Conseil sur protection transfo TBTS
Astuce Forum electricite : Conseil sur protection transfo TBTS
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite équiper ma douche de spots à LED encastrés, et donc, si j'ai bien suivi vos précédentes interventions, il faut absolument des spots avec un IPX4 (minimum) et une alimentation électrique fournie par un transfo TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).
Je souhaite mettre ce transfo directement dans mon tableau de distribution mais je n'arrive pas à savoir s'il faut protéger ce transfo TBTS ?
Pour info, j'installe 4 spots à LED de 1 Watt de consommation chacune. Merci pour vos réponses !
Barbarian.
Barbarian.
24 mai 2010 à 11:27
Réponses Forum sur l’électricité 1
En principe on protège un transfo en aval et en amont, il faut regarder sur le transfo la puissance en watts pour la protection en amont, ensuite une protection de 2A pour la protection en aval des leds devrait suffire.
24 mai 2010 à 18:43
- 1. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
- 2. Besoin de conseil protection triphasé 220/380V
- N°7896 : Je viens de rénover mon tableau 220V / 380V en installant des ID pour chaque phase de la partie monophasé de la maison. Il me reste à modifier le branchement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau qui sont en triphasé. Pour...
- 3. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
- N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
- 4. Conseil sur protection électrique appareils électroménagers
- N°11342 : Je vous prie de m'excuser pour le dérangement mais, je sollicite une aide de votre part : J'ai un tableau électrique où j'ai un disjoncteur de 20 A pour protéger mon lave-linge, un autre de 20 A pour protéger mon sèche-linge...
- 5. Transfo 300W pour appareil électrique de 323 W
- N°6632 : Bonjour, puis-je utiliser un transformateur électrique 220/110 de 300W pour alimenter un appareil (made in US) qui affiche 323 W de puissance ? Merci de votre aide. Serge
- 6. Conseil branchement carillon filaire SCS
- N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
- 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 8. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 9. Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
- N°11292 : Bonjour, mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible. Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et...
- 10. Protection de personnes pour le mode terre IT
- N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
