Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 389 messages sur le forum Électricité :
Il aurait été bon de savoir quel type de thermostat il y avait avant car sur son bornier il y a trois conducteurs ?
Correspondent-ils à une alimentation 230volts + un retour vers circulateur ou autre ? Pour cela il faudrait connaître la destination de ce câble. Cordialement, Bob35.
02 février 2010 à 20:14
forum consulter ce sujet Brancher remplacer un thermostat d'ambiance Tamses 811 top
Bonjour, utilisez plutôt du câble type RO2V car même si vous retirez l'eau du fourreau il peut en revenir s'il est abîmé. Cordialement.
01 février 2010 à 20:11
forum consulter ce sujet Passer câbles électriques de type H07V-U dans fourreau plein d'eau
Bonjour, vérifiez la notice technique de vos radiateurs. En principe le fil noir est le fil pilote qui sert avec un gestionnaire d'énergie. Dans votre cas, il faut l'isoler avec un domino et ne pas s'en servir. Donc branchez sur 230 volts le bleu (neutre) et le brun (phase) du radiateur. Cordialement.
01 février 2010 à 18:54
forum consulter ce sujet Conseil branchement radiateurs électriques
Bonjour, merci pour le retour, c'est ce qui manque souvent aux réponses données par les intervenants pour savoir s'ils ont solutionné le problème. Cordialement.
31 janvier 2010 à 12:29
forum consulter ce sujet Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
Bonjour, apparemment le violet et le noir semblent être les navettes du va et vient, donc sur l'inter va et vient du salon le fil orange sur la borne commune repérée par un P ou L.
Le noir sur l'une des deux autres bornes et le violet sur la dernière. Sur l'inter simple de la chambre un rouge (phase) et le orange.
Sur l'autre va et vient la borne P ou L repiquer le rouge de l'inter chambre puis le noir et le violet un sur chacune des deux autres bornes.
Les fils bleus (neutre) restent ensemble dans un domino.
Espérant avoir deviné les circuits, avec un petit schéma cela aurait été plus facile. Cordialement.
28 janvier 2010 à 18:34
Bonjour, il aurait été plus facile pour vous de câbler en 1,5, pour le montage se référer au schéma qui est en question n°7186 et pour la couleur du fil entre l'inter et la lampe il peut sans problème être de la même couleur que celui qui vient de la prise. Cordialement.
15 janvier 2010 à 18:55
forum consulter ce sujet Raccorder plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
Ci-joint le schéma. Cordialement. Bob35 (14/07/10)
Voici le schéma :
tube fluo double 1 ballats
Cordialement. Bob35
14 janvier 2010 à 14:44
forum consulter ce sujet 2 tubes 18 W sur transfo 36 Watts
Bonjour, procédez comme l'a indiqué GL dans la réponse 2 pour ce qui est des conducteurs, votre montage peut se comparer à deux lampes de chevet.
Pour le raccordement de la fiche vérifiez que la phase (fil rouge ou brun) soit bien coupée par les inters des appliques.
Voir schéma branchement double interrupteur.
schéma double interrupteur.
13 janvier 2010 à 19:06
forum consulter ce sujet Raccordement plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
Bonjour, Pour certaines chaudières si le neutre n'est pas à la bonne borne et si parfois il y a quelques volts sur ce neutre par rapport à la prise de terre la chaudière ne fonctionne pas.
Dans votre cas avec du 230volts sans neutre il faudra peut être recréer un neutre juste pour la chaudière par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation avec mise à la terre d'un pôle au secondaire ceci est à faire par une entreprise maitrisant bien le sujet. Cordialement. Bob 35
30 décembre 2009 à 11:54
forum consulter ce sujet Problème branchement de chaudière réseau triphasé
Bonjour, je ne connais pas cette marque mais il doit y avoir un petit poussoir sur le récepteur avec un petit voyant appuyez dessus et lorsqu'il clignote il faut appuyer sur l'inter de commande et en principe l'initialisation est faite. Cordialement.
25 décembre 2009 à 11:10
forum consulter ce sujet Information sur interrupteur sans fil Mika réf 05-304
Bonjour, pour le schéma de l'internaute de la réponse (2) le neutre de la bobine du contacteur devrait être repris et coupé par la protection 2A de la télécommande et non sur le neutre du circuit de puissance. Cordialement.
23 décembre 2009 à 17:50
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour branchement horloge modulaire Talento 371
Bonjour, il est fort probable que la résistance du chauffe-eau se mette en défaut d'isolement lorsqu'elle chauffe au bout d'un moment ce qui ne se voit pas lorsqu'elle est à l'arrêt (donc résistance à remplacer).
Pour ne pas pénaliser les convecteurs et le reste de l'installation vous pouvez rajouter un inter diff qui protègerait uniquement l'alimentation du chauffe-eau, et là vous serez sûr que le problème vient bien de lui. Cordialement.
21 décembre 2009 à 17:52
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
Puisque vous ne trouvez pas d'horloge à piles cette horloge pourrait être un thermostat d'ambiance programmable, il y a beaucoup de modèle à piles, en se servant du contact sec (température mini sur zéro = arrêt, sur température maxi = marche). Cordialement
15 décembre 2009 à 19:18
forum consulter ce sujet Horloge murale avec contact électrique
Bonjour, oui aucun problème en coupant le secteur pour le raccordement.
15 décembre 2009 à 18:47
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sortie 32A et 20A
Bonjour, pour répondre à 1Insp : en cas de défaut d'isolement c'est l'inter dif 30mA qui déclenche autrement en cas de surintensité ce sont les disjoncteurs ou les fusibles en aval à condition d'avoir un inter dif qui supporte une intensité > ou = au disjoncteur d'abonné, cela permet de connaître plus facilement l'objet de la panne. cordialement
09 décembre 2009 à 18:36
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel
Bonjour, l'alimentation de votre disjoncteur différentiel du bas est à reprendre en amont du disjoncteur diff du haut, car actuellement si votre schéma reflète la réalité toute la puissance passe par celui du haut.
Suggestion il aurait été préférable de mettre des inter diff à la place des disjoncteurs diff, car moins chers et beaucoup plus sélectifs en cas de défaut. Cordialement.
08 décembre 2009 à 18:40
Bonjour, il faut contrôler si le courant issu du 230 volts arrive bien à la sonnette, si c'est le cas peut être que le branchement de la nouvelle sonnette n'est pas correct.
03 décembre 2009 à 17:53
forum consulter ce sujet Court circuit suite à deux fils qui se touchent
Bonjour, en principe avec une résistance stéatite on ne provoque pas de défaut d'isolement de par sa conception, ou alors il y a une fuite d'eau ou beaucoup de rouille dans le logement de la résistance.
Vous parlez de triphasé 220 V, ne serait-ce pas plutôt tri 400 volts ; donc votre résistance doit être couplée en étoile.
Bob35.
23 novembre 2009 à 20:32
forum consulter ce sujet Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
Bonjour, avez-vous la puissance de transfo nécessaire ? 300 VA mini pour 6 spots de 50 Watts, la distance entre transfo et les lampes ? La section des fils ?
Le mieux c'est un transfo par lampe. Cordialement.
18 novembre 2009 à 19:34
forum consulter ce sujet Branchement de plusieurs spots encastrables
Bonjour, les circuits prises en section de fils de 2,5² sont à protéger par fusible de 16A maxi ou par disjoncteur de 20A maxi et surtout pas par fusible de 25A comme vous le dîtes. Cordialement.
15 novembre 2009 à 11:08
forum consulter ce sujet Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
Voir ma deuxième réponse à l'attention de l'internaute de la réponse (2).
13 novembre 2009 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème branchement cumulus HC et HP
Bonjour, c'est normal que vous n'ayez pas de courant sur les deux fils puisque en principe c'est un contact sec en position fermée en heures creuses ; Ensuite c'est à vous de faire le circuit d'alimentation de la bobine en prenant une alimentation sous un disjoncteur 2 A et de faire ce circuit en passant justement par ce contact pour fonctionner en heures creuses.
Faire une recherche branchement chauffe-eau sur ce site et vous trouverez un schéma qui vous aidera. Cordialement.
13 novembre 2009 à 20:19
Bonjour, Vous n'avez pas précisé si c'est le disjoncteur d'abonné ou un autre différentiel qui disjoncte ?
Le mieux et le plus simple pour vous est de demander à votre fournisseur d'énergie de sortir le deux fils en contact sec pour pouvoir faire le branchement correctement, car actuellement soit c'est la phase ou le neutre qui ressort du comptage.
Autrefois cela se faisait mais maintenant avec les protections différentielles si le deux conducteurs qui alimentent une source ne sont pas repris sous le même différentiel ça disjoncte, c'est probablement ce qui se passe chez vous.
12 novembre 2009 à 21:22
Bonjour, il faut raccorder la phase sur les plots n°1- n°2 et n°3 et ce dessin en forme d'agrafe, c'est un pontage qu'il faut effectuer, c'est à dire relier avec un morceau de fil si vous ne possédez pas ces pontages. Cordialement.
10 novembre 2009 à 18:49
forum consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique Electrolux 3 feux AHS 60061 P
Bonjour, en principe c'est le symbole d'un circulateur dans un circuit de chauffage central.
09 novembre 2009 à 20:14
forum consulter ce sujet Symboles triangle pointe en bas inclus dans cercle
Bonjour, les branchements dans un terrain de camping sont en 230 Volts, donc si vous voulez du 12 Volts il faut prévoir un transformateur. Cordialement.
06 novembre 2009 à 20:47
forum consulter ce sujet Sortie borne dans camping pour caravane est de 12 V ou 220 V
Pouvez-vous mettre une photo de la plaque signalétique du moteur ?
30 octobre 2009 à 19:18
forum consulter ce sujet Branchement fils moteur de compresseur
Bonjour, s'agit-il d'un inter différentiel ou d'un disjoncteur différentiel ?
Cela arrive-t-il dans la nuit ou en journée, il y a forcément un appareil qui présente un défaut d'isolement ou aussi la somme de plusieurs petits défauts.
28 octobre 2009 à 16:56
forum consulter ce sujet Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
schéma câblage résistance du chauffe-eauBonjour, voir schéma pour modifier le câblage de la résistance du chauffe-eau.
26 octobre 2009 à 19:34
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique chauffe eau Atlantic VM 200
Bonjour, vous avez dû mettre une vis dans vos fils en fixant les tasseaux du lambris, maintenant il reste à identifier l'endroit et à repasser des fils neufs ; pour faciliter la recherche déconnectez les trois prises qui sont en cause, et vous reconnectez d'abord la plus proche de l'endroit où vous avez débranché puis ainsi de suite. Bonne recherche, cordialement
20 octobre 2009 à 18:18
forum consulter ce sujet Installation électrique disjoncteur saute
Bonjour, câble trois fils peut-être pour commander ou alimenter le ventilateur si il en est équipé ; extrait d'une doc : " La chaleur accumulée est dégagée en continu par la surface de l’appareil.
Si on a besoin d’une température ambiante plus élevée, on peut intégrer un thermostat d’ambiance ou une horloge.
Un ventilateur intégré dans le chauffage aspire l’air ambiant et le rejette dans la pièce par l’intermédiaire du noyau accumulateur chaud".
15 octobre 2009 à 21:24
forum consulter ce sujet Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
Bonjour, utilisez la tulipe qui se trouve sur le tube IRL ou des manchons vendus pour cela.
01 octobre 2009 à 19:14
forum consulter ce sujet Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
Bonjour, non il faut mettre le contacteur sur marche forcée et c'est le thermostat du chauffe-eau qui fera le reste.
01 octobre 2009 à 19:11
forum consulter ce sujet Chauffe eau contact jour nuit fonctionnement en auto
Bonjour, peut-être une piste, vérifier les cellules et leur alignement. Cordialement.
27 septembre 2009 à 12:01
forum consulter ce sujet Panne motorisation de portail coulissant
Bonjour, hors tension vérifiez les connexions dans cette prise, la continuité des autres pourrait être reprise dessus et expliquerait cette panne ; si pas de remarque faire la même chose au niveau du tableau de fusibles, resserrer les bornes. Attention ! Toujours sans courant !
27 septembre 2009 à 11:57
forum consulter ce sujet Problème prises de courant ne fonctionnent pas
Si le cadran de cette horloge ne tourne pas, il faut la remplacer ou utiliser le contact heures creuses de votre fournisseur d'énergie.
25 septembre 2009 à 21:39
forum consulter ce sujet Réglage de l'horloge Legrand
Bonjour, je pense que vous confondez plombs et disjoncteur différentiel.
Même si vous dîtes que tout va bien malgré le fait de déconnecter la prise de terre, moi à votre place je la rebrancherais au plus vite avant qu'il n'y ait un électrocuté dans la maison !
Il y a danger ! Faites contrôler votre frigo au plus vite par un vrai professionnel, pas par un "ami" qui apparemment n'y connait rien. Cordialement, Bob35.
18 septembre 2009 à 17:55
forum consulter ce sujet Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
Bonjour, une solution qui n'est pas électrique est d'installer un té avec une vanne sur le refoulement de la pompe pour diminuer la quantité d'eau allant vers la cascade et de la renvoyer directement dans le circuit de pompage, voir croquis ci-joint. Cordialement.
13 septembre 2009 à 14:37
forum consulter ce sujet Création d'un bassin extérieur brancher un variateur
Bonjour, oui en mettant de préférence des spots IP64 et en mettant le ou les transformateurs dans le volume 3. Cordialement.
11 septembre 2009 à 20:22
forum consulter ce sujet Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité
Bonjour, je ne comprends pas bien votre question vous dîtes "mon électricien a réalisé une réparation au niveau du tableau électrique pour repasser en mono ?" donc le câble 3x6mm² est bon.
Ensuite de 12Kw 3p+n 20A par phase donc dans ce cas il faut passer la ligne de cette plaque en triphasé 5 G 2.5mm²autrement c'est sûr il y aura disjonction.
Mais pourquoi ERDF vous impose un comptage tri ? Alors qu'en mono 9 kW serait suffisant si vous n'avez pas le chauffage électrique.
11 septembre 2009 à 20:17
forum consulter ce sujet Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
Bonjour, pour ce qui est de la coupure de l'éclairage c'est assez simple horloge plus contacteur avec une commande par poussoir et contact de maintien car si c'est un inter la lumière se remettra en service à 7 heures.
Mais vous devez être dans un ERP établissement recevant du public et là ce n'est pas aussi simple que cela.
Il doit y avoir des blocs d'éclairage de sécurité qui eux ne doivent pas être coupés donc il faut agir en aval de la protection et en amont de la commande il faudrait aussi un préavis d'extinction c'est à dire ne pas plonger les occupants dans le noir et là il faut couper une moitié de l'éclairage puis le reste quelques instants plus tard. Ci-joint schéma de principe :
commande eclairage
11 septembre 2009 à 19:07
forum consulter ce sujet Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
Bonjour, pour regarder laissez la protection de l'éclairage extérieur coupé, puis regardez dans ces boîtiers de dérivation, il se peut que des fils se touchent dû au vandalisme.
Mais il est possible que l'eau ait pénétrée dans ces boîtiers de dérivation donc dans ce cas il faudra assécher puis refixer en faisant bien attention.
Par expérience pour que l'eau ne rentre dans les boîtes extérieures ou dans les locaux humides, je fais toujours la pénétration des câbles par le bas. Cordialement.
09 septembre 2009 à 19:24
forum consulter ce sujet Eclairage extérieur qui fait disjoncter copropriété
Bonjour, je vois que votre lampe extérieure n'a pas de conducteur de terre (vert-jaune), j'espère pour votre sécurité que ce n'est pas une lampe métallique.
Autrement repasser une terre ou mettre un appareil de classe 2 (type hublot) comme demandé, l'éclairage pourra rester en marche forcée avec l'inter mais il faudra faire un repère sur cet inter pour savoir quand il est en marche forcée, autrement elle risque de rester allumée. Voir schéma ci-joint :
D EBF
09 septembre 2009 à 19:09
forum consulter ce sujet Brancher détecteur mouvement sur lampe extérieure
Bonjour, l'opération suivante est à faire courant coupé !
Contrôler le serrage de toute les vis au niveau de votre tableau électrique, voir si il n'y a pas de traces de surchauffe (charbonnage). Cordialement
08 septembre 2009 à 19:49
forum consulter ce sujet Plus de courant dû à un court circuit
Bonjour, c'est votre bouton de sonnette qui est à 100 mètres de la sonnette ou alors cette sonnette se trouve dans un autre local à 100 mètres de la maison ? De toute façon, il faudra augmenter la section des fils qui ont ces cent mètres à parcourir. Cordialement, Bob35.
08 septembre 2009 à 18:39
forum consulter ce sujet Problème chute de tension sonnette
Bonjour, le radiateur a son propre thermostat, le fil pilote ne va pas servir, il faut l'isoler et le laisser en attente dans le boîtier de raccordement. Cordialement.
07 septembre 2009 à 18:25
forum consulter ce sujet Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote
Bonjour, 400 Volts triphasé COS 0.8 - chute de tension 3% maximum,
pour passer 12 kW dans du 10² longueur maximum de la ligne 265 m trop petit,
12 kW dans du 16mm² 415 m maximum,
12 kW 25mm² 640 m maximum,
12 kW en 35mm² 880m maximum.
Donc si vous passez en câble de 35mm² vous pourrez tirer 35 kW sur la distance de 300m, cela vous laisse de la marge pour une future extension.
Vous n'aurez pas non plus de surconsommation du fait que le câble est sur-dimensionné, comme on dit qui peut le plus peut le moins.
07 septembre 2009 à 18:21
forum consulter ce sujet Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
Bonjour, la phase ou le retour lampe ne sont pas sur la bonne borne de l'inter va et vient, cette borne est habituellement repérée L ou P. Cordialement.
06 septembre 2009 à 12:10
forum consulter ce sujet Va et vient qui fonctionne partiellement S
Bonjour Frédéric, est-ce que l'électricien a contrôlé, à la sortie de ce disjoncteur concerné par cette panne, s'il y a du courant ?
S'assurer qu'il y a bien du courant avec une douille et deux fils rigides isolés et dénudés juste au bout et une lampe en faisant attention, contrôler le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en coupant le disjoncteur général. Cordialement.
04 septembre 2009 à 20:31
forum consulter ce sujet Ampoule grillée circuit électrique hors service
Bonjour, pour la prise de terre 1 ou deux piquets de terre, puis cuivre nu de 25mm² barrette de coupure accessible, puis 16mm isolé sous gaine jusqu'au tableau général. Cordialement.
04 septembre 2009 à 20:07
forum consulter ce sujet Rénovation électricité nouvelle ligne de terre
