Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Joli dessin, mais je ne vois pas trop ce que c'est, moi-même je vous envoie un schéma classique de câblage d'un télérupteur avec bouton adapté. Cordialement. PL
Voici le schéma :
remplacer telerupteur
08 juin 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur ancienne installation électrique
Essayer de trouver une pompe 6 volts. Chez un revendeur de pièces détachées pour véhicules anciens.
07 juin 2010 à 21:08
forum consulter ce sujet Électricité automobile batterie en 6 volts voiture de 1954
Il faut un contacteur pour la puissance de la pompe, commandé par l'un ou l'autre des programmateurs, attention de prendre la même phase pour le contact de ces programmateurs, s'il y en a plusieurs, pour ne pas provoquer de disjonction.
Ci-joint un petit schéma. Cordialement. PL
Voici le Schéma :
schema de branchement pompe electrique
03 juin 2010 à 20:54
forum consulter ce sujet Brancher une pompe d'arrosage avec 2 programmateurs
Oui bien sûr, mais bien regarder l'intensité de chaque appareil, afin d'équilibrer les phases de votre tableau général. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:34
forum consulter ce sujet Branchement d'une plaque à induction et d'un four
Vous avez dû brancher un neutre. Donc, quand on allume, ça saute. A vérifier.
Cordialement,
03 juin 2010 à 13:16
forum consulter ce sujet Problème de va et vient disjoncteur déclenche
L'intensité est de 20,89 A, limite pour du 4G 2,5², il serait plus sécurisant de mettre du 4G 6², avec une protection en tri 380V 25A courbe D (démarrage moteur). Cordialement.
02 juin 2010 à 21:12
forum consulter ce sujet Installer un appareil en triphasé de 11 000 W
Vous n'avez pas un fil, mais deux, un neutre et une phase, voire trois avec la terre en plus.
Pour l'installation effectuer le même branchement que pour votre lustre actuel, qu'il y ait une ou plusieurs ampoules. Pour les trouver, allez dans une grande surface de bricolage, et faites votre choix, en prenant soin de prendre la référence s'adaptant aux douilles du futur plafonnier. Cordialement.
02 juin 2010 à 20:57
forum consulter ce sujet Changement de plafonnier
Votre moteur est en 380V, passer un câble 4G 2,5², un fil sur chaque borne des fils noir/bleu/marron, il doit y avoir un câblage pour la terre dans le fond du boîtier. Mais apparement les fils sortent déjàs de ce boîtier, suivre le même raisonnement pour le câblage, en cas de mauvais sens de la pompe inverser deux phases. Cordialement
02 juin 2010 à 11:40
forum consulter ce sujet Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
Si vous n'avez pas le moyen de faire autrement reprendre la phase et le neutre sur le disjoncteur (au dessus), en amont de celui le plus proche du futur disjoncteur, et en cas de disjonction de l'un des circuits, celui-ci ne fera pas tomber celui qui n'est pas concerné par le défaut.
01 juin 2010 à 21:51
forum consulter ce sujet Deux disjoncteurs avec la même alimentation
C'est faisable, mais pourquoi ne pas mettre un détecteur avec lampe temporisée à l'extinction ? Tout fait, vendue dans le commerce. Cordialement.
01 juin 2010 à 21:46
forum consulter ce sujet Brancher une lampe avec une sonnette contrôlée par temporisateur
L'équilibrage ne sera pas facile en suspension, mais vous pouvez mettre des fils transparents (dans le commerce), de la couleur du futur vernis, pour la fixation des fils cela est plus délicat, avec un peu d'imagination et de camouflage...
Un fil de chaque côté des chaînes tombantes en remontant vers le haut, et branchement en plafond.
Peut-être que d'autres internautes auront d'autres idées.
01 juin 2010 à 21:41
forum consulter ce sujet Faire câblage d'un palonnier en bois pour faire un lustre
Tout dépend de la puissance. 16² jusque 9 kW, 25² jusque 14 kW, 35² jusque 19 kW, 50² jusque 28 kW.
01 juin 2010 à 21:27
forum consulter ce sujet Quelle section pour raccorder deux appartements
L'idéal est de repasser le fils, par exemple : de la boîte de dérive jusqu'au nouveau point lumineux, avec tranchée, ou par un faux plafond, grenier etc.
Sinon poser une petite baguette électrique moins jolie, mais on ne passe pas son temps le nez en l'air, de l'ancien point vers le nouveau point lumineux, avec des dominos et cacher l'ancien trou au plafond par un cache, bien sûr, en ayant préalablement coupé le courant. Cordialement.
01 juin 2010 à 21:07
forum consulter ce sujet Changer l'endroit du plafonnier et le brancher
La réponse est oui. Cordialement,
31 mai 2010 à 15:43
forum consulter ce sujet Prises de courant interrupteurs douilles doivent-ils être branchés pour Consuel
Si vous aimez la musique à ce point là, pourquoi pas. Du moment ou celle ci, peut être installée en coin de mur, un peu comme un détecteur de mouvement, il ni a pas plus de risque qu'un luminaire dans une salle de bain.
Cordialement
30 mai 2010 à 08:52
forum consulter ce sujet Installation baffle pour la musique dans une douche
Il faut étudier le système et les risques encourus. Casse du flotteur à cause du mouvement d'eau quand l'eau va bouillir par exemple, il faut aussi une sécurité de remplissage.
Je pense qu'il faudrait, un cycle de remplissage en tenant compte de l'utilisation et de l'évaporation de l'eau, avec un niveau haut de sécurité de ce remplissage stoppant celui-ci, et une sécurité niveau bas interdisant la chauffe. L'alimentation s'effectuant par électrovanne.
Un thermostat plongeant pour la température de l'eau avec un delta T°C, d'arrêt et d'enclenchement. Tout ceci dans une armoire électrique avec, protections adaptées, contacteurs, horloge de démarrage ? , voyants de fonctionnement etc. Peut être que d'autres internautes auront d'autres idées. Cordialement
30 mai 2010 à 08:35
forum consulter ce sujet Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
Quelle est la distance entre le garage et le cabanon ? Et que voulez vous mettre comme prises, lumière etc, dans le cabanon ? Cordialement
30 mai 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Conseil installation tableau électrique choix disjoncteur et câbles
Je sais qu'il existe des systèmes spécifiques pour comme pour les médecins, dentistes, ou autres praticiens, en appuyant sur le premier bouton par un système de temporisation d'ouverture et de de fermeture de différentes portes, évitant ainsi les intrusions, on peut effectuer ce genre de travaux, je le vois régulièrement sur Paris, voyez avec un artisan travaillant dans le domaine des gâches électriques ou un bon électro-mécanicien. Cordialement.
28 mai 2010 à 18:44
forum consulter ce sujet Réduire manipulation interphones et gâches multiples
16² c'est OK. Cordialement
28 mai 2010 à 08:51
forum consulter ce sujet Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
C'est pour faire quoi ? On peut brancher plein de choses différentes dans une boîte de dérivation.
27 mai 2010 à 18:35
forum consulter ce sujet Conseils branchement boîte de dérivation
Il y a différents matériaux : plastique, cuivre, ferraille, laiton; mais la composition exacte je ne connais pas.
Essayez sur différents sites internet comme Legrand ou Arnould, etc., si vous pouvez avoir ces renseignements. Bon courage. Cordialement,
26 mai 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Composition matériaux prise électrique
Ce sujet a déjà été traité, il est préférable de laisser un passage d'air pour évacuer la chaleur des ampoules.
Donc, il faut prévoir un trou à chaque emplacement des spots. Pour les modèles, allez au rayon électricité de Castorama, vous avez un large choix et à tous les prix.
Cordialement,
26 mai 2010 à 08:39
forum consulter ce sujet Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
Bien, vous avez déjà localisé d'où vient le problème, mais il faut approfondir, s'il y a un appareil branché sur chaque prise, les débrancher, un par un, un appareil est défectueux, dans ce cas s'il n'y a rien dessus les démonter (hors tension), peut-être un fil brûlé ou autre chose sur la même ligne. Cordialement.
25 mai 2010 à 20:07
forum consulter ce sujet Installation électrique avec disjoncteur qui saute
En principe on protège un transfo en aval et en amont, il faut regarder sur le transfo la puissance en watts pour la protection en amont, ensuite une protection de 2A pour la protection en aval des leds devrait suffire.
24 mai 2010 à 18:43
forum consulter ce sujet Conseil sur protection transfo TBTS
Pourquoi pas, mais il est toujours préférable de mettre une ligne spécifique pour chaque système, avec sa propre protection. Cordialement.
24 mai 2010 à 15:06
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un store banne sur un radiateur électrique
Une terre "trop bonne", ça veut dire quoi ? Je crois que vous devriez contacter votre fournisseur d'énergie, ils vont vous conseiller et certainement remédier au problème, qui comme je le crois est inquiétant et peut-être dangereux. Cordialement.
24 mai 2010 à 15:04
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel disjoncte quand survient orage
La protection de 10A est peut-être un peu élevée, mais votre câblage est correct. Cordialement.
24 mai 2010 à 14:52
forum consulter ce sujet Avis branchement hotte cuisine
Les fils sont appairés, les couleurs sont par ordre alphabétique, il y a longtemps que j'ai fait ça :
- en 1 : blanc/bleu clair
- en 2 : blanc/bleu foncé
- en 3 : blanc : jaune et ainsi de suite jusque ce qu'il n'y ait plus de blanc, et on recommence ensuite avec le bleu clair. Bien repérer les codes couleur pour chaque appartement en notant correctement et tout devrait bien se passer.
Il faut être très méthodique. Contrôler aussi le nombre de pairs dont vous avez besoin : alimentation (2 fils) plus le bouton d'ouverture (2 fils) etc.
24 mai 2010 à 10:07
forum consulter ce sujet Code couleur pour raccorder un câble de 15 paires 9/10°
Il serait plus judicieux de séparer le réseau prises et volets, mais vous pouvez éliminer le réseau prise existant pour l'adapter sur le nouveau réseau volet, en adaptant un disjoncteur par rapport à la puissance totale des volets. Cordialement. 23/05/10
23 mai 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
Votre machine a un problème, défaut d'isolement, résistances HS (le plus classique), moteur mort. Donc à part faire réparer la machine, et la brancher ensuite sur un réseau approprié, à voir avec le réparateur, il ne devrait pas y avoir de problèmes par la suite. Cordialement.
23 mai 2010 à 19:00
forum consulter ce sujet Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
Changer l'ampoule. Cordialement.
23 mai 2010 à 18:56
forum consulter ce sujet Lampe halogène grillée contact ampoule rouillé
Vous rendez vous compte de ce que vous avez installé sur une seule ligne, environ 20A, il est donc normal que quand vous rajoutez quelque chose tout disjoncte. Il faut donc, tout séparer avec une protection adaptée pour chaque appareil, une meilleur sécurité pour vous et si vous le voulez pour vos proches. Cordialement.
23 mai 2010 à 18:55
forum consulter ce sujet Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
La réponse 5 est juste, mais après réflexion, je crois que cette installation est plutôt pour un WC de café ou bar ou autres, de manière que lorsque le client s'en va, la lumière est éteinte. Cordialement.
20 mai 2010 à 17:53
forum consulter ce sujet Installation lumière automatique pour salle de bains
Le bouton interrupteur étant dessiné à l'envers et si il y a un fil de terre dans votre schéma, celui-ci est correct. Cordialement.
21 avril 2010 à 22:59
forum consulter ce sujet Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
Le bouton interrupteur d'enclenchement de la lumière est dessiné à l'envers, à part cela si il y a un fil de terre dans votre schéma en partant du boîtier électrique, votre schéma est correct.
21 avril 2010 à 22:56
Oui, bien sûr, une terre est une terre. Cordialement,
20 avril 2010 à 11:11
forum consulter ce sujet Brancher la terre d'une prise sur 4 autres qui en ont pas
Un adaptateur de prises comme le nom l'indique adapte une prise à une autre, mais en aucun cas sert de transformateur, votre appareil venant des US, ne fonctionnera pas sur le réseau français, celui-ci fonctionnant en 120V et non en 220V. Cordialement.
18 avril 2010 à 20:58
forum consulter ce sujet Prise américaine adaptateur qui ne convertit pas
Les normes sont : alimentation par le dessus et neutre à gauche.
A vous de voir si une personne extérieure venant faire un dépannage, ne s'aperçoit pas du câblage et s'électrocute. Cordialement,
16 avril 2010 à 08:11
forum consulter ce sujet Alimentation disjoncteur divisionnaire par le bas
Votre réflexion est tout à fait juste, 5KW en tri fait environ 10A (5000W : 526,524=9,49A), donc une protection 10A mini en courbe D suffit amplement à la protection de votre chambre froide, il avait peut être que ça sous la main, venant d'un autre chantier, donc danger, et ne pas racheter un autre disjoncteur, en plus il a été facturé : Devis.
Résultat en cas de problème, c'est le disjoncteur général qui va tomber, et risque de casse de l'installation(compresseur). Cordialement.
15 avril 2010 à 21:31
forum consulter ce sujet Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
La chute de tension est de 2%, pour le calcul, d'autres internautes vont se faire la joie de vous répondre.
Cordialement
15 avril 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Calcul chute de tension avec la distance
Comme la réponse 1, vérifier les serrage électrique, appuyer sur le bouton "reset", il se peut qu'il y ait aussi un problème de commande; quoi ou qui enclenche ce contacteur ? Cordialement,
13 avril 2010 à 10:58
forum consulter ce sujet Réglage relais télémécanique LE1D
Vous faut-il un contact normalement ouvert (NO, open) ou normalement fermé (NC, closed) ?
Il y a un contact NO COM NC dans votre boîtier rouge, essayer en effectuant un type de câblage, ex : NO, COM (commun), si l'alarme s'enclenche, inverser avec le NO avec le NC, conserver le commun, essayer avec la tige fournie avec le boîtier prévu pour s'enclencher dans une fente pour les essais, si tout fonctionne faire le même branchement pour les autres boîtiers pour chaque zone concernée. Cordialement.
12 avril 2010 à 18:52
forum consulter ce sujet Branchement alarme Nugelec 2 boucles type 1
Étant donné que le bouton utilisé pour une sonnette, ou une gâche électrique est la même chose, aucun problème, style bouton poussoir, et c'est surtout ce qu'il faut installer. Cordialement.
12 avril 2010 à 18:39
forum consulter ce sujet Brancher un bouton de sonnette sur une gâche électrique
Soit votre four tire trop en intensité, et votre compteur est trop faible, donc voir avec votre fournisseur d'énergie pour calibrer votre compteur correctement, soit le four à un problème d'origine, un court circuit ? défaut d'isolement ? Cordialement.
10 avril 2010 à 09:48
forum consulter ce sujet Schéma de montage interrupteurs horaire EH111 pour chauffe eau
Bonjour GL, le 4² tend à disparaitre, coûte cher à la fabrication et à la vente.
On passe du 2,5² au 6² direct. Il est vrai que si un constructeur impose des normes le fabricant doit s'y imposer, "en cas d'accident qui est responsable ?"
Aussi, les intensités sont mieux acceptées pour des diamètres inférieurs, et la protection en tête est mieux adaptée aussi, la technologie avance. Cordialement.
09 avril 2010 à 21:31
forum consulter ce sujet Norme ou pas pour installer des appareils radiologiques
Une mesure de quoi ? Un appareil classique ? Même les militaires ont du très bon matériel de mesure de base. Si vous travaillez avec le tramway, normalement vous êtes habilité et matériel ultra sophistiqué pour parer à toutes éventualités.
En plus une ligne à haute tension au-dessus du tramway ? Je doute fortement de votre question, ne serait-ce pas plutôt pour un relevé d'une maison sous une ligne à haute tension ? Et nous mettre à contribution ? Cordialement.
09 avril 2010 à 20:51
forum consulter ce sujet Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension
3 X 220V + N ? Ça existe encore ? Je vais lire la suite, car je suis intéressé. Cordialement.
09 avril 2010 à 17:13
forum consulter ce sujet Problème branchement vielle machine moteur triphasé
Il y a peut être un thermique de sécurité interne, le transfo n'est peut être pas assez puissant, ou défectueux.
danger-electrique
Message Bricovidéo :
Toujours Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation électrique.
09 avril 2010 à 08:08
forum consulter ce sujet Problème surchauffe transfo éclairage basse tension
Il faut connaître la puissance de vos appareils, à partir de la, on calcule la section du câble. Nous utilisons du 2.5² jusque 20A, donc en principe avec du D16A en protection vous êtes bon. Cordialement 09/04/10
09 avril 2010 à 08:05
En ayant coupé le courant avant, vous pouvez sous tube-iro, d'une lampe à proximité, repiquer le neutre et la phase sur celle-ci et alimenter la nouvelle, sans pour cela toucher à autre chose. Cordialement.
09 avril 2010 à 08:01
forum consulter ce sujet Eclairage garage comment ajouter un néon
