Avis branchement prise de terre
Question Forum Électricité : Avis branchement prise de terre
Est-il nécessaire de brancher un appareil de 150 W sur une prise de terre ? (litière automatique).
En effet, je n'ai pas beaucoup de prises de terre dans mon appartement ancien et il est compliqué d'en installer.
20 septembre 2024 à 11:33
Bonjour Olivia13.
Il faut voir si l'appareil est muni d'une fiche avec broche de terre métallique.
Tout le gros électroménager et la cuisson doivent être raccordés à la terre.
20 septembre 2024 à 14:08
Vous avez cliqué au mauvais endroit :
Oups rectification de ma question l'appareil en question fait 18 W est ce nécessaire prise de terre ?
20 septembre 2024 à 11:47
Rappel : Il faut voir si l'appareil est muni d'une fiche avec broche de terre métallique.
La liaison à la terre est fonction de l'isolation de l'appareil, c'est pour cela qu'il vous a été suggéré la vérification précédente.
On ne serait pas surpris que l'appareil soit juste muni d'une fiche sans terre, comme une brosse à dents électrique ou un mixer à soupe.
21 septembre 2024 à 10:36
- 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 10. Branchement prise 380 V
- N°7197 : Bonjour, J'aimerais savoir où l'on doit brancher les 2 phases et le neutre sur une prise de 380V, la fiche de terre étant en bas. D'avance, je vous remercie.
