Différentiel qui saute
Question Forum Électricité : Différentiel qui saute
Configuration : différentiel 30mA qui saute.
1 fil phase
1 fil neutre
Je teste entre phase et neutre : environ 230v
Je connecte une ampoule sur les 2 fils, le différentiel saute.
Je n'ai plus aucune idée de la source du problème.
Merci de vos avis éclairés.
1 fil phase
1 fil neutre
13 novembre 2022 à 11:22
Citation :Sur quels fils ? et comment ?
13 novembre 2022 à 12:13
Une douille avec le fil de phase et le fil de neutre.
13 novembre 2022 à 12:36
J'ai bien compris qu'il s'agit d'une douille avec deux fils, mais comment faites-vous et sur quelles bornes de l'inter dif ? - aval - ? ou un en amont et l'autre fil en aval ? ce qui expliquerait le déclenchement.
Citation :Seulement avec cette douille ?? et rien d'autre de raccordé.
13 novembre 2022 à 17:37
C'est une simple douille que j'ai auparavant pris le soin de tester sur un autre circuit pour écarter tout problème à ce niveau.
Les fils de ma douille sont connectés en sortie sur un disjoncteur, disjoncteur dont les bornes d'entrée sont connectées aux bornes de sortie Neutre et Phase du différentiel comme pour mes autres circuits.
Je n'ai aucun problème avec les autres disjoncteurs.
Je tiens à repréciser que c'est le différentiel qui saute et non le disjoncteur alimentant ma douille.
13 novembre 2022 à 17:51
Ce différentiel alimente aussi d'autres disjoncteurs sans déclencher ?
rappel, un inter différentiel déclenche sur une fuite de courant vers la terre ,on a du mal à comprendre ce qui se passe avec seulement une douille et deux fils sans relation avec la terre ?
une photo de ce disjoncteur avec les entrées et sorties visibles serait un plus.
14 novembre 2022 à 13:33
- 1. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 2. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 7. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 8. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 9. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 10. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 11. Solution au différentiel qui saute
- N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
