Ampérage plusieurs porte fusibles sur disjoncteur différentiel 63A
FAQ Question electricite : Ampérage plusieurs porte fusibles sur disjoncteur différentiel 63A
Bonjour. Comment calculer les ampérages de plusieurs porte-fusibles par rapport à un disjoncteur différentiel de 63A ? Merci.
11 juillet 2010 à 10:19
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour, que voulez vous savoir exactement, car telle que posée, votre question n'a pas de sens !
13 juillet 2010 à 08:04
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Création plusieurs tableaux secondaires
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Installation 18KW Triphasé, quel ampérage pour differentiel 30 mA 4P?
- N°12004 : Bonjour, ma question est dans le titre. Je suis une particulier qui fait une rénovation électricité d'un logement. C'est une quatrième rangé du tableau électrique dédié au chauffage centrale électrique, il n'y a pas de...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
