Profil du membre CMT
a posté 10 989 messages sur le forum Électricité :
Je ne comprends pas que sur un forum de bricolage on puisse poser de telles questions sur une installation de type industrielle.
C'est du ressort d'un bureau d'études.
26 mai 2009 à 08:27
Personnellement je n'aime pas trop.
Soit je changerai les borniers pour en mettre des plus grand.
Soit je prendrai des ID peignables avec un peigne vertical, qui permet de tout alimenter avec une seule arrivée en 16².
26 mai 2009 à 08:22
Il faut voir le disjoncteur ou le fusible au tableau, mais si c'est du 32A il est probable que le fil soit en 6².
De plus c'est facile à voir, le 4² est mono brin, le 6² est multibrins.
24 mai 2009 à 11:12
Aucun problème, cela correspond à la tension maximale admissible.
De toute façon les tensions sont maintenant en 400V et plus 380V.
24 mai 2009 à 11:11
Vous pouvez le faire vous même tout en respectant la norme actuellement en vigueur.
Vous aurez sans doute besoin d'au minimum 2 circuits (prises et éclairage) voire plus en fonction de vos besoin.
Si le bâtiment est indépendant, il sera sans doute pratique de faire un petit tableau dans le garage. Section et protection du câble à déterminer en fonction de la distance de la liaison et de la puissance nécessaire.
Prévoir dans le tableau au moins un interrupteur différentiel 30mA type AC (ou type A si prévision d'installation d'un lave-linge ou de plaques électriques), courant assigné à déterminer en fonction des circuits prévus (mais si c'est juste prises et éclairage 40A suffiront).
Prévoir également un dispositif de coupure d'urgence qui peut être assuré par l'interrupteur différentiel s'il n'y en a qu'un.
Pour la terre, soit vous la ramenez de l'habitation principale, soit vous en faite une nouvelle dans le bâtiment (il faudra alors en faire la mesure).
Ci-joint un schéma qui peut vous servir de base :
24 mai 2009 à 11:09
Il ne faut pas mettre les prises au dessus de l'évier et des plaques de cuisson (sauf la prise hotte qui doit se trouver au moins à 1m80 du sol).
La norme n'impose rien de plus. A vous de faire cela avec bon sens.
21 mai 2009 à 14:47
Pour 18kW mono sur 30m, il faut du 2x25² dans une gaine TPC rouge de 90 enterrée de 50cm (85cm s'il y a passage de voiture). Mettre un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine.
Voir si vous avz également besoin de passer un câble pour les HC ou la téléinfo (pour piloter un gestionnaire d'énergie).
20 mai 2009 à 07:22
Oui, mais mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
18 mai 2009 à 19:24
La chaudière doit effectivement être sur un circuit spécialisé.
17 mai 2009 à 17:44
Difficile à dire sans voir où vont les fils et sans pouvoir les tester.
Mais en supposant que les couleurs aient été respectées, j'opterai pour un montage avec neutre au poussoir (pas de fil bleu raccorder en direct sur A1 ou A2 en provenance du neutre) avec en plus un montage à l'envers (bornes 1 et 2 inversées).
Si c'était le cas, il faudrait monter le poussoir entre A2 et le neutre.
Mais ne tentez pas le coup sans vous être assuré de la nature du montage, sinon c'est court circuit assuré.
17 mai 2009 à 10:03
Pour une installation domestique, les valeurs les plus faibles suffiront. Mais vous ne trouvez pas tous les type de matériel dans cette gamme. Pour certains type, il faudra monter en gamme.
13 mai 2009 à 08:19
Ne pas toucher au compteur et au coffret de gros fusible.
Vous ne pouvez repartir qu'en aval du disjoncteur de branchement EDF.
Si celui-ci est dans l'habitation, vous devez repartir de l'intérieur.
Si celui-ci est en limite de propriété, il faudrait ajouter un coffret de répartition intermédiaire étanche pour effectuer la dérivation du câble d'alimentation et mettre les protections nécessaire pour protégéer votre portail : interrupteur différentiel 40A 30mA type AC et disjoncteur 16A (ou disjoncteur différentiel 16A 30mA type AC).
12 mai 2009 à 08:30
La section pour alimenter le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
Pour alimenter le 2ème tableau, vous pouvez mettre du 6² à condition de protéger le câble à l'origine par un disjoncteur 32A placé dans le tableau principal.
Mais, sauf très petit tableau destiné à alimenter des combles ou un garage, je vous déconseille cette solution peu évolutive.
Sur 4m l'écart du prix entre du 6²+disjoncteur 32A et du 10² (ou du 16² suivant type de DB) est négligeable.
1mm² pour 5 ampère n'est pas une bonne règle. De toute façon en locaux d'habitation, c'est normalisé (sauf usages particuliers):
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
et vous voyez que la règle que vous évoquez ne se vérifie pas.
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
12 mai 2009 à 08:26
Un autre conseil, si vous faites l'installation électrique de votre piscine vous même, ne vous contentez pas de conseils sur un forum.
Procurez vous l'extrait complet de la norme correspondant à ce sujet.
12 mai 2009 à 08:15
Cela dépendra du type de défaut rencontré.
Dans certains cas de figures (surcharges >32A et <45A, fuite de courant >15mA et <30mA) les protections que vous avez prévues sauteront en premier.
Mais dans les autres cas (court circuit, surcharge >45A, fuite de courant>250mA), vous n'avez aucune garantie que ce sera le cas et c'est votre disjoncteur EDF qui pourra sauter en premier (ou pas).
11 mai 2009 à 21:50
Si la prise est située à plus de 3,5m du bord de la piscine, il n'y a pas de problème.
Vous devez relier à la liaison équipotentielle supplémentaire :
- les armatures du sol, si elles existent ;
- les conduites métalliques ;
- les charpentes métalliques accessibles ;
- les grilles d'amenée et de sortie d'eau et d'air (sauf si les canalisations correspondantes sont en matière isolante).
Ne pas relier à la LES :
- les échelles des plongeoirs ;
- les échelles et barrières du bassin ;
- les tremplins.
- les tremplins.
11 mai 2009 à 21:44
Pour 4kW, du monophasé suffit.
Pour des PAC plus importante, le triphasé peut être nécessaire.
Les coûts' abonnement mono et tri sont identiques.
Par contre pour des raisons d'équilibrage on est parfois obligé de prendre un abonnement supérieur.
La consommation est identique.
A puissance identique, l'intensité par phase est plus faible qu'en mono, mais au total sur les 3 phase la consommation est bien la même.
Le coût des appareils modulaires sur le tableau est plus élevé en tri qu'en mono.
A voir en fonction du type de PAC choisi, mais si vous pouvez rester en mono, c'est beaucoup plus pratique (vous éviterez les problèmes de disjonction intempestive, d'équilibrage de phase, de rupture de neutre...)
07 mai 2009 à 09:00
Ce n'est pas normal.
L'écartement des bornes sur les disjoncteur est prévu pour que cela ne se touche pas.
07 mai 2009 à 08:55
C'est forcément dangereux puisque la terre n'est pas de bonne qualité.
Il existe des grillages spéciaux qui se posent en surface avec très peu de terre et une surface de contac importante.
En absence de terre :
- Assurez vous que vous avez bien des protections différentielles 30mA en tête de la totalité des circuits de votre installation
- Ajouter une liaison équipotentielle locale dans la cuisine reliant toutes mes canalisations métalliques et les broches de terre des prises de courant(ainsi que dans la salle de bain mais là c'est tout le temps obligatoire)
- Mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau "installation électrique dépourvue de prise de terre"
07 mai 2009 à 08:54
Maximum 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur (et de même section).
Au delà, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple par utilisation de bornes à connexion automatique type Wago.
07 mai 2009 à 08:47
Vous devez les reliez tous les 2 à un bornier lui même relier aux différents fils de terre des circuits de la salle de bain.
L'idéal est que cette interconnection se fasse en local dans la salle de bain ou dans une pièce adjacente.
A défaut faites l'interconnexion au tableau.
07 mai 2009 à 08:46
Sur une installation neuve, il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A pour le four.
Sur une installation existante, il est toléré de mettre les 2 sur le même circuit 6² 32A.
Il faut néanmoins respecter quelques précautions de branchement. Voici une doc Promotelec :
07 mai 2009 à 08:44
Bien sûr, c'est parfaitement autorisé.
Assuré vous simplement de la continuité de la protection mécanique au niveau de la jonction goulotte/tableau.
07 mai 2009 à 08:43
Non pas d'obligation.
La seule obligation est d'avoir un point d'éclairage par entrée principale ou de service.
06 mai 2009 à 07:56
Entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- 10² avec un ID 40A
- 16² avec un ID 63A
En amont des disjoncteurs, on utilise des peignes.
Entre les interrupteurs différentiels et les peignes :
- si ID peignable, le peigne se branche directement sur l'ID
- si ID non peignable, il faut mettre un câble entre l'ID et la borne de connexion au niveau du peigne : 10² avec un ID 40A, 16² avec un ID 63A. Voir schéma de principe extrait d'une documentation Legrand :
06 mai 2009 à 07:52
A priori du 1,5² 16A devrait suffire (3,6kW max ce qui est suffisant pour un moteur de porte.
05 mai 2009 à 08:56
Ce n'est pas conforme.
Les prises commandées sont destinées à une utilisation d'éclairage.
Elle doivent se trouver sur un circuit éclairage, donc sur un circuit différents des prises classiques.
04 mai 2009 à 08:22
Sur du neuf ou de la rénovation complète, les prises à griffes ne sont plus autorisées depuis 2004.
Si vous refaites complètement le circuit, vous ne pouvez pas mettre de prises à griffe.
Si vous vous contentez de changer une prise existante par une autre, je pense que c'est autorisé.
04 mai 2009 à 08:21
Il suffit de laisser la LES, relié aux autres terres de la salle de bains, en attente sous la baignoire.
03 mai 2009 à 08:16
Sans aucun problème, si vous ne dépassez pas 8 points lumineux par circuit.
03 mai 2009 à 08:15
Je ne comprends pas bien votre question.
Si vous voulez ajouter un ID, il suffit de repartir des borniers de répartition pour l'alimenter.
S'il n'y a plus de place sur les borniers, il faut les changer par des plus grands.
02 mai 2009 à 16:40
C'est normal 20A cela correspond à 4600W.
Peut être que vos fusibles étaient mal calibrés.
En tout cas c'est hors norme.
Pour du chauffage et une protection par fusible c'est :
- fils en 1,5² : fusible 10A max et 2250W max
- fils en 2,5² : fusible 16A max et 3500W max
- fils en 4² : fusible 20A max et 4500W max
- fils en 6² : fusible 32A max et 7250W max
Avec 6400W sur un seul circuit, il faudrait donc du 6² et un fusible 32A.
J'imagine que ce n'est pas le cas, donc à revoir de toute urgence.
01 mai 2009 à 22:30
On ne peut pas vous répondre comme cela, car nous n'avons pas tous les éléments.
Il faut tenir compte du contournement vertical (fig 3) et au vu de ce que vous décrivez c'est bon (fig 3).
Mais également du contournement horizontal (fig 2) mais là vous ne donnez pas d'info.
01 mai 2009 à 22:23
Le déplacement du compteur et du disjoncteur EDF doit être fait par EDF.
L'emplacement au dessus de la porte d'entrée ne sera à mon avis pas autorisé par EDF.
Le tableau de distribution principal est de votre ressort ou ce celui de votre électricien. Pour rappel hauteur maxi 1m80.
ID 30mA 40A type A :
- Plaques : 6² 32A
- Lave-linge : 2,5² 20A
- Éclairage : 1,5² 10A
ID 30A 40A type AC :
- Four : 2,5² 20A
- Lave-vaisselle : 2,5² 20A
- Frigo/congélateur : 2,5² 16A
- Autres prises (hotte, micro-onde, plan de travail...)
ID 30mA 40A type AC
- Cumulus : 2,5² 20A
- Chauffage 1 : 2,5² 20A
- Chauffage 2 : 2,5² 20A
- Autres prises (TV, ordinateur...) 2,5² 16A
Pour les autres prises, pas plus de 8 prises par circuit 2,5².
Adapter le nombre de circuits aux nombres de prises nécessaires.
- Plaques : 6² 32A
- Four : 2,5² 20A
ID 30mA 40A type AC
28 avril 2009 à 01:07
Il n'y a pas de norme minimale. A vous de mettre ce qui est judicieux en fonction de l'usage prévu.
Je vous propose par exemple :
1/ 10A ou 16A indifféremment
2/ 20A
3/ 20A
4/ 16A
5/ 20A
6/ 16A
7/ 20A
et ceci pour des disjoncteurs, pas des fusibles.
2/ 20A
3/ 20A
4/ 16A
5/ 20A
6/ 16A
7/ 20A
27 avril 2009 à 01:28
Sur ce point, on va dire que oui, sachant malgré tout qu'il faut que vous puissiez remplacer les câbles noirs si un jour c'était nécessaire.
Pour vous dire si vous êtes complètement aux normes, il faudrait connaître le nombre de prises, leur emplacement, leur destination, la section des conducteurs, le nombre de prises par circuit, les protections au départ...
13 avril 2009 à 03:27
Pas d'économie, un radiateur de 1000W consomme toujours pareil quel que soit sa technologie.
Seule la sensation de confort diffère, ce qui malgré tout permet parfois de pousser un peu moins le thermostat si le confort est meilleur.
03 avril 2009 à 03:41
La réponse 2 n'est pas bonne pour des locaux d'habitation.
La règle des A au mm² non plus.
40A avec du 4² peut être valable dans des locaux industriels lorsqu'une étude est faite par un bureau d'étude et prend en compte tous les paramètres : type de pose, type et nombre de câbles... (cf les tableaux 52 de la norme).
Le chapitre 7-771 pour les locaux d'habitation dans la norme NF C 15-100 donne un tableau précis sur ce point (voir fichier joint) qui limite à 25A avec une protection par disjoncteur et 20A avec une protection par fusible.
Voici le fichier joint :
01 avril 2009 à 01:53
Ce genre de problème est souvent dû à un mauvais serrage du fil.
La surface de contact est mauvaise et il y a un échauffement à ce niveau.
Que vous soyez 2 ou 6 ne change pas grand chose au problème.
L'intensité est toujours la même lorsqu'il chauffe. La seule chose qui change est la durée de chauffe.
Coupez correctement le fil bleu, dénudez le et resserer comme il faut.
Vous verrez si cela vient bien de là.
31 mars 2009 à 01:52
Vous n'avez aucune obligation de faire une mise aux normes actuelles.
Par contre les éléments que vous refaites doivent être conformes à celle-ci.
Vous avez par contre intérêt à faire au minimum une mise en sécurité.
La GTL n'est pas une goulotte mais un espace qui fait 2m40 et où ne trouve que des équipement électriques. Elle n'est pas obligatoire en rénovation.
29 mars 2009 à 04:50
Des 300mA ne servent à rien dans des locaux d'habitation.
Des disjoncteurs différentiels ne servent pas vraiment non plus sauf usage particulier (circuit congélateur par exemple).
En locaux d'habitation, il faut des interrupteurs différentiels 30mA.
Lors de la mise en sécurité d'une installation, le principe est d'en placer un ou plusieurs en têtes de l'installation suivi de disjoncteurs ou de coupe circuits classiques pour les différents circuits.
Ces interrupteurs différentiels sont donc partagés entre plusieurs pièces.
Il n'y a pas de cas particulier pour la salle de bain. Elle doit être protégée par un 30mA comme toutes les autres pièces.
Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
ou mieux
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en uvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
ou mieux
ou mieux
Par ailleurs :
28 mars 2009 à 03:57
Il n'est pas normal qu'en HG vous ayez 30°C.
Il me semble que seul Noirot fabrique encore ce genre de radiateur.
26 mars 2009 à 02:15
Normalement prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts.
Si vous faites abtraction de cette entorse à la norme, voici le schéma de branchement :
19 mars 2009 à 04:09
Gaine de 20.
Un seul câble par gaine.
31 janvier 2009 à 03:47
Il faut que la machine soit en volume 3.
Voir exemple page 2 de ce doc.
www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/salle_eau.pdf
24 janvier 2009 à 02:01
Il faut le mettre après un 30mA.
Type A ou AC cela n'a pas d'importance, mais il faut que celui-ci ne soit pas déjà trop chargé.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 40A, ce sera difficile d'ajouter un circuit en 32A.
Dans ce cas la seule solution est d'ajouter un autre ID 30mA 40.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 63A, il est probable qu'il reste de la place pour un tel circuit.
Attention disjoncteur 32A veut dire circuit en 6² !
23 janvier 2009 à 01:54
Vous gardez le neutre et 1 des phases et vous isolez les 2 autres.
Assurez-vous cependant que la section des fils est suffisante pour un branchement mono, mais a priori cela devrait être bon (1,5² mini).
N'y a-t-il pas un système, type délesteur sur votre installation ?
Sinon peut être un mauvais serrage d'une des connexion, au tableau ou ailleurs, si bien que le contact se fait par intermittence.
Si c'est le cas danger car risque d'échauffement et d'incendie.
Ne pas mélanger les circuits :
- Vous vous repiquez sur des prises existantes (en respectant 8 prises maxi par circuit en 2,5²)
- Vous pouvez remplacer des prises simples par des prises double (qui comptent pour une)
- Vous pouvez tirer un nouveau circuit dédié à cet usage depuis le tableau.
Ne pas se repiquer sur un radiateur.
Ne pas se repiquer sur un circuit éclairage, sauf s'il s'agit d'une prise commandée par un interrupteur et destinée à un usage d'éclairage.
21 janvier 2009 à 02:42
