Installation baffle pour la musique dans une douche
8148
Conseil Forum installation électrique : Installation baffle pour la musique dans une douche
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible d'installer une baffle pour la musique dans ma douche, y a-t-il des risques électriques ? Faut-il qu'elle soit étanche ? Quelle est la hauteur à respecter ? Merci.
29 mai 2010 à 11:06
Avis d'un bricoleur à cette question 1
PL
PL
13 550 messages
Si vous aimez la musique à ce point là, pourquoi pas. Du moment ou celle ci, peut être installée en coin de mur, un peu comme un détecteur de mouvement, il ni a pas plus de risque qu'un luminaire dans une salle de bain.
Cordialement
30 mai 2010 à 08:52
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Tout est possible dès le moment où vous ne nettoyez pas la pièce au jet d'eau. C'est à vous de voir.
30 mai 2010 à 08:44
  • 1. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 2. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 3. Installation musique dans les toilettes
    N°11592 : Bonjour, je cherche comment installer une musique permanente dans mes WC (dans la pièce...). Je souhaiterais que ça se mette en marche dès que j'allume la lumière et idem pour l'extinction. Quelque chose de simple et pas...
  • 4. Recherche des extracteurs 12V pour installation douche
    N°8413 : Bonjour à toutes et à tous. Existe t-il des extracteurs d'air très basse tension, pour installation au-dessus de la douche ? Si oui, merci de me communiquer des marques ou sites, ma recherche n'ayant rien donné. Remerciements.
  • 5. Installation d'une douche près d'un panneau électrique
    N°10750 : Je veux diviser mon sous-sol et me faire une salle de bain. Puis-je installer une douche à environ 9 pieds de distance dans une pièce où est actuellement aménagé le panneau électrique. Celui-ci est recouvert d'une boîte de...
  • 6. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
    N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
  • 7. Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne
    N°12336 : Bonjour. J'ai une douche à l'italienne mais le sol est très froid. Je souhaite mettre un chauffage électrique au sol. Mais quelles sont les modalités électriques ? Peut-on poser le câble coulé avec une treillis...
  • 8. Mise à la terre cabine de douche
    N°6932 : Je viens d'installer une cabine de douche acrylique et aluminium. Sur la notice il préconise de prendre 3 fils de 2.5 mm mais sur le transfo il n'y a qu'un fil marron et un bleu. Où est-ce que je dois brancher la terre ?
  • 9. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
    N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
  • 10. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation baffle pour la musique dans une douche >>>
pince a denuder manuelled rouge verte jaunepb branchement chauffe eaufusibles 16 amperes
