Courant qui remonte par la terre à l'allumage de l'éclairage public.
Questions Problèmes Électrique : Courant qui remonte par la terre à l'allumage de l'éclairage public.
Dés l'allumage public (Principalement des lampes leds) mon chargeur de voiture électrique Max 8A se met en défaut.
Défaut que je n'ai pas quand l'éclairage est éteint.
Mesure Phase-Neutre Terre-Neutre Terre-Phase
OK 234 0.9 233
NOOK 231 51.5 259
NOOK 232 24 242
Le problème dure depuis septembre.
Pas de problème pour ERDF qui fournisse que Neutre et Phase. La terre c'est coté privé.
L'éclairage public géré par la mairie fait intervenir une société qui dit que j'ai un problème de masse.
Si j'avais un problème de masse, j'aurais un problème en journée. Ce n'est pas le cas !
Pensez-vous que si je fais intervenir une société pour vérifier le neutre et si nécessaire en reconstruire une que mon problème sera résolu ?
OK 234 0.9 233
NOOK 231 51.5 259
NOOK 232 24 242
10 décembre 2022 à 08:33
Bonjour Vincent59930. Vos mesures sont sans signification. OK et Nook ne nous disent rien. Idem pour les valeurs numériques.
Cela précisé ne mène à rien qui pourrait vous aider.
La nature du défaut impactant le chargeur est-il caractérisé par un code ? Est-ce un interrupteur différentiel spécialisé de la ligne du chargeur qui déclenche ? N'importe quand quand l'éclairage public fonctionne ou au moment de l'allumage ?
Devant l'écran nous sommes démunis. Peut-être la terre de l'habitat n'est pas bonne. Cela se contrôle avec un appareillage spécialisé seulement en possession d'un professionnel expérimenté.
Citation :Le technicien qui a répondu ainsi n'utilise pas le vocabulaire du métier. La masse est généralement le châssis métallique d'un matériel, qui est normalement relié à la terre.
...j'ai un problème de masse.
10 décembre 2022 à 13:29
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 3. Disjoncteur différentiel saute lors de l'allumage de l'éclairage public
- N°8376 : Bonjour, Depuis 15 jours, mon disjoncteur différentiel saute régulièrement, et surtout lors de l'allumage de l'éclairage public. Je ne sais pas qu'est-ce qui provoque ça. J'ai branché une plaque induction à la place d'une...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche
- N°4456 : Bonjour, mon installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche. J'habite dans une maison et cela dure depuis 4 mois. D'où cela peut-il provenir ? Merci.
- 8. Fluos de gymnases
- N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
- 9. Déclenchement du disjoncteur différentiel
- N°5536 : Bonjour J'ai des déclenchements du disjoncteur différentiel de mon domicile une à deux fois par semaine qui sont provoqués par l'allumage des lampadaires de l'éclairage public de la rue. Quelle explication à ce phénomène ?...
- 10. Ca disjoncte à heure fixe à devenir fou
- N°6353 : Bonsoir, Le disjoncteur général (EDF) saute tous les soirs vers les 20h. Ceci même en été lorsque très peu d'appareils sont branchés (TV, quelques ampoules, alors que le compteur est de 15 kW ! Le tarif de nuit ne se...
