Couleur fil pilote sur radiateur
Question FAQ electricite : Couleur fil pilote sur radiateur
Quelle est la couleur du fil pilote sur un radiateur sèche serviette ? Merci
27 août 2009 à 12:15
Avis FAQ 1 electricite
En règle générale le fil pilote est le fil noir... mais la notice technique vous le dira. ASFP
27 août 2009 à 18:30
Avis FAQ 2 electricite
brun = phase
bleu = neutre
noir = pilote
Cordialement, jp (électricien retraité)
brun = phase
bleu = neutre
noir = pilote
27 août 2009 à 22:58
Avis FAQ 3 electricite
Bonjour. En principe sur la plupart des marques il est noir. Cordialement.
27 août 2009 à 19:25
- 1. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 2. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 3. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 4. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 5. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 6. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
- 7. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
- N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
- 8. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
- N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
- 9. Branchement fil pilote radiateur
- N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
- 10. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
