Choix de thermostat pour résistance hors gel
Astuce Forum électricité : Choix de thermostat pour résistance hors gel
Salut à vous,
j'ai actuellement une résistance de chauffe de 3 kW (100 ohms sous 400V biphasé), je la mets en marche à partir de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps. J'en claque une par an.
Je voudrais mettre un thermostat de mise hors gel pour la faire fonctionner seulement lorsque la température tombe sous 3 °C.
Quel thermostat me préconisez-vous ? Il faut un truc simple.
J'avais pensé à ce modèle, voir : vulcanic thermostats 0706.pdf
Merci. Bonne soirée. Dorian
01 décembre 2010 à 19:25
- 1. Choix radiateur avec 2 entrées secteur dont une hors gel
- N°5358 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (1500 W et 2500 W) dans une résidence collective en montagne et les 2 sont branchés par 2 entrées secteur différentes, une donnée par l'immeuble en 220 V qui sert à ne pas geler l'appartement et...
- 2. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 3. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 5. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 6. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 9. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 10. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
