Inter tactile toujours autorisé ?
23565
Question Forum Électricité : Inter tactile toujours autorisé ?
Bob
Bob
2 513 messages
Est-ce que ce type d'interrupteur tactile que l'on retrouve sur des lampes de bureau et chevets, fabriqué en matériaux conducteurs et dont un fil est raccordé à cette masse est toujours autorisé ?
Y a-t-il un texte normatif qui le précise ?
inter tactile
10 février 2023 à 18:36
  • 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 3. Problème de branchement sur interrupteur tactile legrand
    N°3398 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur Celiane tactile réf 067041 Legrand. Le problème, c'est que j'ai 2 fils qui arrivent, un rouge et un noir et sur l’interrupteur j'ai donc en schéma X L N et une vague avec une flèche...
  • 4. Que brancher sur un inter différentiel type AC
    N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
  • 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 6. Remplacer inter diff Type A ou AC
    N°20352 : Bonjour, Ma maison date de 1998. Dans mon tableau électrique, les 2 fils (220V) arrivent sur un inter diff 40A type AC qui dessert tous mes disjoncteurs (prises, lumière, plaque de cuisson, machine à laver, lave vaisselle,...
  • 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 8. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 9. Différence inter diff 30 milli et 300 milli
    N°20285 : Bonjour, Je rénove une maison et pour mon tableau électrique, j'ai un interr diff tetra 30 milli et un autre inter diff tetra 300 milli. Je voudrais savoir lequel à installer suivant les appareils à protéger. Mon compteur...
  • 10. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
>>> Résultats suivants pour : Inter tactile toujours autorisé ? >>>
