Quel cordon choisir
Questions Forum : Quel cordon choisir
n'étant pas très "branché" dans le domaine électrique je fais appel à vous pour connaître le type et le format du cordon d'alimentation que je dois utiliser.
Voici quelques photos de l'appareil en question :
D'avance Merci.
Jérémy
D'avance Merci.
Jérémy
21 mai 2009 à 18:44
Réponses 1 Forum electricite
Quel cordon choisir
Vous voyez en photo 1 deux petits carrés imbriqués, ce qui signifie que le projecteur est à double isolation et ne nécessite pas de liaison à la terre.
Ensuite, le fusible est de 3 A, ce qui limitera la puissance absorbée à 700 W environ. La lampe ne doit faire guère plus de 100 W sur ce petit projecteur.
Conclusion, vous équipez le cordon avec une fiche ordinaire 2 pôles. Idem pour la sortie. Il serait prudent d'approvisionner des fusibles de rechange.
22 mai 2009 à 09:10
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 4. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 5. Cordon d'alimentation à nu machine à laver
- N°9385 : Ma machine machine à laver a perdu un peu d'eau au moment de l'essorage et a touché le cordon d'alimentation électrique qui est par endroit à nu, je l'avais réparé avec un isolant électrique et cela a fonctionné très bien...
- 6. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 7. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 9. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 10. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
