Éclairage extérieur maison
23656
Question Forum Électricité : Éclairage extérieur maison
Jerem62400
Jerem62400
2 messages
Je rencontre un problème depuis quelques temps concernant le fonctionnement de mon éclairage extérieur. Celui-ci fait disjoncter le différentiel à des temps différents, qui peuvent aller de 2 minutes à 15 minutes.
Mon éclairage fonctionne avec des détecteurs de présence, il n’y a donc pas d’interrupteur, c’est en direct.
J’ai donc démonté toutes mes lampes extérieures pendant qu’il y avait une infiltration d’eau, mais le problème persiste. Même sans aucun luminaire branché, ça déclenche. J’ai donc démonté les détecteurs de présence pour tester leur continuité, et ils sont toujours bien isolés.
Je commence à chercher une solution, c'est pourquoi je me tourne vers vous pour obtenir des éclaircissements.
Dans l’attente de votre réponse.
Bonne journée.
27 février 2023 à 13:06
Bob
Bob
2 513 messages
Si c'est le différentiel qui déclenche, c'est un défaut d'isolement (fuite de courant vers une masse d'un appareil d'éclairage ou autre) qui peut être dû à de l'humidité ou à un conducteur actif qui touche une masse métallique raccordée au conducteur de protection terre.
27 février 2023 à 20:35
Jerem62400
Jerem62400
2 messages
Merci pour votre retour.
Je vais tester de nouveau ces parties demain, pourtant je n’ai pas de continuité entre phase terre, et neutre terre.
Par contre, j’ai remarqué que je mesure 3V entre N-Terre quand l’interrupteur s’enclenche.
Avez-vous un avis là-dessus ?
27 février 2023 à 20:51
  • 1. Réaliser éclairage extérieur entre portail et maison
    N°12749 : Bonjour, Je souhaite éclairer l'allée de 30m de long entre mon portail et ma maison. Je pense installer un détecteur de mouvement qui fonctionnerait avec l'ouverture du portail, un bouton poussoir à l'entrée de mon garage...
  • 2. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 3. Poser éclairage extérieur cloison douche
    N°3237 : Bonsoir, j'aimerais savoir si la norme autorise que l'on pose un éclairage à l'extérieur d'une cloison de douche, merci.
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 6. Problème avec mon éclairage extérieur
    N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
  • 7. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 8. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage extérieur maison >>>
connexion circuit meuleusedomino 001fusibles 16 amperesprise electrique 220
