2 tubes 18 W sur transfo 36 Watts
Astuce Forum electricite : 2 tubes 18 W sur transfo 36 Watts
Bonjour. Comment puis-je brancher 2 tubes néon TL de 18 Watts sur 1 transfo TL de 36 Watts ; j'ai changé le ballast ; ça ne marche toujours pas ; je n'y comprends rien ; qui peut me fournir un schéma ? Merci d'avance.
11 juillet 2010 à 17:02
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
- N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
- 3. Normes à respecter pour 10 néons de 36 W
- N°8271 : Bonjour. Je désire installer 10 néons de 36 watts. Quelle protection dois-je mettre (disjoncteur et interrupteur différentiel) ? Quelle section de câble (1.5mm² ou 2.5mm²) dois-je installer ? Merci.
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
- N°22192 : Bonjour. J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W). Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter. De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont...
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- 8. Réparation réglette fluo 2 x 18 W qui ne s'allume pas
- N°9941 : Bonjour, J'ai récupéré une réglette étanche de 60 cm, qui ne fonctionne pas, avec deux tubes "fluo" de 18W, dans l'intention de la réparer pour m'en servir. En fait elle ne s'allume pas. J'ai donc changé : - les 2 tubes - les...
- 9. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 10. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
