Vous connaissez le montage simple allumage et le va et vient. A partir de là il faut identifier les conducteurs utilisés et voir si les liaisons sont conformes aux schémas théoriques.
On peut utiliser le multimètre en fonction ohmmètre, montage hors tension, et conducteurs déconnectés.
Une lampe témoin est aussi un outil simple et efficace qui a l'avantage de ne pas s'allumer sur des circuits "en l'air".
Des travaux ont été effectués et c'est alors que des dysfonctionnements sont apparus. Il faut voir si des interventions ont été effectués sur les circuits, raccordement des appareillages ou des lignes par exemple.
Dans l'ancien il est quelquefois difficile de démêler des montages peu conformes à ce qui est attendu.
On conseille souvent l'utilisation de 5 ou 6 couleurs pour les conducteurs des circuits lumière afin d'identifier au premier coup d’œil les fonctions.
27 septembre 2024 à 09:53
forum consulter ce sujet Plusieurs points lumineux ne s'allument pas
Re. Pour nous, le montage que nous connaissons et sur lequel on raisonne est celui représenté ci-dessus proposé par l'ami CMT, ou le vôtre image 1 sur 2 en haut.
On ne sait ce qu'est le connecteur blanc qui vient du détecteur. On ne parle pas des mêmes détecteurs. Pour nous, ce sont des appareils bien identifiés avec leurs 4 bornes dont la terre.
26 septembre 2024 à 21:47
Re.
il y a peut-être une discordance entre les N° et l'ordre affiché dans ma question.
Apparemment, c'est probable.
On se réfère à l'image 1 sur 2 où les liaisons sont rose bleu et jaune. L'autre est un schéma de câblage qui vous est propre, en fonction des éléments dont vous disposez.
Est-ce que la connexion sans marquage correspond à la connexion " L1 " sur le schéma général ?
...puis sur la connexion de la barrette du luminaire qui n'a pas de marquage[/quote]On ne peut répondre car on ne sait pas à quel objet technologique vous faites référence.
Sur l'image 1 sur 2 il y a 3 détecteurs avec leur sortie L1 destinée à alimenter 3 lampes déportées. On se fie à ce document que vous avez corrigé, compte tenu du fait qu'il faut une alimentation permanente sur les 3 détecteurs.
Vous évoquez un module interne à un luminaire. Sans autre renseignement on ne peut vous répondre.
Pour le moment nous voyons juste 3 lampes.
26 septembre 2024 à 15:45
