Profil du membre GL
a posté 20 454 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Mix17.
200 Ah ou 120 Ah est la capacité de la batterie, ce qui permet d'estimer le courant de décharge pendant 10 h.
On vous laisse chercher.
Citation :On ne sait pas.
Quel est le problème?
26 septembre 2024 à 13:55
Citation :Oui, faute de mieux, avec catégorie AC3. Le relais initial était plus robuste.
je pense que c'est bon...
26 septembre 2024 à 13:52
Bonjour Vino3712. Il faut revoir votre schéma2.
Chaque détecteur doit être alimenté en permanence. Va et vient à supprimer.
Soit les lampes sont alimentées par les détecteurs avec les sorties L1 en parallèle, soit vous forcez l'allumage avec la phase directement connectée sur la ligne des L1 avec un simple interrupteur.
Le schéma figure 1 vous est propre.
Pour les couleurs, on adopterait neutre = bleu, phase directe = rouge, phase coupée (ligne des L1) en orange.
26 septembre 2024 à 13:48
Bien des coffrets de piscine sont des catastrophes pour ce qui concerne leur câblage.
Voir ici où un schéma de principe est proposé : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
On ne sait pas si le produit anti fourmis est conducteur ou non (jamais fait le test).
A la coupure du courant dans un moteur il peut y avoir des étincelles entre les grains des contacts. C'est pour cela qu'un contacteur moteur est fabriqué de telle sorte que l'arc se coupe rapidement.
A l'établissement du courant l'arc n'est normalement pas visible. Mais si les grains sont dégradés et oxydés, les arcs sont courants.
La photo 3 précise : Coil 230 V ; c'est donc la tension d'alimentation nominale de la bobine.
Il faut manipuler avec précaution ; le 230 V est accessible si les fils ont du cuivre apparent.
On ne peut pas en dire plus pour le moment.
Citation :Dans ce cas des étincelles se produisent au niveau du serrage.
j'ai peut-être mal resserré les fils
Citation :Dans ce cas le relais n'est pas commandé. Vous pouvez mesurer la résistance de la bobine si vous possédez un multimètre avec la fonction ohmmètre. Si vous trouvez l'infini le circuit de la bobine est coupé.
Lorsque je mets du 220 sur A1A2, je n'entends aucun bruit et je ne constate aucune chute de résistance au niveau de L1L2.
25 septembre 2024 à 19:07
Bonjour njouve.
Qu'avez vous observé exactement, et comment savez vous qu'il est en défaut ?
Quelle est l'application qui utilise ce relais ?
Citation :C'est vite dit.
ce relais qui a provoqué des étincelles.
Citation :Il faut faire une photo de face et bien éclairée. On ne peut lire les inscriptions.
Selon la fiche signalétique sur la photo
25 septembre 2024 à 17:25
Des renseignements ici : https://www.youtube.com/watch?v=uHe4e4RgwhY
Le mari qui bricole (mais cela ne leur est pas réservé) approvisionnerait quelques fusibles 5×20 tubulaires en verre de calibre 3,15 ampères temporisé, faute d'avoir le même modèle sous la main*. Il le souderait directement sur le circuit imprimé, faute de support.
Votre électricien n'est pas en mesure de faire ce travail ?
Outillage : fer à souder, pompe à dessouder, soudure de qualité, fusible 3,15 A T, pince fine longs becs coudée.
Mais attention, si le fusible a sauté, le circuit aval de celui-ci est peut-être en défaut. Donc on peut le changer, mais il n'est pas certain que le circuit fonctionne, le fusible nouveau pouvant sauter dès la mise sous tension.
Mots clés : fusible circuit imprimé rond.
Et cela donne : https://www.soselectronic.com/fr/products/schurter/0034-6620-63690?_gl=1*1u6wv36*_up*MQ..*_ga*ODkxMTU4MDEuMTcyNzI3NzM0Mw..*_ga_H70EK33N9M*MTcyNzI3NzM0My4xLjEuMTcyNzI3NzM0My4wLjAuMA..*_ga_GZXH931HFF*MTcyNzI3NzM0My4xLjEuMTcyNzI3NzM0My4wLjAuMA..
Citation :*Approvisionner le même peut être tenté sur le net.
le petit composant noir et rond
25 septembre 2024 à 17:21
Bonjour Valentind,
Juste un rapide complément en passant
Il faudra utiliser des embouts de câblage.
Vous trouverez ce câble à la coupe en E-commerce, ainsi que les embouts.
https://www.comptoir-du-cable.com/#
Citation :Oui, 16 mm² : HO7V-K
en 16m² cela existe je crois.
25 septembre 2024 à 12:44
Non, il n'y a pas de risque. le câble que vous évoquez devrait être un coaxial s'il est issu d'une antenne TNT terrestre rateau.
25 septembre 2024 à 11:03
Bien reçu. Il serait bon que le technicien reconnaisse son erreur et qu'il rétablisse la liaison.
On n'est pas obligé de recevoir la télévision par la box.
Il faut porter réclamation auprès du FAI. Ou de la copropriété. Bref auprès du gestionnaire de l'immeuble.
Il n'empêche que ce câble ne devrait pas voisiner avec les câbles véhiculant l'énergie dans la même goulotte.
Citation :Erreur de vocabulaire. Le compteur compte, c'est le Linky. Ce que vous appelez compteur est le tableau de répartition.
qui relient mon compteur électrique au boîtier Linky ?
25 septembre 2024 à 09:55
Oui, on comprend, mais on ne peut que vous conseiller de mesurer des tensions.
Le 230 V est-il présent à l'entrée ? Il faut commencer par là.
Nous n'avons rien d'autre à vous proposer que les documents en liens. Sur place nous ferions ces vérifications de tension.
Vu le prix de l'ensemble, il vaut mieux vérifier l'état du convertisseur ; et si cela vous pose un problème, il faudra essayer de trouver un technicien compétent. Il est évident que ce n'est pas un travail pour un monteur.
25 septembre 2024 à 08:06
Il vous a été proposé des vérifications de tensions, l'entrée 230 V et les borniers référencés dans les documents. Un électricien, avec la notice sous les yeux, pourrait faire de même.
24 septembre 2024 à 20:31
Bonjour Superino.
Si ce que vous appelez câble télécom est la ligne cuivre initiale, elle a été déconnectée.
Il est normal qu'elle n'ait pas été enlevée, par contre, elle n'aurait pas due être coupée.
Elle reste au cas où. Il est probable que personne ne vienne jamais l'enlever.
Citation :Non.
si ça peut être dangereux.
24 septembre 2024 à 15:36
Vous pouvez toujours essayer juste pour le plaisir de bidouiller.
Mais il faut une tension alternative issue d'un transformateur abaisseur de tension.
Essayez déjà avec 12 V ou 24 V en sortie d'un vieux transformateur de quelques VA.
24 septembre 2024 à 08:25
Citation :Aucune idée. Peut-être y a-t-il une protection thermique réversible dans le transformateur qui doit refroidir.
Je l'ai peut-être enlevé trop rapidement du tableau électrique.
23 septembre 2024 à 21:45
Bonjour Eliand.
La notice disponible ici donne les tensions à mesurer : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/ST-00000728-FR.pdf
A commencer par la tension d'alimentation 230 V.
La notice produit ici : https://dar.bticino.com/asset/Documents/LE08972AJ.pdf
Cela n'a pas l'air bien difficile à monter.
23 septembre 2024 à 19:51
Bonjour Noob13.
Vous pouvez vous documenter là (mots clés : courbe déclenchement disjoncteur) :
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quelle-courbe-choisir-pour-un-disjoncteur
Si vous n'avez pas besoin de faire fonctionner une scie à ruban industrielle ou un compresseur, un DJ courbe C convient.
23 septembre 2024 à 18:24
Donc, si les radiateurs sont sur le mode programme et qu'ils ne réagissent pas, il y a une panne.
Maintenant, la lecture de la longue discussion montre que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix.
Il faudrait essayer de faire intervenir la garantie constructeur, bref, il faut une prise en charge. Tout dépend où vous avez acheté ces appareils qui sont fabriqués en RPC.
Même si nous nous comprenons. Ici c'est entre fil pilote et neutre.
Citation :Attention, on insiste énormément sur le forum sur le fait qu'une tension se mesure entre et non sur.
Sur le pilote...
22 septembre 2024 à 19:24
Bonjour Frey42.
Les boutons poussoir sont branchés en parallèle. Il faut vérifier les connexions.
On ne voit pas pourquoi il y a allumage et pas extinction.
22 septembre 2024 à 18:24
Citation :Non, car on fait confiance aux procédures de vérification en sortie de chaine.
Se pourrait-il que le radiateur ait les sorties* phase-neutre inversées
*Ce sont des entrées au sens physique du terme.
3 défauts simultanés est relativement inconcevable.
Il faudrait vérifier votre gestionnaire d'énergie.
En mode éco, la tension fil pilote neutre est alternative sinusoïdale de valeur 230 V.
Pour hors gel et arrêt la tension est redressée mono alternance de valeur moyenne plus ou moins 230.rac(2)/pi
A distance on ne peut guère faire plus.
22 septembre 2024 à 17:47
Bonjour Bob,
Merci pour la double correction ; faute due à une réponse en mode automatique. Bien sûr, la résistance stéatite est dans un fourreau isolé de l'eau (mais qui a une fâcheuse tendance à se percer à la longue).
Du coup, ce n'est plus un premier prix, Noob13 aura compris.
22 septembre 2024 à 17:28
Bonjour Noob13,
Quand on rénove ou fait du neuf, on les met par 2 voire 3, question de praticité. On acquiert alors des socles précâblés 2 ou 3 postes
Citation :C'est beaucoup, mais si cela vous arrange vous pouvez en rajouter.
j'ai déjà 6 prises sur le plan de travail de ma cuisine.
21 septembre 2024 à 23:13
Bonjour Noob13. Thermor et Sauter appartiennent au groupe Atlantic.
Stéatite = résistance immergée. Les chauffe-eau de ce type ne sont pas les plus chers.
Connecté pour quoi faire ? Chauffer l'eau ne nécessite pas une électronique sophistiquée.
On vous laisse comparer les modèles et les prix.
Si vous n'êtes pas bricoleur il vaut mieux avoir affaire avec un revendeur installateur. La plomberie nécessite un outillage particulier et une bonne expérience.
21 septembre 2024 à 21:28
Citation :Si ça bouge et que c'est un peu difforme, c'est un blob.
car c'est bizarre
Mais on n 'est pas certain de la couleur.
A part de la peinture, on n'a pas beaucoup d'idées.
21 septembre 2024 à 21:14
Citation :Il faut prendre votre temps, il n'y a rien d'autre à faire.
c’est usine à gaz de tirer...
Le bricoleur fignoleur est patient.
21 septembre 2024 à 21:12
Bonjour Mixel,
Ce n’est pas le cas.
Désolé.
Citation :Pour vous répondre il faudrait appartenir au bureau d'études du fabricant et être spécialisé sur ce produit.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi ils servent et quels signaux ils émettent (tension, courant, contacts secs) ?
Désolé.
21 septembre 2024 à 21:10
Vous avez cliqué au mauvais endroit :
Oups rectification de ma question l'appareil en question fait 18 W est ce nécessaire prise de terre ?
20 septembre 2024 à 11:47
Rappel : Il faut voir si l'appareil est muni d'une fiche avec broche de terre métallique.
La liaison à la terre est fonction de l'isolation de l'appareil, c'est pour cela qu'il vous a été suggéré la vérification précédente.
On ne serait pas surpris que l'appareil soit juste muni d'une fiche sans terre, comme une brosse à dents électrique ou un mixer à soupe.
21 septembre 2024 à 10:36
Bonjour Didier122.
Avis radiateurs électriques marque Carrera
Il faut respecter le sens de branchement phase neutre pour que la tension fil pilote neutre soit active sur le thermostat.
Citation :Voir cette discussion :
Le service après-vente de Carrera ne répond pas à mes demandes par e-mail.
20 septembre 2024 à 17:28
Bonjour Olivia13.
Tout le gros électroménager et la cuisson doivent être raccordés à la terre.
20 septembre 2024 à 14:08
Bonjour Stephbir.
L'électricien proposera une rénovation complète du tableau de répartition, avec au moins une protection différentielle 30 mA et disjoncteurs DPN associés, bien que ce qu'on voit est postérieur à 1960 (mais obsolète).
Voir si votre appartement ne doit pas être équipé de lignes spécifiques (pour le gros électroménager) qui n'existaient pas en 1960.
20 septembre 2024 à 10:56
Bonjour Noob13.
S'agissant d'une gaine technique dans un appartement elle doit rester en l'état.
Il vaudrait mieux choisir un chemin plus long.
Attendons d'autres avis.
20 septembre 2024 à 08:11
Citation :C'est très possible.
ne va pas remettre le relais 175 Hz en place.
La commande 175 Hz n'est pas une impulsion ; vous avez vu que c'était beaucoup plus complexe.
20 septembre 2024 à 07:51
Re bonjour Noob13.
A vous de voir la nature du produit.
Peinture, peut-être ; autre chose, mais quoi ?
Citation :Il faut que vous l'évaluiez vous même en fonction de la nature du dépôt.
Y a-t-il un risque
19 septembre 2024 à 20:28
Le frigo ne consomme pas grand chose, une prise d'un circuit quelconque convient.
Le micro-ondes un peu plus, entre 800 et 1 000 W (et le fonctionnement est tout ou rien à rapport cyclique réglable).
Donc une prise du plan de travail convient.
19 septembre 2024 à 20:22
Re.
Par exemple, 411 633, 639 Legrand :
Endurance électrique :
. Conforme à la norme NF EN 61008-1
. Testé à 10 000 manœuvres en charge (sous In x Cos 0,9)
. Testé à 2000 manœuvres de déclenchement différentiel par le bouton test ou par courant de défaut
L'appareil est globalement robuste.
De ce qu'on en connait, les appareils premiers prix (marques de distributeurs) ne présentent pas ces caractéristiques d'endurance. C'est pour cela que les contributeurs du forum les déconseillent.
Le symbole alternatif montre que le type est AC, qui convient pour tous les récepteurs sauf lave-linge et plaque de cuisson.
Citation :Cela fait partie des caractéristiques détaillées que vous pourrez retrouver aisément sur un E-catalogue d'une des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
y a-t-il un nombre de déclenchements limité ?
Citation :Sur un interrupteur, non. Sur un interrupteur différentiel, oui.
Ou n'y a-t-il pas de type sur un interrupteur ?
19 septembre 2024 à 20:16
Citation :Oui, c'est une déduction logique, mais on n'en sait pas plus.
je dois aussi avoir l'impulsion chez moi, c'est exact ?
Vous nous direz le diagnostic d'Enedis.
19 septembre 2024 à 17:57
Bonjour Noob13.
Ce n 'est pas un disjoncteur. Voir les détails ici :
Nouvelle installation électrique sur installation existante
Tout est utile.
Appuyez sur le bouton test de temps en temps.
La culture technique de l'habitat est indispensable ; il faut vous y mettre : électricité, plomberie, chauffage, peinture etc.
Et montage de meubles.
Tout est utile.
Citation :Nuance d'importance, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. Sans protection différentielle 30 mA on vit dangereusement.
est ce que j’ai vraiment besoin de différentiel sur mon tableau ?
19 septembre 2024 à 16:30
Citation :Non, parce qu'il s'agit dune composante CPL de très faible amplitude, et on n'est pas certain qu'elle soit toujours présente.
Est-il possible, avec un multimètre de vérifier si l'impulsion 175Hz est transmise
En plus, le codage doit être compris par les vieux relais 175 Hz et les compteurs Linky.
C'est un autre métier qui n'est pas le nôtre. L'analyse de signaux numériques. Il faut de l’outillage de mesure spécifique et une expérience confirmée..
S'il y avait une panne de transmission cela se traduirait par des défauts de passages HP HC innombrables et cela se remarquerait.
Ensuite il est très rare qu'un défaut se produise. Ici, il y a un voyant bien visible qui s'allume en période HC.
Il est toujours à l'heure depuis la souscription du contrat.
Citation :Effectivement, ce n'était pas bien loin.
Oui, vous avez déjà détaillé précisément les systèmes Pulsadis sur ce même fil (vos réponses 51 et 53)
Enedis vous en dira plus.
19 septembre 2024 à 14:15
Re. On a déjà détaillé les systèmes Actadis et Pulsadis sur le forum, mais où ?
Vous pouvez consulter ce document concernant l'histoire de l'électricité :
https://www.persee.fr/doc/helec_0758-7171_1985_num_6_1_946
La porteuse est de 175 Hz de façon que ses harmoniques n'interfèrent pas avec le 50 Hz.
Citation :Au début du début, la commande par courants porteurs (CPL) a été inventée pour commuter l'éclairage public, puis les changements de tarif. On retiendra que le système d'injection de la porteuse utilisait des groupes tournant dont la puissance s'exprimait en dizaines de kW.
Un générateur Enedis produit-t-il la fréquence ?
Citation :On pencherait plutôt vers une panne du relais car, compte tenu qu'il n'y a pas encore de Linky partout, il faut bien faire fonctionner les relais de commande chez les particuliers.
Le relais est-il en panne ou est-il possible que Enedis n'envoie plus la commande 175 Hz au relais?
Citation :Ce doit être plus compliqué.
...Uniquement en supprimant le fil de la télécommande je suppose.
19 septembre 2024 à 10:31
Bonjour Phiippe.
Pourriez vous nous raconter la fin de l'histoire en précisant l'origine mystérieuse de ces 100 VA ?
19 septembre 2024 à 09:28
Bonjour Thomas 1406.
Si le bouton test (le jaune ?) active les fonctions, les contacts font leur travail.
Faire intervenir Enedis.
Citation :C'est la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert en série avec une charge. Une lampe témoin à incandescence serait restée éteinte dans les deux cas. Donc, attention à l'interprétation.
la tension aux bornes de sortie du relais 175Hz, j'obtiens bien 230V
19 septembre 2024 à 08:57
Bonjour Edamame.
On peut néanmoins espérer que le calibre des protections surintensité correspondent à la section 2,5 mm².
On réserve les multiprises pour les éléments qui ne consomment pas grand chose, informatique par exemple.
Citation :On regarde dans les boîtiers des appareillages.
Si oui, comment m'en assurer ?
Citation :Sur une petite longueur, bien que ce ne soit pas l'idéal, vous pouvez garder votre rallonge actuelle en 1,5 mm².
dois-je passer à 2.5mm²
Citation :Pas bien clair.
multiprise de 5M en section 2.5mm² ?
19 septembre 2024 à 08:13
Four, lave-linge et lave-vaisselle doivent être reliés chacun à une prise et ligne spécifique.
Hotte, micro-ondes et frigo peuvent être branchés sur une ligne non dédiée, plan de travail ou ailleurs.
19 septembre 2024 à 08:00
Bonjour wil76000,
Juste quelques points en passant :
1. Les bâtiments étant éloignés un piquet de terre au droit de chaque tableau suffit (R < = 100 ohms)
2. Tous les équipements ne pourront fonctionner en même temps, sous peine de dépasser la puissance souscrite. Il faut faire un bilan des besoins - 9 kVA minimum à la louche. Voir aussi si 15 kVA suffisent, sachant que la limite est 36 kVA. Le tableau correspondant devra prendre en compte le compresseur et surtout son courant d'appel au démarrage.
3. Oui, une phase par gîte, mais il faut définir la puissance nécessaire, cuisson et chauffage notamment. 15 kVA nous paraît de plus en plus insuffisant.
4. Pour la connexion sur des câbles en aérien, voir les distributeurs spécialisés. On connait Niled principalement.
17 septembre 2024 à 22:54
L'automatisme est "maison" et fonctionne depuis très longtemps (VMC double flux 3 vitesses à sélection manuelle).
Un autre identique a été fait fait pour la famille avec une VMC simple flux à bouches hygroréglables.
BP = bouton poussoir.
Les fonctions tempo et commutations diverses sont assurées par des relais.
L'essentiel est de pouvoir ventiler à la demande pendant un certain temps, 20 minutes ici à vitesse maxi. BP dans SDB et WC. Ensuite on peut perfectionner avec une horloge etc.
17 septembre 2024 à 12:14
Bonjour Greg2024,
Il faut que chaque applique soit sous tension en permanence.
Citation :Oui. Au besoin vous transformez le boitier en boîte de dérivation en supprimant l'interrupteur et en reliant phase directe et phase coupée vers le luminaire (domino ou borne rapide). Vous isolez le neutre. Puis vous mettez un couvercle.
Dois-je les laisser en position "allumée"
17 septembre 2024 à 11:56
Citation :On comprend bien, mais aucun forum ne peut se substituer à une formation initiale. Un forum ne peut qu'apporter une aide ponctuelle.
je suis à la recherche des compétences justement
Concernant les appareillages usuels, les noms et fonctions sont régulièrement rappelés par les contributeurs, en insistant systématiquement sur le vocabulaire et les fonctions de protection de chacun des appareillages :
- Disjoncteur ou fusible : déclenchement en cas de surintensité.
Voir les courbes de déclenchement
- Protection différentielle, en abrégé, DDR (on vous laisse vous documenter).
- Interrupteur différentiel : déclenche en cas de défaut d'isolement, courant dérivé vers la terre à partir de la phase ou le neutre. Calibre 30 mA sur le tableau de répartition, déclenchement instantané. Peut sauver des vies si un équipement présente un défaut d'isolement.
- Disjoncteur différentiel de branchement, en aval du compteur. Calibre du DDR 500 mA ; déclenchement instantané ou retardé si le DJ de branchement est de type S. En cas de surintensité il déclenche aussi, mais le temps de réaction dépend de l'amplitude de la surintensité, faible ou forte.
Vous pouvez voir de nombreux exemples de tableaux de répartition principal et secondaires sur le forum.
Dans votre projet il y a une boutique et d'autres locaux qui nécessitent une répartition des courants en fonction de la puissance souscrite. C'est pourquoi nous vous avons recommandé de faire intervenir un professionnel. C'est une installation complète que vous avez en projet et cela nécessite des compétences relatives au métier qui ne dépendent pas d'une aide ponctuelle délivrée par le forum, la sécurité des biens et des personnes doit être assurée.
17 septembre 2024 à 11:10
Re. Si je prends comme exemple ce qui se passe ici, fonctionnement plusieurs fois par jour, à la demande avec temporisation 20 minutes et vitesse maximum, automatique avec horloge, pas d'inconvénient.
Mais il y a un automatisme à relais pour la commande, des BP dans les pièces de service SDB et WC etc.
Citation :Et si vous avez vue directe sur le Mont Blanc ou la mer, c'est encore mieux.
...ouvrir les fenêtres.
17 septembre 2024 à 10:34
Re. La cellule délivre un contact sec, sauf si le système est numérique avec un bus.
Si vous pouviez transmettre la notice (PDF ou lien) on pourrait voir comment les cellules sont connectées.
Normalement, la cellule émettrice est alimentée sous tension continue ; elle émet un rayonnement IR pulsé.
La cellule réceptrice est également alimentée en continu, et quand le faisceau est reçu le contact interne est fermé.
Quand le faisceau est interrompu par un obstacle, le contact s'ouvre, et le mouvement du portail s'arrête.
Il faut donc que vous contrôliez la présence de la tension d'alimentation sur les cellules, et que vous contrôliez aussi l'état du contact. Avec aussi l'alignement des cellules
Mais on ne sait si le système est classique (contact, pour lequel on a précisé le fonctionnement), ou avec un bus ; c'est alors une autre technologie.
17 septembre 2024 à 08:00
Bonjour christouf,
Il faut reprendre votre câblage et mieux analyser le fonctionnement des cellules.
"Pas de tension...", c'est bien vague.
On peut simuler l'absence de cellules avec un pontet. Voir la notice.
16 septembre 2024 à 22:11
Bonjour GrM,
Pas de bouche en salle de bain ?
Une VMC est sensée aspirer l'air vicié et le rejeter. Pour cela, il faut des arrivées d'air. C'est donc bien un extracteur d'air
Les groupes VMC à bouches hygroréglables fonctionnent à vitesse constante et sont relativement silencieux. La consommation est négligeable, par rapport aux récepteurs énergivores.
L'essentiel est qu'il y ait un renouvellement d'air constant, avec une extraction lors de l'usage des pièces de service. On ne peut compter sur une hotte, excessivement bruyante avec aspiration très localisée.
Le risque d'une VMC qui fonctionnerait peu est l’accumulation d'air vicié dans l'habitat, avec condensation possible dans les conduits, ce qui peut amener à des développements microbiens.
Vous savez tout, les inconvénients notamment.
16 septembre 2024 à 22:08
