Choix radiateur avec 2 entrées secteur dont une hors gel
5358
Problème installation électrique : Choix radiateur avec 2 entrées secteur dont une hors gel
J'ai 2 radiateurs (1500 W et 2500 W) dans une résidence collective en montagne et les 2 sont branchés par 2 entrées secteur différentes, une donnée par l'immeuble en 220 V qui sert à ne pas geler l'appartement et l'autre à chauffer quand on est là !
Mais voilà, le hors gel marche tellement fort (Noirot) qu'il fait minimum 30° dans l'appartement. On étouffe !
Bien sûr je peux débrancher l'arrivée 220 V de l'immeuble quand je suis là, mais dur dur...
Pourquoi n'y a-t-il pas de thermostat sur le circuit hors gel ?
D'autre part, sur un des 2, la platine électronique est HS, ne vaut-il pas mieux changer de radiateur et si oui, lequel ? Qu'il ne chauffe pas à 30° en hors gel...
Merci de vos réponses. A+
25 mars 2009 à 01:17
Bonjour, il s'agit de radiateur bi-jonction, dans ce modèle de convecteur il y a effectivement deux circuits distincts, résistances thermostats etc. dans le même boîtier.
La première des choses pour votre sécurité, si vous intervenez dessus c'est de connaître l'organe de coupure pour le circuit partie commune (il peut concerner le chauffage hors gel de plusieurs logements il est situé dans les communs) à couper en même temps que celui concernant la partie privative.
Je connais les anciens modèle à régulation électromécanique : pour la résistance "partie commune" du radiateur il y a un thermostat interne calibré en usine, pour la résistance "partie privative" c'est un thermostat "classique".
Un bon "technicien local" doit pouvoir vous aider (réparation ou réglage) si vous voulez remplacer ces appareils il serait bon de voir votre syndic ou conseil syndical ; en principe l'électricité consommée pour le hors gel (chez vous 30° !) fait partie des charges communes, d'après mes informations seul deux marques distribuent ce type de convecteur : Noirot et Applimo (même groupe). dan
10 998 messages
Il n'est pas normal qu'en HG vous ayez 30°C.
Il me semble que seul Noirot fabrique encore ce genre de radiateur.
26 mars 2009 à 02:15
  • 1. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
    N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
  • 6. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 7. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 8. brancher radiateur électrique 380 volts
    N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
  • 9. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
    N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
  • 10. Choix de thermostat pour résistance hors gel
    N°10199 : Salut à vous, j'ai actuellement une résistance de chauffe de 3 kW (100 ohms sous 400V biphasé), je la mets en marche à partir de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps. J'en claque une par an. Je voudrais mettre un...
>>> Résultats suivants pour : Choix radiateur avec 2 entrées secteur dont une hors gel >>>
schema interrupteur double va et vientbranchement pompe relevagetelerupteur legrand 491 20fusibles 50 amperes
