Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 389 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, la puissance dont on a besoin divisée par la tension (volts) I= P/U
Exemple : appareil de 3000 watts / 230volts = 13 A. Cordialement.
04 septembre 2009 à 18:10
forum consulter ce sujet Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection
Bonjour, c'est quoi comme fusible ? Des cartouches cylindriques 14 x 51 ou 22 x 58 en 45 A ?
C'est pas courant et pour protéger quoi ?
14 x 51 de 2-4-6-10-16-20-25-32-40- et 50A maxi
22 x 58 de 10-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 A
ou cartouches industrielles à couteaux.
04 septembre 2009 à 17:58
forum consulter ce sujet Où trouver des fusibles 45 ampères réf 233 4520
Bonjour, si c'est pour câbler des disjoncteurs de protection dans un tableau ou une armoire il existe des peignes d'alimentation pour ça, autrement la section des fils qui alimentent un disjoncteur doit être égale ou supérieure à celles des fils en aval de ce disjoncteur qui lui est calibré à la section des fils de ce départ.
Exemple : conducteurs de 2.5 mm², fusibles de 16 A ou disjoncteur de 20 A maxi. Cordialement.
04 septembre 2009 à 17:35
forum consulter ce sujet Mettre câble du 4mm² à la place du 6mm² câbler tableau électrique
Bonjour, je pense que l'installateur parle d'un inter différentiel de 30 mA car vous ne devez pas avoir de protection 30 mA sur votre tableau, ce qui est maintenant obligatoire pour la protection des personnes et ceci dès que l'on intervient sur une installation. Norme NF C 15-100. Cordialement.
04 septembre 2009 à 17:23
forum consulter ce sujet Différentiel 45mA sur circuit de radiateurs à accumulation
Bonjour, comme ceci. Cordialement, Bob35.
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l’icône contact en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
03 septembre 2009 à 21:51
forum consulter ce sujet Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit
Bonjour. Pour ce système de commande que j'ai réalisé chez moi il y a un peu plus de 15 ans et qui fonctionne toujours à merveille, il faut que les fils de chaque volet roulant vont impérativement jusqu'au tableau.
Ce système permet de fermer les volets avec une commande générale ou avec une horloge et un inter crépusculaire plus une tempo qui est réglé sur le volet le plus long à fermer.
En regardant le schéma on voit que si on utilise la commande générale il y a un contact à ouverture qui coupe l'alimentation de tous les inters de proximité ceci pour éviter les fausses manœuvres qu'il pourrait y avoir si quelqu'un tente d'ouvrir un volet pendant qu'ils sont en fermeture par exemple et idem dans l'autre sens.
Voici le schéma :
schema volet roulants
03 septembre 2009 à 19:09
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
Bonjour. Vous avez des circuits dont les neutres se trouvent sous un inter diff différent.
Il faut appairer les circuits, pour ça il faut un multimètre en position ohmmètre ; pour commencer tout allumer dans la maison et mettre un récepteur en marche à toutes les prises (ou un shunt que vous mettez quand le secteur est coupé et que vous n'oublierez pas d'enlever avant de remettre sous tension), déconnecter, enlever le tableau si vous voyez les arrivées des gaines ça aide, commencez par prendre les fils par section prenez un 1.5 neutre (bleu).
Puis à l'ohmmètre testez sur les autres bleus (neutres) pour vérifier qu'ils soient bien séparés car il se peut qu'il y en ait d'interconnectés dans une boîte.
Après cette vérification chercher la phase (rouge) qui va avec, dès que vous en trouvez un vous les reliez soit avec un chatterton ou un petit collier et cela vous fait un circuit, vérifiez quand même que vous ne trouvez pas d'autres phases qui vont avec ce neutre car cela arrive aussi.
Vous faites la même chose pour tout l'ensemble du tableau et en principe après le problème des différentiels est réglé. Cordialement.
31 août 2009 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème disjoncteurs certains déclenchent systématiquement
Bonjour. Vérifiez lorsque vous avez des gros consommateurs d'énergie en marche si vous n'avez pas une chute de tension importante, ex : 180 Volts au lieu de 230 Volts. Cordialement.
27 août 2009 à 19:44
forum consulter ce sujet TV devient flou quand un appareil électrique est en marche
Bonjour. Oui c'est possible mais en espérant que vos neutres et vos phases de chaque circuit soient bien appairées, car dans l'installation si vous avez un neutre qui est repris ou repiqué sous un autre inter diff ça disjonctera. Cordialement,
27 août 2009 à 19:33
forum consulter ce sujet Rajout interrupteur différentiel monophasé sur tableau triphasé
Bonjour. En principe sur la plupart des marques il est noir. Cordialement.
27 août 2009 à 19:25
forum consulter ce sujet Couleur fil pilote sur radiateur
Bonjour, pour les fils vert-jaune (en principe la terre), il faut les raccorder sur un domino ou un connecteur de type wago au fond du boîtier pour assurer la continuité de la prise de terre sur votre prise et le reste de l'installation. Cordialement, Bob35.
24 août 2009 à 18:22
forum consulter ce sujet Changer une prise électrique avec 7 fils
Bonjour, en principe le détecteur fonctionne en autonome avec une simple alimentation 230 V permanente, mais rien ne vous empêche d'utiliser l'inter existant pour le mettre hors service.
20 janvier 2009 à 02:37
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de présence extérieure
Bonjour, fil mal mis dans l'étrier donc pas serré ou mal serré tout simplement.
Pour réparer couper la partie fondue et le remettre dans le disjoncteur en serrant bien ; si le disjoncteur a souffert de l'échauffement le remplacer. Bob35
12 janvier 2009 à 00:51
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe tableau électrique
Bonjour, si vous avez un branchement triphasé pour votre chauffe-eau, il est préférable de remettre un chauffe-eau équipé pour raccordement triphasé (ceci évite de déséquilibrer votre installation).
04 janvier 2009 à 03:57
forum consulter ce sujet Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
Pour vous aider, voir le schéma disponible ici :
forum consulter ce sujet Problème d'installation d'un détecteur de présence
S'inspirer du schéma ci dessous.
schéma brachement horloge Legrand
26 décembre 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Branchement nouvelle horloge Legrand
Bonjour, s'inspirer du schéma de la question n°4557.
15 décembre 2008 à 02:26
forum consulter ce sujet Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
Bonjour, votre appareil prend un peu plus de 2 Ampères ; ce n'est pas beaucoup, même si c'est une ligne en 1,5mm². Donc, de ce côté là, pas de problème. Le risque, c'est si votre appareil n'est pas double isolation et qu'il se met en défaut, là ça devient dangereux : risque de tension sur la carcasse. Donc si votre appareil présente une fiche avec terre, il faut le raccorder sur une prise avec terre.
14 décembre 2008 à 03:37
forum consulter ce sujet Brancher un appareil sur une prise sans terre
Bonjour, oui, il est possible de déplacer une prise en rallongeant les conducteurs avec des sections égales avec dominos ou bornes auto en conservant ce boîtier accessible ; il suffit de mettre une plaque pleine à la place de la prise pour le fermer.
09 décembre 2008 à 02:31
forum consulter ce sujet Déplacer une prise avec un raccord automatique
Bonjour, lorsque c'est possible il est préférable de gainer les conducteurs sur tout leur cheminement de façon à assurer une double isolation.
Lorsque c'est un passage difficile cette gaine peut être du type souplisseau. Bob35
08 décembre 2008 à 02:00
forum consulter ce sujet Traverser fils H07V-U poutre bois
Bonjour, la remplacer ou faire venir un technicien.
forum consulter ce sujet Sécurité porte machine à laver défectueuse
Bonjour, pour le problème des alimentations sans terre il faut mettre des panneaux rayonnants double isolation qui ne sont pas à raccorder à la terre.
Le fait de remplacer des fusibles c'est plutôt la ligne où sont branchés vos appareils gros consommateur de courant qui est surchargée, il faudra essayer de répartir sur un autre circuit.
Si c'était un problème d'ampérage ce serait le disjoncteur d'abonné qui disjoncterait et là il faudrait faire intervenir EDF pour augmenter. Cordialement. Bob35
07 décembre 2008 à 00:10
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs panneau rayonnant
Bonjour, oui un thermostat qui a un contact inverseur. La plupart en sont équipés.
04 décembre 2008 à 02:49
forum consulter ce sujet Mettre un thermostat pour un ventilateur
Bonjour, Oui c’est possible. Le neutre est à gauche, la phase sur les bornes de droite qu'il faut ponter en amont pour que le bouton test de déclenchement fonctionne car la résistance interne pour le contrôle test est prise en amont du neutre et en aval d'une des trois phases. Attention, selon les marques cela peut varier, donc comme ça on est sûr que le test fonctionne. Cordialement
29 novembre 2008 à 03:07
forum consulter ce sujet Utiliser disjoncteur différentiel 4 pôles à la place d'un 2 pôles
Bonjour, Une gaine dans les cloisons de placo, oui car les câbles et conducteurs doivent pouvoir être remplacés. Mais à ma connaissance il n'y a pas de textes qui imposent cette couleur verte aux gaines à l'intérieur des bâtiments.
forum consulter ce sujet Utiliser courant faible dans placo BA 13 gaine Icta verte
Bonjour, ce n'est pas un fil pilote mais un contact sec qui sort en deux fils, à condition que vous ayez le tarif heures creuses, voir schéma à la question #4747.
cordialement Bob35
28 novembre 2008 à 04:06
forum consulter ce sujet Trouver fil pilote EDF installation contacteur jour nuit
Bonjour, si ce sont des éclairages extérieurs avec détecteurs intégrés, ils sont câblés, prêts à fonctionner, il faut juste l'alimentation 230 volts. a+
27 novembre 2008 à 02:36
forum consulter ce sujet Commander des lampes avec détecteurs intégrés
Voir accès aux vidéos télérupteurs ou va-et-vient avec permutateur. Cordialement.
26 novembre 2008 à 10:05
forum consulter ce sujet Va et vient avec trois interrupteurs à relier
Bonjour, voir ici. Bob35
schneider-electric.fr Normes NF Aout 2007.pdf
forum consulter ce sujet Rénovation de l'installation électrique
Bonjour, vérifiez le serrage des bornes (mal serrées = échauffement).
forum consulter ce sujet Echauffement de phase et de neutre dans le tableau éléctrique
Bonjour, voir schéma ci-joint :
a+
25 novembre 2008 à 05:00
forum consulter ce sujet Schéma de câblage d'un contacteur bipolaire jour / nuit
Bonjour, il n'y a pas la photo de votre tableau mais je pense que la sortie des protections est vers le haut car les fils devaient être trop courts, mais ceci n'a pas d'incidence sur l'efficacité des protections. Si vous voulez modifier, il faudra probablement rallonger les conducteurs en prenant soin de ne pas mélanger les circuits (conserver chaque neutre avec sa phase). Pour ce faire, utilisez des bornes de type wago ou similaire. A+
24 novembre 2008 à 02:03
forum consulter ce sujet Alimentation du tableau électrique inversé
Bonjour, je ne suis pas d'accord avec la réponse 2 : pour avoir quatre points de commande, il n'est pas impératif de passer par un télérupteur. Un va et vient avec des permutateurs n'a pas de limite du nombre d'inter : c'est d'avantage de fil pour le câblage, mais c'est tout. A+
forum consulter ce sujet Brancher 4 interrupteurs sur une lampe
Bonjour, une prise murale à cinq broches 20A est alimentée avec les trois phases disposées comme suit en représentant un cadran horaire phase 1 à 9H, phase 2 à 12H, phase 3 à 15H, le neutre au centre et la terre (plot rectangulaire) à 18H.
Une prise murale (4 trous) possède les trois phases et la terre mais pas le neutre, or pour le raccordement de votre boîte de puissance lumière il vous faut le neutre impérativement pour obtenir des tensions de 230 Volts.
Normalement dans les salles publiques maintenant il y a à disposition une prise de type P17 tri + N + T 32A (prises de couleur rouge) protégées par disjoncteur diff 32A 30mA (et parfois idem en 63A). a+ Bob35
22 novembre 2008 à 03:48
forum consulter ce sujet Prise adaptateur triphasé
Bonjour, si le neutre n'est pas raccordé, il n'est pas alimenté.
Le risque c'est que l'on pense qu'il n'y a pas de courant alors qu'il est présent. Bob35
14 novembre 2008 à 03:07
forum consulter ce sujet Coupure du neutre sur un moteur alimenté
Bonjour, au moment où vous avez mis la lampe vous avez provoqué un court-circuit puisque le disjoncteur a sauté et ce court-circuit a provoqué au niveau de l'inter une mini soudure donc soit vous arrivez à le débloquer, soit, (et je pense que d'ailleurs que c'est la solution), il vous faut le remplacer.
a+Bob35
12 novembre 2008 à 04:28
forum consulter ce sujet Eclairage hotte aspirante ne s'éteint plus
Bonjour, après l'inter dif et le disjoncteur 30 ? Ne serait-ce pas un 32A, à condition que votre compteur modulaire supporte bien un intensité 32A ? a+
forum consulter ce sujet Branchement d'un compteur divisionnaire
Bonjour, voir la question 4557, il y a un schéma qui peut peut-être répondre à vos besoins. a+
forum consulter ce sujet Détecteur de présence et va et vient
Bonjour, peut être une piste, contrôlez la tension sur l'alimentation de la bobine, il y a peut être un courant faible créé par induction puisque la ligne fait 120m,ce qui est suffisant pour maintenir la bobine du contacteur enclenchée.
Pour éviter ce phénomène, installez un petit condensateur du type de ceux que l'on trouve sur les bornes d'un fluo, sur les bornes de la bobine du contacteur Heure Creuse. a+ Bob35
forum consulter ce sujet Problème sur ligne pilote edf
Remplacez le contacteur défectueux en prenant soin cette fois de serrer les conducteurs correctement dans les bornes. a+
forum consulter ce sujet Problème contacteur HC / HP
Les lampes économiques ne supportent pas les variateurs, le même pack sans variateur devrait fonctionner sans problème (chez moi ça marche). a+
forum consulter ce sujet Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes
Bonjour, voir le schéma ci-joint
avec explications. a+
forum consulter ce sujet Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Bonjour, attention vous ne dites pas comment sont les fils. Sont-ils séparés ou par paquets de trois? A condition que vos fils noirs soient reliés tous les trois ensemble et les trois blancs ensemble aussi, vous pouvez relier un fil de lustre sur les trois noirs et l'autre fil du lustre sur les trois blancs. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir beaucoup plus de détails sur l'installation. a+
forum consulter ce sujet Installer lustre 5 branches
Bonjour, si votre convecteur fonctionne en permanence tout dépend du volume de la pièce et de l'isolation, vous multipliez 1,8 kW par le nombre d'heures et par le prix du kW qui est aux alentours de 0.08 € et vous saurez. a+
forum consulter ce sujet Chauffage électrique et consommation
Bonjour, le boîtier actuel vous le retirez et vous en scellez un plus profond, et pour rallonger vos fils de la prise utilisez des bornes type Wago qui prennent moins de place que les dominos et en dressant les fils correctement, vous devriez y arriver. a+
forum consulter ce sujet Rallonger câbles électriques
Bonjour, essayez d'être un peu plus explicite (deux groupes de fils un petit et un grand), pas clair, donner les couleurs et sections et photos peut être que l'on pourra vous aider.
En plus comme vous dîtes j'ai pris un fil du petit et un du grand, à mon avis vous faites déjà une erreur car par déduction vous ne prenez pas des fils d'un même circuit. a+ Bob35
forum consulter ce sujet Installer une lampe
Bonjour, oui c'est possible en insérant entre le transfo 24 V et les fluos un redresseur de courant qui transformera le courant alternatif de votre transfo en courant continu + et -
forum consulter ce sujet Alimentation de néons 24v avec transfo 24v alternatif
Bonjour, oui c'est normal avec un tournevis testeur de trouver une tension sur un fil qui côtoie d'autres fils sous tension qui ne sont pas raccordés, par effet d'induction, ce qui ne l'est pas dans votre cas, c'est la terre de la prise qui n'est pas reliée à la terre générale. Danger !
forum consulter ce sujet Défaut de mise à la terre
Bonjour, voir la réponse à la question #4557 de ce forum, schéma de câblage avec plusieurs détecteurs.
a+ Bob35
forum consulter ce sujet Allumer allée 5 ampoules avec un détecteur à chaque extrémité
Bonjour, le mieux serait de mettre un boitier type plexo IP55 pour faire cette connexion. En cas de panne, on cherche moins longtemps. a+
forum consulter ce sujet Raccordement moulure
