Conseils branchement interrupteur
Question Forum Électricité : Conseils branchement interrupteur
J’ai cet interrupteur double, un seul bouton fonctionne et il allume 3 lampes à l’extérieur.
J’aimerais monter ce module pour contrôler mes lumières à distance et conserver l’usage de l’interrupteur.
Comment je fais le câblage sur ce module svp ?
Merci par avance.
Merci par avance.
04 octobre 2024 à 16:39
Je suppose que c'est celui de gauche qui fonctionne avec les 2 fils noirs et le bleu ?
Votre module a besoin du neutre du circuit et visiblement les couleurs normalisées n'ont pas été respectées.
Avec un peu de chance c'est le bleu au fond du boitier d'encastrement à droite.
04 octobre 2024 à 17:55
On croit apercevoir un conducteur bleu qui devrait être un neutre conformément aux normes, même anciennes. Il est raccordé sur la borne en haut et à gauche. Ce n'est donc pas un neutre.
En circuit lumière on évite de genre de malfaçons.
Pour mettre en service le module il faut le neutre et la phase directs.
Il n'est pas certain que le neutre passe dans le boitier encastré.
Vous avez perdu des euros.
Citation :Oui, il y en a un qui est à moitié raccordé.
Citation :On se réfère à la notice.
04 octobre 2024 à 18:01
Ok merci pour vos réponses, je vais tester tout ça avec un multimètre et voir si je peux récupérer le neutre à droite.
04 octobre 2024 à 20:42
Le neutre se trouvait dans l’autre interrupteur, seul sur un domino.
J’ai pu le récupérer et mon installation fonctionne.
05 octobre 2024 à 23:14
Bien.
Assurez-vous néanmoins que le neutre est bien issu du même disjoncteur (coupez tous les disjoncteur sauf celui de ce circuit et voyez si cela fonctionne).
Bien.
06 octobre 2024 à 08:01
- 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 7. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 10. Branchement interrupteur double
- 11. Problème branchement sur interrupteur double
