Rajout de prises de courant
5166
Conseils Bricolage : Rajout de prises de courant
Je manque de prises de courant dans ma maison. A partir de quoi puis-je en rajouter à part les prises déjà existantes ?. J'ai des radiateurs électriques et des interrupteurs, puis-je me brancher dessus ?. Merci de vos réponses.
20 janvier 2009 à 02:37
Les circuits radiateurs et éclairages sont des circuits distincts de ceux des prises de courant ; si vous ne pouvez vous repiquer sur des circuits prises existants (du fait du nombre), il vous faut créer un nouveau départ depuis votre tableau.
Branchement électrique conseils 2
11 004 messages
Ne pas mélanger les circuits :
- Vous vous repiquez sur des prises existantes (en respectant 8 prises maxi par circuit en 2,5²)
- Vous pouvez remplacer des prises simples par des prises double (qui comptent pour une)
- Vous pouvez tirer un nouveau circuit dédié à cet usage depuis le tableau.
Ne pas se repiquer sur un radiateur.
Ne pas se repiquer sur un circuit éclairage, sauf s'il s'agit d'une prise commandée par un interrupteur et destinée à un usage d'éclairage.
21 janvier 2009 à 02:42
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Aide pour rajout de prise de courant 380 V
    N°4894 : Bonjour, je viens de découvrir ce site super, j'ai des connaissances en électricité mais pas vraiment sur le triphasé... je dispose d'un bâtiment agricole et je voudrais poser 5 prises de courant 380 V sachant que j'ai déjà...
  • 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 4. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 6. Tensions étranges sur prises de courant
    N°12782 : Bonjour, J’ai depuis quelques temps et sans raison évidente un de mes interrupteurs différentiels tétrapolaires (RKN In63A 30ma) disjoncte. Je suis en tri-phasé 3 phases + neutre +terre, j’utilise les 3 phases de façon...
  • 7. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 8. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 9. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 10. Puissance maximale prises de courant
    N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
>>> Résultats suivants pour : Rajout de prises de courant >>>
cables electriquesboitier prises electriquesrenovation electricite 004prises electrique usa
