Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Ce sujet a déjà été traité maintes fois sur ce forum par des personnes très compétentes et qui ont pris leur temps pour répondre, cherchez un peu et vous trouverez. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:44
Je ne sais pas, faites faire quelques devis et vous serez renseigné.
Suivant les régions cela va du quitte au double. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:35
Ben oui, c'est logique. Je suppose que vous avez suivi les conseils d'un électricien, ou EDF, mais il faut savoir que vous payez les consommations en France sur l'ampérage, donc si vous avez 5A sur une phase en tétra, cela représentera 15A sur une phase en mono, la location est plus élevée sur la facture, mais vous vous y retrouvez sur l'année, surtout qu'à l'heure actuelle le moins cher est l'électricité. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:30
Oui il est possible de faire réparer ce four chez un électricien, faites faire plusieurs devis, mais je pense que vous en aurez pour plus cher que d'en racheter un neuf, et repartir avec une nouvelle garantie, je sais c'est pousser à la consommation, mais c'est souvent le cas, et en principe ces appareils sont recyclés. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:28
Débrancher au fur et à mesure tout ce qui peut être branché sur votre réseau PC afin de vous rapprocher le plus près possible de l'origine du problème.
Votre disjoncteur est peut être trop faible. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:24
Oui c'est possible. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:20
Je pense qu'il faut vous rapprocher de votre fournisseur d'énergie, le problème peut venir de chez eux. Le disjoncteur a peut être pris une "claque" lors de la coupure générale, c'est une possibilité. Cordialement.
04 juillet 2010 à 09:41
OUPS, j'avais mal lu, se référer aux réponses données. Désolé, cordialement.
03 juillet 2010 à 08:57
C'est la même chose. Cordialement.
02 juillet 2010 à 19:04
Un touret en 2,5² devrait suffire, par contre ne pas oublier de le dérouler complètement avant toutes utilisations, risque de bobinage, de fonte du câble, et donc d'incendie. Cordialement.
01 juillet 2010 à 21:15
Je ne vois aucun inconvénient. D'autres personnes plus qualifiées vont certainement vous renseigner. Cordialement.
01 juillet 2010 à 21:10
Effectivement vous avez un problème de terre, 1m dans le sol n'est peut être pas suffisant, essayez dans l'état actuel en mettant de l'eau sur le piquet en laissant celle-ci s'infiltrer, si cela fonctionne, envisager avec un électricien un meilleur puits de terre. Cordialement.
30 juin 2010 à 18:29
Bonjour GL, cela n'a peut-être rien à voir étant donné que le moteur cité auparavant est déjà équipé de plusieurs vitesses, J'installe très souvent des variateurs de vitesses pour des petits, moyens, et aussi pour des moteurs de fortes puissances EN 220V, donc je me pose la question, pourquoi cela ne serait-il pas possible pour ce genre de moteur ? Merci et à plus tard. Cordialement.
28 juin 2010 à 21:18
Il y a environ 50 à 70 euros de différence entre le 63A et 32A, voire plus suivant les fournisseurs, pour la pose cela ne change rien.
En toute honnêteté, votre installateur aurait dû vous répercuter la différence, par contre les travaux devaient être effectués suivant le devis.
J'espère pour vous que vous n'avez pas réglé la totalité du devis. Cordialement.
27 juin 2010 à 16:08
Prendre un des fils noir du variateur le brancher sur la phase de l'alimentation, et l'autre à la place du fils marron sur le domino, le neutre (bleu) le brancher sur le neutre de l'alimentation.
27 juin 2010 à 10:11
Vous n'avez plus qu'à en racheter un neuf. La résistance doit être en défaut d'isolement, en court jus (phase/neutre). Cordialement.
27 juin 2010 à 10:06
Il n'y a pas de référence client, étant donné que le compteur n'appartient pas à celui-ci mais au fournisseur d'énergie.
Si c'est pour une ouverture de compteur, il suffit d'appeler le fournisseur en leur spécifiant l'adresse et éventuellement le nom de la personne ayant habité auparavant dans l'appartement.
27 juin 2010 à 10:03
Cette pompe fonctionne t-elle avec une régulation de démarrage ? C'est à dire avec contacteurs, ou autre ? Est-elle montée ou tourne t-elle dans le bon sens ? Est-elle en 380V ou 220V ?
Essayer de nous donner plus de renseignements. Cordialement.
26 juin 2010 à 16:29
P watts= U volt x I intensité, ex : si vous avez une chambre froide de 3000 watts électrique, et l'alimentation est en 220 volt, 3000/220= 13,3 A, dans ce cas il faut un câble de 2,5², avec une protection 16A courbe D (pour démarrage), vous pouvez allez jusque 20A pour du 2,5², et en principe on compte 5A par mm² et il est tout de même préférable de mettre au moins du 2,5² pour un moteur même si c'est une petite puissance. Pour les grosses puissances il faut rentrer dans d'autres calculs. Cordialement.
26 juin 2010 à 06:48
Certainement un ancien va et vient, supprimé pour différentes raisons, bleu (scotché rouge) = phase ou alim lampe, noir et marron = navette entre les deux anciens interrupteurs va et vient.
Attention, il y a peut être encore du jus sur les fils. Retrouver ce câble, dans une boîte de dérivation ? Dans le grenier ? Ou parfois tout simplement coupé dans le mur.
Mais comme le travail a déjà été effectué en partie, vous pouvez vous resservir de l'emplacement pour l'éclairage de votre futur point de lumière.
Un peu de recherche, pas facile quand on y connait pas grand chose. Cordialement.
23 juin 2010 à 20:52
Ce sujet a déjà été traité sur le site. Votre disjoncteur tombe-t-il quand vous mettez votre nouvelle plaque en service ? Si c'est le cas, l'intensité est peut être plus importante que l'ancienne plaque, cette nouvelle plaque a peut être un défaut d'isolement d'origine, un mauvais branchement.
22 juin 2010 à 18:37
Parfois il se trouve dans le carillon même. Cordialement.
22 juin 2010 à 18:29
Vous avez une coupure sur la ligne, fil cassé, un rongeur est une possibilité, dans ce cas trouvez le et vous saurez où est la cause de la panne, ou encore une vis de connexion mal serrée.
21 juin 2010 à 18:51
Une petite idée à développer : supprimer l'horloge, mettre un relai ou contacteur si inexistant, avec un allumage crépusculaire, et si il fait sombre en pleine journée l'éclairage s'effectue. Plus simple et moins cher. Cordialement.
21 juin 2010 à 11:26
Ne serait-il pas plus simple de revendre l'énergie fournie par les panneaux, environ 5X le prix que vous l'achetez au fournisseur ? En l'occurrence EDF. Ainsi vous seriez toujours fournie régulièrement et tout au long de l'année. Sinon pourriez m'expliquer l'intérêt de cette manipulation, et financièrement injustifié. Cordialement.
21 juin 2010 à 11:18
Expliquez nous le but du programmateur ? Quel est le type de climatisation ? Si c'est pour le démarrage programmé de celle ci ? Il y la possibilité d'effectuer ce genre de travail, mais nous communiquer le maximum de renseignements. Cordialement.
20 juin 2010 à 20:32
Vous allez pouvoir mettre que deux phases L1 et L2, N1 et N2 sont deux neutres, brancher normalement ces phases, et faire une mesure d'intensité au tableau général en faisant tout fonctionner électriquement dans votre maison, si la différence entre entre les trois phases est assez grande faire l'équilibrage dans votre tableau général, en permutant certains appareils sur la phase3 par exemple, là c'est à vous de voir pour ces transferts. Cordialement.
18 juin 2010 à 08:22
25A est trop élevé pour deux lampes qui vont faire 4A maxi, mettre un 10A en protection, norme pour l'éclairage. Avec si peu d'ampérage, votre rallonge ne devrait pas chauffer.
18 juin 2010 à 08:09
Séparer les lignes PC, et éclairage, faites vérifier votre connection à la terre.
18 juin 2010 à 08:01
Ce que vous voulez faire est parfaitement correct, ni plus ni moins. Cordialement.
18 juin 2010 à 07:59
Oui, ne pas essayer de le bricoler : danger, prévoir le changement de celui ci.
18 juin 2010 à 07:58
Si cela revient au même, et peut aider ? no problemo. Merci Roland. Cordialement.
17 juin 2010 à 17:36
Comme vous, si aucun fil ne se touche, je ne vois pas d'où cela peut venir. Cordialement.
16 juin 2010 à 08:18
Oui il est possible que les ouvriers aient partiellement coupé le câble et créé un court circuit qui se produit plus tard, dans ce cas ouvrir le mur à l'endroit du percement et constater les dégâts. Cordialement.
16 juin 2010 à 08:16
Merci Roland, je ne pouvais pas deviner. Effectivement comme je l'ai dit, la terre peut aider en protection, mais pas en cas de surtension.
Je pense que la personne qui vous a expliqué le problème a raison, renseignez-vous auprès de votre distributeur d'énergie, il y a eu certainement des travaux dans votre quartier, cela arrive assez souvent en France, et "sans le faire exprès" nous balance du 400V et dans ce cas prennent tous les dégâts en compte, cela m'est arrivé 2 ou 3 fois et jamais eu de problème pour me faire rembourser, sur présentation de factures bien sûr.
Renseignez-vous aussi auprès des voisins de quartier s'ils n'ont pas les mêmes soucis que vous, télévisions, four radio-réveil, ou tout autres appareils électroménager. Cordialement.
15 juin 2010 à 17:11
N'auriez-vous pas un schéma de câblage à l'intérieur du capot ou sur la notice de la pompe ?
Mettre le blanc du condensateur de démarrage sur le domino avec le fil noir, et le fil bleu de l'alimentation 220V sur le fil rouge, laissez les autres en place. Faire un essai.
15 juin 2010 à 16:54
Ce type de moteur ne pourra pas être modifié en vitesse variable, par contre vous pouvez le changer par un ventilateur de gaine, les prix peuvent varier de 30 à 50 € , plus 10 à 20€ pour le variateur de vitesse.
Vous trouverez tout ce matériel chez Casto ou autres grandes surfaces spécialisées, à côté de chez vous.
Facile à installer et à gérer.
Prévoir une alimentation spécifique.
15 juin 2010 à 16:46
Je ne comprend pas, c'est quoi un climatiseur de 24 BTE ? Et ce truc de switch à 24A ? Moi je parle en puissance absorbée qui est en Watts, la tension, qui est en 220 ou 380 volts.
Je connais les BTU/Heure, les fg/heure.
Si vous pouvez nous donner ces quelques élément, on va essayer de vous aider, voire nous communiquer ce qui est écrit sur la plaque signalétique. Cordialement.
15 juin 2010 à 16:26
Je ne suis pas un spécialiste en droit, mais je sais que si vous le demandez, en adoptant toute une procédure, le propriétaire se doit de mettre l'appartement aux normes actuelles, plomb, électricité, etc, et cela lui coûtera autant, voire plus, s'il essaie de vous "virer", car il devra le mettre aux normes pour le nouveau locataire.
Essayez de vous renseigner auprès d'un organisme ou d'un conseillé juridique, souvent gratuit, par le biais, de l'assurance CB, ou habitation. Cordialement.
15 juin 2010 à 16:14
Effectivement, cela est assez rare, réponse de DGT et suivez ses conseils, voyez si vous ouvrez tous les portails, dans le voisinage dans ce cas, vous avez une commande universelle, très ennuyeux pour les autres, mais intéressant pour les cambrioleurs.
Sinon appelez le fabricant de manière à résoudre ce problème. Cordialement.
14 juin 2010 à 21:06
Une multiprises de 6500A ? La centrale EDF, doit être reliée directement chez vous ?
Il est certain que plus on rajoute de matériel sur une multiprises plus il y a des risque d'incendie, la terre est bien sur, un élément de sécurité indispensable pour vous et vos proches. Je pense à une surchauffe de votre multiprise et peut occasionner des dégâts sur votre ordinateur.
14 juin 2010 à 13:09
C'est quoi votre ventilateur de refroidissement ? Donnez nous plus d'éléments.
Si c'est un ventilateur d'une clim, surtout ne faites pas ca, car les vitesses sont prévues pour un débit d'air calculé, et si vous les diminuez, il y a un grand risque de prise en glace sur l'évaporateur, et donc risque de casse du compresseur. Cordialement.
14 juin 2010 à 12:53
140M = puissance de 28kW en tri ou tétra, tension 400 volts, ou tri + neutre, intensité 51 Ampères par phase. Pour le consuel, c'est vous qui choisissez la puissance compteur avec votre fournisseur d'énergie en fonction de vos besoins, chercher sur le forum cette question a déjà été abordée.
13 juin 2010 à 10:38
S'il n'y a que la plaque, avec 6 Kw, je pense que vous devriez vous en sortir largement.
Donnez-nous plutôt la puissance de la plaque, et les puissances de vos appareils électroménager. Cordialement.
12 juin 2010 à 08:11
Une erreur de frappe, éclairage : 1,5². Cordialement.
11 juin 2010 à 18:51
Pour l'éclairage : 2.5², il faut diviser par deux votre installation, donc deux protection de 10A. Cordialement.
11 juin 2010 à 18:50
Je ne pense pas que vous trouviez encore beaucoup de 100V en France, mais cela ne marchera pas, matériel américain je suppose, risque de casse du matériel, pas la bonne fréquence. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:51
Retirer une ligne depuis votre tableau, avec une protection adaptée.
Effectuer le câblage comme un interrupteur simple, avec un inter, ou l'appareillage fourni avec le ventilateur. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:47
Non, un bouton poussoir revient à sa position initiale, il ne sert qu'à enclencher, un inter simple ou va et vient, laisse passer le courant en permanence, quand il est enclenché. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:44
