Détecteur de présence et va et vient
Branchements électrique maison : Détecteur de présence et va et vient
Bonjour, je souhaite installer un éclairage dans mon allée de jardin avec 4 bornes lumineuses. Objectif : à l'arrivée détection de la personne ou véhicule avec éclairage des 4 bornes simultanément pour un temps donné. Une deuxième détection (retour) id. Mon interrogation : y a-t-il problème lors du passage aller du véhicule devant la cellule retour alors que les bornes sont déjà allumées ? Combien de fils pour le câble 4,5... ? Merci.
06 novembre 2008 à 14:42
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, voir la question 4557, il y a un schéma qui peut peut-être répondre à vos besoins. a+
- 1. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 2. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 3. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 4. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
- N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
- 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 6. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 7. Remplacer va et vient par détecteur de présence
- N°5511 : Bonjour, Malgré mes recherches sur votre excellent forum, je ne comprends toujours pas comment remplacer un de mes interrupteurs va et vient (3 fils, 1 noir, 1 marron, 1 bleu) par un détecteur de présence (2 connecteurs). Vos...
- 8. Comment brancher détecteur de présence avec led integrée sur va et vient
- N°12158 : Bonjour, J'ai ma phase, mon neutre et la terre qui arrivent à un détecteur de présence avec led intégrée sur des va et vient. Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce détecteur de présence ? Je ne comprends pas...
- 9. Remplacer va et vient par détecteur
- N°25374 : Bonjour. En tant que novice, je souhaiterais remplacer deux va-et-vient par deux détecteurs de présence, un en haut et un en bas de l'escalier. Il y aurait donc un détecteur de présence en bas de l'escalier avec cinq...
- 10. Détecteur de présence sur télérupteurs et va-et-vient
- N°938 : Bonjour, pour allumer la lumière, est-il possible de poser des détecteurs de mouvement à la place de boutons fonctionnant en télérupteur (ou en va-et-vient). Peut-on ou doit-on en poser seulement 1 sur 3 (ou 1 sur 2) ? Peut-on...
- 11. Transformer un va et vient en simple interrupteur
