Boîte prise ou interrupteur ?
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
25934
Question Forum Électricité : Boîte prise ou interrupteur ?
GA80
GA80
2 messages
J'aimerai savoir de quoi s'agit-il ? Il est possible d'installer une prise ou un interrupteur ?
img 0788img 0786
04 octobre 2024 à 20:07
11 005 messages
Cela ressemble à un ancien emplacement pour une prise.
Mettez un multimètre (ou une lampe) entre phase et neutre et coupez les disjoncteur du tableau un par un jusqu'à trouver celui qui agit sur ces fils.
04 octobre 2024 à 23:52
  • 1. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 5. Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
    N°13855 : Bonjour, Je souhaite refaire le haut de la maison en électricité de la manière suivante. J'ai 2 alimentations qui arrivent dans mon grenier dans 2 boites de dérivation différente (1 alimentation prise et 1 pour les...
  • 6. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
    N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
  • 7. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 8. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
    N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
  • 9. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
    N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Boîte prise ou interrupteur ? >>>
