Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Document télérupteur legrand 49120
branchement télérupteur legrand 49120
11 mars 2023 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème ancien télérupteur vers Legrand
Les photos ne permettent pas de savoir si c'est un branchement trois fils ou quatre fils (on arrive pas à voir si il y a un pont de fait entre une borne de la bobine et une borne du contact).
Le télérupteur Legrand 49120 est électronique et il lui faut une alimentation permanente, Neutre sur N et phase sur L.
Le retour de lampe est a mettre sur le symbole lampe (cercle avec x dedans).
Sur ce télérupteur le retour de poussoir peut être phase ou neutre L/N.
11 mars 2023 à 11:06
Est-ce qu'on considère que qui peut le plus peut le moins, donc c’est ok pour un circuit 220V
Oui.
https://elec44.fr/disjoncteurs-bipolaires/14520-disjoncteur-bipolaire-230-400v-dx3-32a-vis-vis-2p-courbe-c-legrand-407787-3245064077859.html?gclid=EAIaIQobChMIqKmwjtXR_QIVgebmCh0eaA-yEAQYAiABEgLEdfD_BwE
10 mars 2023 à 16:31
forum consulter ce sujet Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
Plutôt qu'un dessin qui nous apporte aucun renseignement, il aurait été préférable de donner les docs techniques de vos appareils.
10 mars 2023 à 16:09
forum consulter ce sujet Problème ventouses électromagnétiques
Un arrêt d'urgence coup de poing n'est pas bon, il faut un dispositif à action direct, il suffit de rallonger les deux conducteurs qui alimentent le tableau venir sur cet inter accessible et retour au tableau en respectant la section des conducteurs.
Voir une capture d'écran extrait C15100 relevé sur le net.
09 mars 2023 à 17:20
forum consulter ce sujet Installation interrupteur coup de poing
Le voyant vert que vous voyez sur ce contacteur indique que sa bobine est sous tension et comme c'est un contacteur avec des contacts à ouverture cela coupe le courant de l'appareil qui y est raccordé.
Ces contacteurs semblent pilotés par des délesteurs (3 en bas du tableau )qui lorsque l'intensité demandée est supérieur au réglage provoque la coupure de l'appareil consommateur pour éviter le déclenchement du disjoncteur d'abonné ou maintenant du compteur linky.
09 mars 2023 à 16:59
forum consulter ce sujet Matériel Hager tableau électrique délesteur ?
Votre télérupteur 412400 ne pourra pas être installé car vos poussoirs renvoient le conducteur Neutre
et ce modèle de télérupteur fonctionne seulement avec la phase aux poussoirs voir schéma sur pdf du message précédent.
Il faudrait modifier l'installation ce qui semble trop compliqué.
Mettez un Yokis MTR500M
Voir schéma entouré.
doublon 302121 telerupteur yokis
07 mars 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Legrand 4015 par 4124
Vous êtes avec un montage de télérupteur dit trois fils avec neutre aux poussoirs , ce qui justifie le pont que vous avez remarqué entre le noir (fil de phase sur la borne 2 et allant vers la borne A1 de la bobine dont l'action se fait avec les poussoirs avec les fils blancs sur la borne A2 Neutre aux poussoirs .
Le modèle de télérupteur Leg 412400 fonctionne lui avec seulement la phase aux poussoirs et doit être alimenté Phase et Neutre ( voir doc pdf ci-joint)
1 - 2 fils oranges (l'un + foncé que l'autre pour être précis) - mes fils lampes ?
oui
2 - 2 fils noirs (dont 1 qui va au disjoncteur. différentiel ? je n'arrive pas à le retrouver dans la jungle. Le deuxième va en A1 !)
oui le noir c'est la phase venant de la protection (disjoncteur ou fusible)
A1 - 1 fil noir donc qui part en 2 sad (c'est un pont ? je ne comprends pas mad)
oui c'est le pont de la Phase (montage trois fils )
A2 - 2 fils beiges (vers les poussoirs ? il y en a 4 sur le circuit)
Oui je dirait blancs retour de neutre venant des poussoirs.
telerupteur 412400.pdf
06 mars 2023 à 16:55
Je vois que votre interrupteur a été remplacé récemment, les couleurs bleu transparent et le brun me font penser à du câble R2V, et lorsque je regarde la photo du plafonnier il me semble que le bleu transparent serait recouvert de chatterton noir.
Donc, au plafonnier, on aurait le 230 volts permanent entre les deux rouges et les deux gris, dans ce cas, branchez le brun avec les deux rouges (les trois fils dans le même domino). Un fil de la douille dans un même domino avec les deux gris.
Et l'autre fil brun sur l'autre fil de la douille. Voir le croquis.
inter s a
01 mars 2023 à 10:27
forum consulter ce sujet Branchement fils suspension
Et au niveau de l'inter quel fils ? une photo.
28 février 2023 à 19:40
Dans quel cas c'est impossible ?
Dans le cas d'un plafond en béton banché
Par exemple dans mon cas, et en général, est ce que je peux faire une saignée au plafond ?
On ne connait pas la nature de votre plafond.
28 février 2023 à 19:17
forum consulter ce sujet Réaliser une saignée au dessus d'une porte
Il s’agit d'une installation ancienne avec les couleurs non conventionnelles.
On peut penser que les rouges sont la phase permanente et les gris le neutre.
Voir au niveau de l'inter quel couleur de fil il y a, car on voit qu'il y a deux autre fils en attente.
Si à l'inter vous avez une de ces couleurs.
Faire un essai en utilisant un fil de la douille sur les gris et le orange si cela ne fonctionne pas essayez avec les gris et le noir.
Attention!! soignez vos connexions risque de contact direct avec le cuivre (conducteurs dénudés trop long).
28 février 2023 à 18:44
J’ai un va et vient avec 2 interrupteurs pour allumer une ampoule.
L’ampoule ne s’allume pas.
Vous ne dites pas si cela a fonctionné avant, et si ces deux inters allumaient et éteignaient la lampe se qui aiderait.
Personnellement je vois pas un va et vient mais un montage avec télérupteur.
Les inters dans ce cas sont des poussoirs, le télérupteur dans le tableau ou dans une boite de dérivation.
28 février 2023 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème va et vient 2 interrupteurs pour 1 lampe
Si c'est le différentiel qui déclenche, c'est un défaut d'isolement (fuite de courant vers une masse d'un appareil d'éclairage ou autre) qui peut être dû à de l'humidité ou à un conducteur actif qui touche une masse métallique raccordée au conducteur de protection terre.
27 février 2023 à 20:35
forum consulter ce sujet Éclairage extérieur maison
En ce qui concerne le tableau de 2 modules, il serait relié comment à la barre existante ?
Le tableau deux modules n'a pas besoin de ce que vous appelez barre sont des peignes, si vous déplacer la sonnette et l'inter dedans, il suffit juste de prolonger les conducteurs auxquels ils sont raccordés.
J'ai changé le porte-fusible par un Resi9.
C'était un modèle compatible avec les anciens.
Le "Resi9" est un disjoncteur C 10A
On va dire en alignement oui mais en hauteur pas vraiment.
27 février 2023 à 20:25
forum consulter ce sujet Ajout interrupteur différentiel dans espace réduit
Comme vous y êtes remplacez aussi les porte fusibles par des disjoncteurs tous de même marque comme celui déjà en place pour la compatibilité des peignes.
26 février 2023 à 14:20
En retirant la sonnette et l'interrupteur pour les mettre dans un petit tableau à deux modules à côté du disjoncteur d'abonné, cela vous crée de la place pour y mettre l'interrupteur différentiel.
À bientôt,
doublon 322171 tableautableau 2 modules
26 février 2023 à 12:52
Quel type de détecteur, marque et modèle souhaitez-vous ?
Vous pouvez alimenter les fils de la lampe en permanence, pour cela sans transformer et pouvoir revenir à l'état actuel plus tard. Vous mettez le fil qui va à la lampe et la phase dans la même borne sur l'interrupteur et vous refermez.
Ensuite, en fonction de votre détecteur, voir le schéma ci-joint.
detecteur
25 février 2023 à 15:07
forum consulter ce sujet Installer un détecteur de mouvement
A-t-on le droit d'allonger le câble de terre et, dans ce cas, comment ?
Oui, avec un conducteur de section équivalente et de couleur verte-jaune si isolé et en utilisant un moyen de jonction efficace.
25 février 2023 à 14:48
forum consulter ce sujet Allonger câble terre
Pour ne pas fragiliser la cloison lorsque celle-ci est en briques il faut passer dans le creux des briques, lorsque la première paroi est cassée et si l'on est pas dans une jonction plâtre on est dans un creux, à l'aide d'un mètre ou d'un bout de fil prendre la mesure en glissant dans le creux de la brique jusqu'au prochain joint de plâtre, reporter cette cote sur le mur et ouvrir à cet endroit pour dégager ce joint de plâtre et ensuite vous pouvez glisser une gaine ICT de 20 sur la longueur de la saignée ensuite il ne reste plus qu'à reboucher les trous.
23 février 2023 à 15:47
Vimar fait un produit qui peux peut-être remplacer (voir en page 5).
http://www.heure-industrielle.com/wp-content/uploads/2013/07/Catalogue-Vimar-8000-FR1.pdf
23 février 2023 à 14:39
forum consulter ce sujet Recherche interrupteurs Legrand Jupiter
Est-ce que ce type d'interrupteur tactile que l'on retrouve sur des lampes de bureau et chevets, fabriqué en matériaux conducteurs et dont un fil est raccordé à cette masse est toujours autorisé ?
Y a-t-il un texte normatif qui le précise ?
inter tactile
10 février 2023 à 18:36
forum consulter ce sujet Inter tactile toujours autorisé ?
Pour pouvoir vous répondre il faut nous donner plus de détails
inter crépusculaire ? modèle marque
et je voudrais que cela reste éclairé
Toute la nuit ??
brancher un contacteur crépusculaire sur un transformateur spécial LED sortie 12V.
Quelle puissance ?
10 février 2023 à 17:53
forum consulter ce sujet Branchement transfo 220/12V spécial led
Parfois il faut dévisser le commutateur, la vis de butté est dessous.
voir question 16091.
09 février 2023 à 11:04
forum consulter ce sujet Disjoncteur et poste à souder
La qualité de la photo n'est pas terrible :) Vous repérez chaque fil et vous les déplacez d'un télérupteur à l'autre, voir ci-joint la correspondance des bornes du télérupteur GM et du télérupteur Finder.
telerupteur gerard mang finder 26.01
02 février 2023 à 20:21
forum consulter ce sujet Remplacer GS 45500 télérupteur
Bonjour Jean.
Comme je le soupçonnais avant de voir votre schéma votre bobine télérupteur n'était pas alimentée.
Merci pour le retour, content que ça fonctionne.
29 janvier 2023 à 10:17
forum consulter ce sujet Installation éclairage extérieur avec télécommande
Votre récepteur Beninca One 2wb est bien programmé en mode impulsion 1s
ci-joint un croquis.
télécommande éclairage extérieur
28 janvier 2023 à 18:25
Comment est fait votre câblage ? Un petit croquis de vos raccordements pourrait aider à cerner le problème.
Je vous souhaite une bonne journée.
28 janvier 2023 à 18:04
Avez-vous vérifié la présence de tension sur les conducteurs ? Si vous n'avez pas de multimètre, vous pouvez utiliser une lampe témoin avec fil et douille.
Cordialement,
doublon 749971 douille avec fils
26 janvier 2023 à 20:15
forum consulter ce sujet Branchement radiateur avec Wago
Si vous parlez du tube galvanisé je suppose que c'est un mât d'antenne débouchant au dessus de la toiture.
25 janvier 2023 à 14:53
forum consulter ce sujet Énigme tuyau montant dans les combles ?
Néanmoins, ce ne sont pas les mêmes conducteurs (couleurs), il est impensable qu'un autre élément soit en dérivation sur cette ligne ! La longueur est supérieure à 20 ml, enfouie...
Si il y a changement de couleur c'est qu'il y a boite de connexion ou dérivation, c'est peut-être là qu'il faut chercher.
Il faudrait contrôler cette ligne avec un contrôleur d'isolement.
25 janvier 2023 à 10:19
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors branchement contacteur J/N
Même réponse que GL, les cellules sont une sécurité qui ne faut surtout pas retirer, si elles sont en pannes ils faut les remplacer.
On peut shunter juste le temps de faire le diagnostic bornes 6 - 7 pour vérifier.
24 janvier 2023 à 10:32
forum consulter ce sujet Faire un pont pour shunter cellules de portail
Les bornes 2 et 3 du RAM 811 correspondent bien aux bornes L et L1 du REV12 (contact sec).
Le problème se situe peut-être au niveau du PS005, le voyant LED verte qui signale le thermostat d’ambiance enclenché s'allume-t-il ?
Le thermostat est relié via ces deux fils de commande aux borniers 9 et 10 d'un Tempolec PS005, mais ne fonctionne pas.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire ?
22 janvier 2023 à 15:32
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
Oui la phase en rouge est à mettre sur le L
Si le violet est le retour de lampe le mettre sur symbole (x entouré)
Faire un essai et revenez nous dire .smile
16 janvier 2023 à 15:49
forum consulter ce sujet Télérupteur mal rebranché
On peut imaginer que vous avez un inter qui ne sert pas actuellement et que trois de ces fils y arrivent (bleu, rouge et vert-jaune), si c'est le cas faites un essai en mettant une douille avec lampe sur les deux fils bleus en attente.
15 janvier 2023 à 11:02
forum consulter ce sujet Conseils pose applique 2 fils rouge 2 fils bleu
Juste une précision, cet inter avec voyant a t'il fonctionné avant votre intervention ?
Il est possible que les couleurs utilisées ne soient pas respectées.
En principe on utilise pour que ce soit claire.
Bleu clair pour le Neutre, rouge pour la Phase, et une autre couleur pour la phase coupée.
Voir croquis ci-joint pour comprendre.
inter avec voyant
12 janvier 2023 à 11:37
forum consulter ce sujet Branchements interrupteur avec voyant témoin
Une photo de cette prise fils visibles aurait permis de mieux vous conseiller, il s’agit probablement d'une prise avec fixations à griffes, vérifier l'état du boitier pour voir s'il n'est pas cassé, surtout là où les griffes viennent s'accrocher.
Pour le reste après avoir vue comment c'est branché c'est simple de refaire le raccordement de la nouvelle prise.
05 janvier 2023 à 14:07
forum consulter ce sujet Prise électrique surchargée
Une photo de l'ensemble de votre luminaire aurait peut-être permis de voir où la cosse ronde de ce fil de terre se positionne.
03 janvier 2023 à 19:05
forum consulter ce sujet Plafonnier et prise de terre
On peut voir qu'il était réglé sur 7,5 A, mais on ne sais pas comment il était branché, ni si votre tour est monophasé ou triphasé une photo de la plaque du moteur aurait été plus indiqué que l'ancien disjoncteur.
La deuxième photo correspond à quoi ? sans explication ??
03 janvier 2023 à 18:58
forum consulter ce sujet Disjoncteur pour tour à bois Lurem
je précise que le simple contact du sol avec la main ne permet pas de sentir le chauffage, quelle que soit la pièce où l'on se trouve.
Pour se rendre compte il faut mettre un bon tapis épais au sol et après une période de chauffe en mettant la main dessous on sens bien la différence par rapport aux surfaces à coté non couvertes.
Je souhaiterais savoir si ce type de chauffage, par résistances dans le béton, était autorisé dans les salles de bains, en 1980,
Probablement oui je n'ai rien trouvé disant le contraire, et puis de toute façon c'est hors volume puisque inaccessible si l'on ne perce pas dans le sol.
03 janvier 2023 à 14:34
forum consulter ce sujet Dalle chauffante en béton
On ne sais pas si votre tour est en monophasé ou triphasé ni combien d'ampères sont nécessaires, mais pourquoi pas, si le câblage est fait comme il se doit et que le réglage d'intensité dessus le permet.
03 janvier 2023 à 13:38
J'ai un problème de différentiel peut être incompatible avec les compteur Linky
Doit-on comprendre qu'il s'agit du disjoncteur d'abonné ??
02 janvier 2023 à 13:51
forum consulter ce sujet Solution au différentiel qui saute
Cet inter allume quoi pour avoir un voyant une lampe extérieure ?
Quelle sont les couleurs des fils au niveau du plafonnier que cet inter commande ?
31 décembre 2022 à 13:59
forum consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
Je le répète pour les internautes, nous avons tous cela dans notre poche maintenant avec le téléphone, toujours prendre une photo avant de déconnecter lorsque l'on veut remplacer un inter ou une prise au moins cela permet se s'y retrouver surtout lorsque les couleurs utilisées ne sont pas toujours conventionnelles.
Il va falloir nous donner plus d'indications pour pouvoir vous aider.
Qu'allume cet inter, est-il seul ou en va et vient, on ne voit pas comment sont branchés les 5 fils, ce que l'on devine c'est le bleu et brun qui vont dans une autre gaine que le rouge, violet et noir, savez vous où aboutissent ces deux gaines.
Un maximum de détails aident même si ils vous sembles insignifiants.
31 décembre 2022 à 11:02
Ci-joint lien pour notice voir à partir de la page 10
https://statics.lapeyre.fr/img/catalogue/documents/135/495/AST2135495.pdf
30 décembre 2022 à 20:18
forum consulter ce sujet Portail Nice Maestro 200 problème butée
L'ancien contacteur avait un pouvoir de 40 Ampères, je ne pense pas que vos lampes aient une intensité de plus de 25 A.
Si pas de lien avec Heures creuses HP et puisque actionné par un interrupteur un contacteur Legrand Réf : 412523 est suffisant.
30 décembre 2022 à 13:33
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur général éclairage
Si vous avez refait la réinitialisation et si vous ne voyez rien d'anormal, désolé devant l'écran difficile de faire plus.
Faites intervenir un pro.
30 décembre 2022 à 13:19
Pour information votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
Croquis pour remplacement par rapports aux couleurs de votre installation.
telerupteur leg
croquis telerupeur
30 décembre 2022 à 12:18
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N279
Rectification message.
Ce que je ne comprends pas sur votre croquis c'est que la bobine n'a pas de fil en borne A.
30 décembre 2022 à 12:08
Vous êtes sûr que les branchements n'ont pas été modifiés ?
Le marron et rouge (retours de poussoirs) devraient être sur A car dans l'état actuel la bobine ne reçoit pas l'impulsion pour actionner le contact du télérupteur.
Voici les photos :
doublon 864374 croquis
30 décembre 2022 à 11:53
