Conformité installation électrique câblage interrupteur
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
8528
FAQ Questions electricite : Conformité installation électrique câblage interrupteur
Un professionnel a rénové l'installation électrique de mon salon.
L'intervention n'est pas encore terminée mais je constate :
- 2 fils marron pour l'interrupteur, l'un portant une étiquette "P" (phase ?) et l'autre "RP" (retour phase ?)
- Derrière la boîte, soit entre la boîte et l'isolant, apparaissent des connexions par dominos.
Ces points me paraissent non-conformes et potentiellement dangereux.
Je recherche un avis éclairé sur la question, d'avance merci. (11/07/10)
Voici les photos :
conformite installation electriqueinstallation electrique cablage interrupteur
11 juillet 2010 à 17:05
30 053 messages
Bonjour. C'est déjà bien qu'il ait repéré la phase coupée, mais on ne peut pas dire que l'électricien déborde d'astuce. Quant aux connexions derrière la boîte, les règles de l'art exigent qu'elles soient dans la boîte. Il aurait été recalé au CAP avec raison, premier niveau de formation au métier.
11 juillet 2010 à 23:26
Astuce 2 bricolage electricite
Pas de problème pour les 2 fils marrons, c'est parfaitement conforme pour une phase et un retour lampe, même si c'est plus pratique pour se repérer de mettre une autre couleur.
En revanche, il ne devrait pas y avoir de connexion en dehors d'une boîte.
Ceci étant, c'est une mauvaise pratique fréquente (bien que non conforme) lorsque les fils sont trop courts.
Il aurait dû prendre une boîte plus profonde (60 par exemple) et mettre les connexions à l'intérieur. A+
11 juillet 2010 à 21:30
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 4. Mise en conformité installation électrique unipolaire
    N°16323 : Bonjour a tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'un appartement construit au début des années 80. Le diagnostic électrique obligatoire lors de la revente fait apparaître des anomalies concernant la non mise à la terre...
  • 5. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 6. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 7. Câblage interrupteur 3 fils
    N°22155 : Bonjour, J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner. J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple. Au multimètre je mesure : Entre...
  • 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine
    N°3957 : Je viens d'installer une piscine hors sol et je voudrais tirer une ligne protégée par un interrupteur différentiel 30mA. Quelqu'un peut-il m'aider ? Un schéma serait le top. Je n'ai que quelques notions en électricité. Je...
>>> Résultats suivants pour : Conformité installation électrique câblage interrupteur >>>
