Modifier câblage système Habilis potentiomètre Altivar
Questions FAQ électricité : Modifier câblage système Habilis potentiomètre Altivar
Bonjour, alors je cherche comment modifier le câblage du système Habilis pour faire varier la vitesse à l'aide d'un potentiomètre (à la place des 4 vitesses de présélection), donc je sais pas si je dois changer les paramètres de l'Altivar ou changer le câblage sur les entrées logiques. Merci. notice systeme habilis.pdf
01 décembre 2010 à 19:57
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Votre professeur a dû vous fournir la notice complète du système. Il faut que vous étudiiez les paramètres de réglage du variateur.
Une précision : le potentiomètre assure une commande analogique 0 / 10 V de la fréquence de consigne, ce n'est donc pas une entrée logique qu'il faut utiliser.
Il se peut qu'il faille paramétrer l'Altivar pour mettre en service la consigne analogique.
Conclusion : il faut étudier l'Altivar sur la table avec sa notice sous les yeux.
Quel est le type de formation que vous suivez ?
01 décembre 2010 à 23:41
Réponses 2 au problème électrique
Ma formation est un DUT génie électrique et informatique industrielle.
Pour le potentiomètre je suis daccord que c'est une commande analogique et je ne dois pas utiliser les entrées logiques, donc si je laisse branché les entrées logiques du système, est-ce qu'il y a un risque ? Et de plus je ne trouve pas les paramètres à modifier sur Altivar 28 télémécanique pour utiliser lanalogique et non les entrées logiques.
07 décembre 2010 à 12:28
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour. La notice est en pièce jointe.
Pour étudier le variateur il faut tout d'abord le configurer "sortie d'usine" et suivre pas à pas la notice en le faisant fonctionner tout d'abord en mode commandes locales. Les entrées tout ou rien permettent de choisir les modes classiques de fonctionnement (Av, Ar, Arrêt etc.); vous pourrez les mettre en fonction après l'étude en mode commandes locales.
Les réponses à vos questions sont à partir de la page 21, mais il faut lire et relire la notice et faire quelques essais simples sur l'établi. Comme vous n'êtes pas le premier à étudier le variateur, vous pouvez obtenir quelques idées auprès d'autres étudiants.
Si vous avez bien étudié la notice, votre professeur de génie électrique pourra également vous guider, mais il attend des initiatives de votre part et ne vous fournira pas la solution clef en main ; à vous d'émettre des hypothèses. D'où la démarche consistant à effectuer les essais de base.
Si j'ai du nouveau, je reviendrais. Bon TP. GL (09/12/10)
notice altivar 28.pdf
09 décembre 2010 à 20:15
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Parametre variateur Altivar ATV 31
- N°3060 : Bonsoir, je veux faire tourner un moteur avec un Altivar 31 de Télémécanique. Je vais réguler la vitesse avec un potentiomètre, mais je n'arrive pas à régler les paramètres pour que ca fonctionne bien que le potentiomètre...
- 3. Câblage changement interrupteur
- N°25238 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer un vieil interrupteur par un interrupteur connecté Ketotek. L'ancien interrupteur contrôle l'éclairage extérieur (4 lampadaires) et fait partie d'un groupe de 5 interrupteurs ayant...
- 4. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
- 5. Câblage sécurisé modifier une installation pour éviter de me faire foudroyer
- N°13191 : Bonjour. Le début : Je suis retraité Suisse et j’habite à Marrakech. Le niveau des électriciens aux alentours est stupéfiant (!!!). Je dois modifier une installation pour éviter de me faire foudroyer dans ma douche ou...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
