Problème de branchement sur interrupteur tactile legrand
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
3398
Conseil Réparation électrique : Problème de branchement sur interrupteur tactile legrand
J'ai acheté un interrupteur Celiane tactile réf 067041 Legrand.
Le problème, c'est que j'ai 2 fils qui arrivent, un rouge et un noir et sur l’interrupteur j'ai donc en schéma X L N et une vague avec une flèche qui traverse.
Si je branche le rouge sur L et le noir sur N, l'inter se déclenche, une petite lumière bleu m'indique que c'est sous tension, mais pas d'éclairage.
Par contre si je branche le rouge sur le L et le noir sur le X j'ai de la lumière mais je ne peux pas l'éteindre, donc elle reste allumée constamment.
D'après ce que j'ai lu en caractéristiques, il fait interrupteur et va et vient.
Merci de m'éclairer car je suis perdu.
16 février 2008 à 14:50
Conseils Bricolage Maison 1
30 098 messages
Je vous joins la notice disponible ici, téléchargée depuis le site Legrand. C'est un variateur commandable d'un ou plusieurs points. Vous suivez les schémas.
19 février 2008 à 14:53
Conseils Bricolage Maison 2
Dans votre cas vous n'avez que deux fils, la phase et sûrement la commande de télérupteur, donc il faut tirer un fil si vous prenez l'interrupteur tactile 67041 et deux fils si vous avez le 67042.
18 mai 2010 à 19:37
Conseils Bricolage Maison 3
Étant donné que vous avez les bornes L (phase), N (neutre), X (retour deuxième interrupteur tactile) et le sigle "télérupteur" vous devez avoir un interrupteur tactile AVEC neutre (référence 67042). Cet interrupteur peut supporter 1000 W contrairement à l'inter sans neutre qui ne supporte que 400 W.
Pour les branchements c'est simple : N le neutre, L la phase (l'interrupteur est alimenté), le X est à raccorder au deuxième interrupteur tactile si il y a (maximum 5 interrupteurs tactiles).
Et enfin la commande est à raccorder à votre retour de lampe.
18 mai 2010 à 19:34
Conseils Bricolage Maison 4
Bonjour j'ai le même souci.
J'ai la réf : LEG 067041 mais je ne comprends pas le câblage.
J'ai un interrupteur classique (neutre phase et terre).
Où dois-je brancher mes fils par rapports aux trois entrées 1, 2, B ?
Phase ? (rouge, noir ou marron).
Neutre ? Vu que c'est un interrupteur sans neutre, je ne branche pas ? Etc.
07 juillet 2015 à 16:01
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 5. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 6. Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
    N°2211 : Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
  • 7. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 9. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
  • 10. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement sur interrupteur tactile legrand >>>
pb branchement chauffe eauancien interrupteureclairage plan de travail cuisinepb branchement interrupteur
