Problème pour rebrancher radiateur électrique bricolé
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
10198
Question Bricolage : Problème pour rebrancher radiateur électrique bricolé
Bonjour, j'ai un radiateur électrique qui peut fonctionner en 230 monophasé, 230V / 380V triphasé, il a été bricolé et je ne sais pas comment le brancher. Ci-joint quatre photos du radiateur. Merci de votre réponse. (01/12/10)
Voici les photos :
depannage radiateur electriquereparation radiateur electriquepanne radiateur electriquedepanner radiateur electrique
01 décembre 2010 à 19:36
Réponses FAQ électricité 1
30 132 messages
Bonjour. Seul quelqu'un du métier pourrait remettre de l'ordre dans les raccordements.
Mais vu le type de radiateur, très ancien et pas très au top des techniques actuelles, le mieux est d'en acquérir un neuf aux performances nettement meilleures.
04 décembre 2010 à 09:48
  • 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 2. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 3. Problème de surtension radiateur hors service
    N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
  • 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 5. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
  • 6. Problème domino radiateur électrique
    N°20229 : Bonjour à toutes et à tous, On vient de rencontrer un petit souci en essayant de changer le radiateur électrique de notre chambre... En enlevant le cache de la prise, on est tombé sur ça (voir photo). :cry: Au lieu d'y...
  • 7. Problème pour rebrancher un interrupteur et une prise électrique
    N°12127 : Bonjour, Dans ma chambre j'ai un interrupteur va et vient au dessous un interrupteur simple en plus d'une prise et sur l'autre mur j'ai un interrupteur va et vient, donc en voulant créer une deuxième prise j'ai tout...
  • 8. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
    N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
  • 9. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
    N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
  • 10. Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
    N°24945 : Bonjour. Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc. Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour rebrancher radiateur électrique bricolé >>>
