Télérupteur mal rebranché
Problèmes Branchement Électrique : Télérupteur mal rebranché
Il y a quelque temps, j'ai changé un télérupteur Legrand qui avait mal été remonté. Quand j'appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume, mais quand je relâche l'interrupteur, la lumière ne reste pas allumée. Pourriez-vous m'indiquer quels sont les fils mal branchés ?
16 janvier 2023 à 14:08
Oui la phase en rouge est à mettre sur le L
Si le violet est le retour de lampe le mettre sur symbole (x entouré)
Faire un essai et revenez nous dire .
16 janvier 2023 à 15:49
Merci de votre réponse ultra rapide j’essaye demain et je vous dis !
16 janvier 2023 à 18:47
J’ai échangé le rouge avec le violet maintenant la lumière reste toujours allumée.
18 janvier 2023 à 16:12
Il ne faut pas y aller au hasard.
On va partir du principe que la norme a été respectée et que le bleu est le neutre.
Il faut tester au multimètre ou avec une lampe témoin pour repérer la phase chaque couple :
- Rouge/bleu
- Orange/bleu
- Violet/bleu
Un seul couple doit vous donner 230V ou allumer la lampe témoin
Une fois la phase identifiée (elle ira sur L) il faut identifier le retour lampe :
Relier la phase avec successivement chaque des 2 fils restant de (rouge, violet, orange).
Le fil qui allumera votre luminaire sera le retour lampe et ira sur le symbole lampe à droite.
Le fil restant sera le retour poussoir et ira sur le symbole poussoir à gauche.
- Rouge/bleu
- Orange/bleu
- Violet/bleu
18 janvier 2023 à 17:28
Merci de vos retours, j'ai trouvé la solution ! Très bonne soirée.
18 janvier 2023 à 20:17
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Problème de télérupteur
- 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 8. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 9. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
