Contact électrique sur plateforme tournante
Question Forum Électricité : Contact électrique sur plateforme tournante
Je suis en train de faire une éolienne à échelle réduite (2m50 de haut en impression 3D) et j'aimerais la motoriser entièrement (Nacelle qui tourne sur le mat, et rotor tournant).
Je n'arrive pas à trouver de système sans fils afin d'alimenter le moteur situé dans la nacelle qui entraine les pâles..
En effet s'il y a des fils ils vont s'enrouler. Auriez-vous une idée afin de faire ce contact continu ?
La seule solution que j'ai pensée était de mettre 2 tuyaux en cuivre de diamètre différent (+ et -) dans la nacelle et de souder des fils dessus pour alimenter le moteur, en bas dans le mat de l'éolienne se situerait 2 "palpeurs" (où les trouver ??) qui alimenteraient mes 2 bornes + et -.
Je ne sais pas si cela pourrait fonctionner..
Sachant que je n'ai pas énormément de place (mat de 7cm de diamètre).
Nicolas
Nicolas
09 décembre 2022 à 23:46
- 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 2. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
- N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
- 3. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 4. Contact libre de potentiel que faire avec ?
- N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
- 7. Schéma contact sec pour arrosage
- N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
- 8. Déclenchement de dérivation avec contact OF
- N°23215 : Bonjour. Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation...
- 9. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
- N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
- 10. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
- N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
