Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée
Les bras d'articulation ne seraient pas tordus par hasard ?
30 décembre 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Portail Nice Maestro 200 problème butée
J'ai le même problème avec les deux télécommandes.
Ce n'est pas la réponse que j'attendais, j'aurai préféré oui j'ai vérifié en essayant avec une pile neuves, car les deux télécommandes sont probablement au même point date d'achat. smile
Autrement refaire les paramétrages.
30 décembre 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
Peut-être voir la pile de la télécommande.
29 décembre 2022 à 16:35
Comme dit par GL les couleurs ne sont pas conventionnelles.
Votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
J'ai joint votre schéma en y repérant les gaines et les conducteurs avec le télérupteur 49120.
Le nouveau télérupteur Legrand est maintenant compatible (faire attention au symbole poussoir PH /N) car il en existe encore dans l'ancienne version qui eux ne sont pas compatibles.
Remplacement télérupteur Legrand 49119schéma remplacement télérupteur
29 décembre 2022 à 15:47
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49119
Les branchement réalisés semble bon par rapport à ce qu'il y avait sur le Legrand.
Il faudrait vérifier que le contact utilisé entre les bornes 1-2 s'ouvre bien.
Autrement puisque c'est un bipolaire utilisez les contacts 3 et 4 pour couper la phase et le retour lampe (2 fils rouges).
28 décembre 2022 à 19:52
forum consulter ce sujet Remplacer Legrand 49107 par Finder 26.01.8.320.0000
L'inter dessus la prise que commande t-il ?
L'autre inter que commande t-il ?
Vous n'avez pas répondu.
Câble 1 lampe - oui mais comment se fait la jonction avec son interrupteur ?
Câble 2 alimentation - oui donc cela alimente la lampe , la hotte,la VMC et hotte tout sur la même protection?
Câble 3 hotte - oui mais dans ce cas la hotte a t'elle son inter intégré ?
Câble VMC - oui idem donc pas d'interrupteur alimenté en permanence ?
28 décembre 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Brancher les fils dans la boîte de dérivation
Bonjour Aurele.
Difficile sans plus de renseignements ?
Donner la destination des câbles avec les N° exemple : câble N° 1 lampe du plafond
Il y a quelque chose qui me pose problème c'est la quantité deux câbles, un sur chaque inter celui de la VMC et celui de la lampe cela ne fait que quatre câbles dans cette boite.
D'où tout cela est t'il alimenté ??
boite derivationcable defectueux
28 décembre 2022 à 14:11
Je pensais à un thermostat pour ma part.
Pas loin d'un thermostat, personnellement je pense à une sonde d'ambiance.
Probablement en relation avec système régulation de chauffage à vérifier.
27 décembre 2022 à 12:43
forum consulter ce sujet Petit boîtier sur un mur du salon
Sans connaitre ce produit je donne une solution pour un produit similaire de marque Chacon.
Faire un essai on ne sait jamais.
apprentissage
26 décembre 2022 à 20:07
forum consulter ce sujet Problème de lumière lié à un interrupteur à pile et de récepteur
Alors que en direct il fonctionne bien.
Pouvez vous dires comment vous le branchez en direct, je suppose que c'est entre N et black de façon à contourner le variateur (deux fils jaunes), mais je ne comprend pas pourquoi il bloque avec le variateur.
Le moteur a t-il du jeu dans les paliers ? .
25 décembre 2022 à 10:23
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur hotte
Oui comme dit sur schéma de raccordement.
L - Phase
N - Neutre
et Terre sur chassie moteur.
24 décembre 2022 à 13:29
Oui c'est compatible.
fil borne1 à mettre sur 1
fil borne 2 à mettre sur 2
fil borne a à mettre sur A1
fil borne b à mettre sur A2
21 décembre 2022 à 20:42
forum consulter ce sujet Recherche télérupteur GM série 43
Voir ici http://www.collecteur-tournant.fr/
12 décembre 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Contact électrique sur plateforme tournante
Bonjour Gwenod,
Pour moi le diagnostiqueur a besoin d'une paire de lunettes.
Votre câblage des peignes correspond au schéma de la solution B sauf que les bornes d'arrivée sont positionnées plus loin sur les peignes, je ne vois aucun problème à cela.
03 décembre 2022 à 15:37
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible
Je me dis que je peux probablement le mettre avec le neutre de l'alim (l'autre bleu)
Oui vous pouvez faire l'essai de mettre les deux bleus sur la borne N.
03 décembre 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
C'est un Inter différentiel 30mA.
Donc il déclenche que sur un défaut d'isolement fuite de courant, pour vérifier si il est encore fonctionnel appuyez sur le bouton test juste au dessus du levier.
03 décembre 2022 à 13:42
forum consulter ce sujet Quel est le type de cette protection multi9 15051
Bonjour domdom.
disjoncteur se met en défaut de minuit à 7 h00 du matin.
Il me tient pas même après avoir débranché tout les appareils électriques et en maintenant tout les fusibles baiser.
C'est un simple disjoncteur ou un disjoncteur différentiel ?
les "fusibles" ou coupe circuits sont-il bipolaires ?
02 décembre 2022 à 16:12
forum consulter ce sujet Coupure électrique disjoncteur en défaut
je pense changé pour des spots en 220v; faut-il que je change tous les câbles et pour quel diamètre
Si il est en bon état à vérifier quand même ,du câble 3G 1.5 est la norme pour les circuits éclairage.
un câble était cassant et quasiment fondu et provoquait les court-circuit. les autres semblent en bon état.
est-ce normal d'avoir du câble si gros pour de l'éclairage?
Non justement en très basse tension il aurait peut-être fallut plus gros tout dépend de la puissance des lampes et de la quantité sur ce câble. Exemple: en 12 volts une lampe de 50 watts va demander une intensité de plus de 4 ampères, alors qu'en 230 volts une lampe de 50 watts 0,22 Ampères .
02 décembre 2022 à 10:54
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour l'éclairage
C'est par ces informations qu'il fallait commencer, votre question était très brève, on pouvait penser qu'il s’agissait d'une simple rallonge mais ce n'est pas le cas.
INFORMATION IMPORTANTE
Le câble basse tension ne peut en aucun cas être raccourci ni prolongé.
Sachant cela il ne faut plus se poser la question, il vous faut un câble neuf dans sa longueur totale.
28 novembre 2022 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
Pour les lampes leds rajouter accessoire CHR3W (réf. 5454070) en parallèle sur une ampoule.
mtr500
27 novembre 2022 à 16:56
forum consulter ce sujet Problèmes télérupteur et ampoules led
Un peu plus d'info, éviterait de jouer aux devinettes ?
En attendant d'en savoir plus je ne pense pas que le fait de raccourcir de 2 mètres d'un câble de 10 mètres pose problème.
Revoir les connexions.
27 novembre 2022 à 16:46
Si le différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) il faut vérifier ce circuit.
A l'époque de la construction année 70 le différentiel 300 mA était la normes.
Depuis les normes ont évoluées maintenant il est obligatoire d'avoir une protection plus sensible en 30mA pour la protection des personnes.
24 novembre 2022 à 19:12
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel et lampe salle de bains
Contrairement aux deux différentiels du premier rang qui ont des sorties par dessus et dont les peignes sont directement alimentés, le différentiel du 2ème rang qui a la sortie en bas est un ID de 63 A dont les deux fils sont en 16mm² et ces deux borniers sont là pour effectuer la liaison de ces câbles avec les peignes qui alimentent les disjoncteurs.
bornier de jonction câble peigne
24 novembre 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Branchement sur interrupteur différentiel
Bonjour Jom.
Le contact de l'horloge est a mettre en série avec le contact de l'inter crépusculaire.
pour l'alim sa sera sous le 32A
Le porte fusible est 32A format 10x38 mais un fusible de 2A à l'intérieur est suffisant pour la protection de l'ensemble télécommande.
ci-joint un schéma de principe.
com de ep
24 novembre 2022 à 12:31
forum consulter ce sujet Câblage inter horloge éclairage public
sur le net je ne trouvé que des télérupteurs de 16A au lieu de 15A, est-ce que ça irait quand même ?
Aucun problème c'est l'intensité que peut supporter le contact.
Une photo de l'ancien télérupteur multi 9 avec les fils visibles aurait été un plus.
je ne vois que 3 endroits pour 3 fils ou est le 4ème ??
Il y a quatre bornes le contact 1 et 2
la bobine A1 et A2
A quoi sert le truc marqué auto/off ???
Je n'ai jamais posé ce type mais c'est probablement pour ne pas pouvoir se servir des poussoirs lorsque positionné sur off.
peut-être que d'autres intervenants ont la réponse.
23 novembre 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Changer un télérupteur
Cela pourrait venir tout simplement de la ?
Peut-être mais n'ayant pas de visuel ???
J'ai testé avec d'autres appareils et idem le disjoncteur général saute même avec des appareils de faibles intensité
Vous êtes bien sûr de vos branchements ?
Je test mes câbles qui sortent du mur ils sont bien alimentés (230V au multimètre)
Vous êtes sûr que c'est bien 230 volts entre Phase et Neutre, car avec le multimètre entre Phase et Terre on a 230 volts aussi et lorsque l'on branche un appareil le différentiel déclenche.
20 novembre 2022 à 16:21
forum consulter ce sujet Problème circuit 32A
Un contrat HP /HC seulement pour un chauffe eau ?
Quand au contacteur il faudrait savoir comment est raccordé l'ensemble
l’électricien a posé un contacteur "ESC22" lié au cumulus
Il aurait dû mettre un contacteur pour CE avec possibilité de relance M F.
20 novembre 2022 à 12:39
forum consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?
le disjoncteur pour les prises est bien enclenché
Vérifiez directement en sortie de ce disjoncteur la présence ou non de tension avec une douille et une lampe.
lampe douille
20 novembre 2022 à 12:08
forum consulter ce sujet Prises ne fonctionnent plus mais les lumières fonctionnent
Avec si peu d'information et cette photo qui a part un disjoncteur 20A et un simple contacteur de puissance de 25A dont on ne voit rien sur leurs branchements ????
Avez-vous un double tarif avec heures Creuses ?
19 novembre 2022 à 14:58
forum consulter ce sujet Tableau électrique raccorder un chauffe-eau
Une photo de votre jonction serait bien pour essayer de comprendre.
La partie charbonnée des fils a bien été retirée ?
19 novembre 2022 à 12:29
Une photo ou un croquis aurait aidé pour donner une solution peut-être plus simple que la suivante ?.
Déterminer d'où provient l'alimentation de cette prise pour repasser des fils jusqu'à la prise qui alimente les trois autres manchonner les deux gaines.
19 novembre 2022 à 12:25
forum consulter ce sujet Récupérer une prise suite à un décloisonnement
Allez voir la réponse donnée hier sur SD.
Vous n'avez d'ailleurs pas répondu à la question au sujet du boitier qui se trouve juste au-dessus pour savoir ce qu'il y a comme fils dedans.
16 novembre 2022 à 19:34
forum consulter ce sujet Interrupteur avec témoins lumineux qui fonctionne à l'inverse
Je viens de voir que le télérupteur proposé n'est pas la bonne référence.
Avec un seul contact c'est suffisant.
Télérupteur pour encastrement Finder 26.01.8.230.0000 1 NO (T) 230 V/AC 10 A 2500 VA
https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-230-0000-1-no-t-230-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503335.html
14 novembre 2022 à 15:20
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Mang 41157 défectueux
Vous êtes sur un montage trois fils.
La phase en rouge est sur A1 le pontage depuis cette borne avec un fil bleu devrait être rouge pour aller sur borne 1 du contact le fil noir sur A2 est le retour des poussoirs (en neutre).
Le fil orange sur borne 2 du contact est le retour des lampes (phase coupée).
https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-012-0000-1-no-t-12-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503399.html?vat=true&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping&msclkid=91b2ea20acab1a4f0550895296b46365&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASUC%20-%20Conrad%20-%20Shopping&utm_term=4578297725360883&utm_content=Catalogue%20-%20All
finder 26.01
14 novembre 2022 à 14:03
Je tiens à repréciser que c'est le différentiel qui saute et non le disjoncteur alimentant ma douille
Ce différentiel alimente aussi d'autres disjoncteurs sans déclencher ?
rappel, un inter différentiel déclenche sur une fuite de courant vers la terre ,on a du mal à comprendre ce qui se passe avec seulement une douille et deux fils sans relation avec la terre ?
une photo de ce disjoncteur avec les entrées et sorties visibles serait un plus.
14 novembre 2022 à 13:33
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute
Brulé échauffement dû à un mauvais contact du domino.
Couper la partie défectueuse des fils brulés, rallonger au besoin le fil rouge et refaire les connexions qui devaient être placées dans un boitier pour plus de sécurité.
13 novembre 2022 à 17:47
forum consulter ce sujet Réparation fil électrique rouge brulé
J'ai bien compris qu'il s'agit d'une douille avec deux fils, mais comment faites-vous et sur quelles bornes de l'inter dif ? - aval - ? ou un en amont et l'autre fil en aval ? ce qui expliquerait le déclenchement.
Configuration : différentiel 30mA qui saute.
Seulement avec cette douille ?? et rien d'autre de raccordé.
13 novembre 2022 à 17:37
Peut-être revoir le serrage des connexions sur l'ensemble des bornier y compris les cellules.
13 novembre 2022 à 12:27
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement portail avec motorisation Cardin
Je me pose la question de poser deux tableaux électriques un mono et un tri pour simplifier et gagner en capacité
Le mieux est un seul tableau bien dimensionné avec un ou plusieurs inters différentiels tétrapolaires pour les circuits en triphasé et trois inters différentiels monophasé (au moins 1 par phase) pour équilibrer l'ensemble des circuits monophasés, prises et lumières sur les trois phases.
13 novembre 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Installation neuve triphasée
Je connecte une ampoule sur les 2 fils, le différentiel saute.
Sur quels fils ? et comment ?
13 novembre 2022 à 12:13
forum consulter ce sujet Fusible horloge ballon d'eau chaude installation solaire
Oui vous faites bien de remplacer ce pressostat qui ne possède plus de capot.
Le nouveau est pourvu de trois contacts qui fonctionnent en même temps,j'ai représenté comment ils sont, vous en utiliser seulement 1, exemple celui du milieu, voir photo ci-joint.
pressostat
06 novembre 2022 à 19:29
forum consulter ce sujet Branchement boitier de commande puisard
Suite post 18, voir sujet n°22960 :
http://www.forum-electricite.com/branchement-boitier-de-commande-puisard.html
05 novembre 2022 à 20:39
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Je suppose qu'il s'agit de plinthe avec cloisons de séparation si c'est le cas vous pouvez s'il n'y a pas déjà de câbles de courants faible (téléphone ou informatique ) dans ces conduits.
05 novembre 2022 à 18:01
forum consulter ce sujet Courant faible courant fort
Bonjour, voir la question 19663 : Relais DSC VMC gaz
qui traite de ce sujet.
Les bobines des relais DSC sont alimentées par une tension de 24 volts délivrée par l'automatisme de surveillance de la VMC le technicien de la VMC doit le savoir et aurait du contrôler.
05 novembre 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet Problème relais DSC chaudière gaz
Donc il faut vérifier la tension de fonctionnement de la bobine, je joins une photo (1) pour voir où l'on peut voir c'est au dessus du contacteur .
Si bobine est en 400 volts suivre le schéma ci-joint.
Faire le ménage retirez les fils qui ne servent pas. Ne pas utiliser l'inter de marche (poussoir vert).
Si la bobine est pour du 230 volts utilisez le neutre que vous pouvez comme dit dans votre message précédent. Supprimez le shunt fil rouge entre la borne 1 et A2 et raccordez le neutre sur A1.
Sur le branchement réalisé vous n'utilisez pas le relais thermique et la protection de la pompe n'est pas assurée
sur le croquis ci-joint le fil du pressostat passe par le contact à ouverture de ce relais thermique bornes 95 et 96 ce qui fait que si l'intensité réglée sur ce thermique est dépassée cela coupe le contacteur c'est donc pour cela qu'il faut régler ce relais au calibre ampères de la pompe.
bobine contacteur pompe
05 novembre 2022 à 17:37
Bonjour Gwen.
Une question avant d'aller plus loin, la bobine de ce contacteur est-elle en 400 volts ?
Vous ne pouvez pas utiliser les commandes marche et arrêt sur ce boitier avec l'utilisation du pressostat car avec le contact de maintien qui est entre la borne 13 et 14.
Après réponse je vous envoie un croquis. biggrin
05 novembre 2022 à 14:34
Voir ici 100w
Philips Master E40 lampesdirect.fr
29 octobre 2022 à 16:00
forum consulter ce sujet Référence ampoule salle de tennis
Cela semble être une lampe iodures métal, il faudrait regarder dessus si la puissance est notée.
Lampe CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40
29 octobre 2022 à 15:56
Vous parlez de trois interrupteurs, donc je suppose qu'il s'agit de trois boutons poussoirs qui actionnent un télérupteur et non pas trois télérupteurs
Ou de trois inters dont deux va et vient avec un permutateur.
On ne sais toujours pas si se sont des poussoirs ? ou des interrupteurs.
23 octobre 2022 à 14:07
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne s’éteint plus
