Différencier le 4 mm du 6 mm pour plaque à induction
Conseil Forum installation électrique : Différencier le 4 mm du 6 mm pour plaque à induction
Bonjour, je veux mettre une plaque à induction mais je ne sais pas si la prise 32 A est en 4 mm ou en 6 mm.
La maison est de 1980. Merci.
23 mai 2009 à 13:47
Il faut voir le disjoncteur ou le fusible au tableau, mais si c'est du 32A il est probable que le fil soit en 6².
De plus c'est facile à voir, le 4² est mono brin, le 6² est multibrins.
24 mai 2009 à 11:12
Réponse 2 aux problèmes electricite
Tout dépend de la puissance de plaque que vous allez installer. Parce-que la norme autorise 5A/mm².
4mm²*5A/mm²=20A
230*20=4600 W
6mm²*5A/mm²=30A
230*30=6900 W
Donc pour un câble de 4mm², votre puissance ne doit pas dépasser 4.6 kW et 6.9 kW pour un câble de 6mm².
4mm²*5A/mm²=20A
230*20=4600 W
6mm²*5A/mm²=30A
230*30=6900 W
24 mai 2009 à 12:57
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Normalement, les conducteurs de 4 étaient réservés aux prises de 20A. Si vous avez une prise de 32A les conducteurs doivent être de section 6.
24 mai 2009 à 10:55
Réponse 4 aux problèmes electricite
Compte tenu de l'année, et pour tout électricien respectable, une prise de courant 32A est câblée en 6mm².
En outre le 4² peut être massif ou câble, mais le 6² n'est que câble. Le diamètre sur isolant devrait être de 5,4mm. Cordialement.
24 mai 2009 à 07:43
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 3. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 4. Pour brancher une plaque à induction on me recommande du 6 mm²
- N°7232 : Bonjour, j'aimerais savoir si du 4 mm² suffit pour brancher une plaque à induction ? Le vendeur me conseille du 6 mm² au carré ? La première solution m'éviterait de tirer une ligne. Merci d'avance. Je précise que la ligne en...
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 7. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 8. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 9. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
