Norme ou pas pour installer des appareils radiologiques
7997
Question Forum Electricite : Norme ou pas pour installer des appareils radiologiques
je fabrique et j'installe des appareils radiologiques protégés avec un disjoncteur D16 et une section de câble mini 4mm².
L'électricien 9 fois sur 10 ne mets que du 2.5mm². L'appareil est sensible à la résistance de ligne.
Est-ce la norme ou le bon vouloir des électriciens ?
Merci de votre réponse...
08 avril 2010 à 19:48
30 107 messages
Bonjour. Un peu de technologie.
La tension simple réseau est normalisée à 230 V ± 10 % moyennée sur 10 minutes. Il faut que de par sa conception votre appareil puisse fonctionner dans cette fourchette de tension d'alimentation. Votre appareil a comme caractéristique nominale la puissance absorbée, ainsi que l'intensité en régime permanent. Si la protection conseillée est de 16 ampères, une section de 2,5 mm² suffit. Maintenant, si vous imposez une protection en amont de 25 A, la section doit être de 4 mm². De même, vous pouvez imposer une section de 6 mm² et une protection en amont de 32 A. Ensuite il ne restera plus qu'à inclure dans l'appareil des DJ adaptés de calibres inférieurs. L'appareil de radiologie doit être contrôle et validé par un organisme de vérification (Socotec, Apave ou autre relatif aux appareils émetteurs de rayonnements ionisants) avant sa mise sur le marché (on peut se rappeler les accidents récents concernant certains de ces appareils de radiologie ayant entraînés des irradiations irrémédiables des patients). Des conseils pourront alors vous être apportés.
Mais votre question dans un site d'entraide bricolage est néanmoins inquiétante de la part d'un industriel.
09 avril 2010 à 08:50
Solution 2 au problème électrique
PL
PL
13 539 messages
Il faut connaître la puissance de vos appareils, à partir de la, on calcule la section du câble. Nous utilisons du 2.5² jusque 20A, donc en principe avec du D16A en protection vous êtes bon. Cordialement 09/04/10
09 avril 2010 à 08:05
Solution 3 au problème électrique
PL
PL
13 539 messages
Bonjour GL, le 4² tend à disparaitre, coûte cher à la fabrication et à la vente.
On passe du 2,5² au 6² direct. Il est vrai que si un constructeur impose des normes le fabricant doit s'y imposer, "en cas d'accident qui est responsable ?"
Aussi, les intensités sont mieux acceptées pour des diamètres inférieurs, et la protection en tête est mieux adaptée aussi, la technologie avance. Cordialement.
09 avril 2010 à 21:31
  • 1. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 7. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 8. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 9. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 10. Installer Eco-compteur Legrand
    N°23866 : Bonjour. Je fais l'électricité dans ma maison neuve et je dois donc installer un éco-compteur pour respecter la norme. Je n'ai jamais installé ce genre de chose. Si j'ai bien compris, il faut mesurer la consommation des...
>>> Résultats suivants pour : Norme ou pas pour installer des appareils radiologiques >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresrenault voiture electriqueschema contacteur heures creusestableau electrique 01
