Sécurité disjoncteur 25A pour une lampe hps 400W
Problème Electricite : Sécurité disjoncteur 25A pour une lampe hps 400W
J'aimerais savoir si un disjoncteur 25A est une bonne sécurité sur mon circuit électrique qui alimente une lampe hps de 400W et son ventilateur dans ma pièce ? Section de câble 2.5mm² sur une prise et l'autre c'est le fil d'en rallonge électrique qui alimente l'autre lampe mh de 400W.
Est-ce une bonne idée le fil de la rallonge ? Le câble chaufferait-il ? Merci pour vos infos.
17 juin 2010 à 19:06
Conseils 1 Dépannage
25A est trop élevé pour deux lampes qui vont faire 4A maxi, mettre un 10A en protection, norme pour l'éclairage. Avec si peu d'ampérage, votre rallonge ne devrait pas chauffer.
18 juin 2010 à 08:09
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. S'il s'agit d'un circuit PC de section 2,5 mm², la protection de la ligne en intensité peut être assurée par DJ calibre 20 A maximum sur le tableau de répartition, indépendamment de la charge que l'on connecte (et petit rappel de la norme, DJ 16 A maximum pour un circuit lumière de section 1,5 mm²). Quant à la rallonge, sa section est certainement inférieure, mais pour une intensité si faible elle ne chauffera pas.
18 juin 2010 à 14:01
- 1. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 2. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
- N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Sécurité disjoncteur général
- N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
- 8. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
- N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
- 9. Installer un disjoncteur sur un ballast 400w
- N°5619 : Bonjour J'ai une pièce qui contient une seule prise avec plusieurs appareils électriques horticoles branchés dessus (pour ma passion des cactus et des orchidées) dont notamment un ballast 400 w avec protection thermique. Mon...
- 10. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
