Branchement terre dans salle de bain montage PER baignoire acrylique
5561
Questions FAQ electricite : Branchement terre dans salle de bain montage PER baignoire acrylique
Bonjour. Je viens de refaire ma plomberie en PER et j'ai un problème pour brancher la terre dans ma salle de bain, car j'ai une baignoire en acrylique et aucune plomberie en cuivre, comment dois-je faire et est-il obligatoire d'avoir la masse de branché ? Merci.
02 mai 2009 à 11:22
Conseils Forum electricite 1
11 004 messages
Il suffit de laisser la LES, relié aux autres terres de la salle de bains, en attente sous la baignoire.
03 mai 2009 à 08:16
  • 1. Mettre à la terre baignoire acrylique et douche
    N°4612 : Bonjour, je suis entrain de faire ma salle de bain. Je voudrais savoir comment relier la terre à ma baignoire qui est en acrylique et la douche ? L'installation est en PER avec les sorties dans le placo. A quel endroit dois-je...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 6. Avis branchement électrique salle de bain
    N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
  • 7. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 8. Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain
    N°6055 : Bonjour à tous, Je suis novice en bricolage et pensais que les éléments Ikea étaient à ma portée mais visiblement pas quand il s'agit d'appliques ! Dans ma salle de bain, j'ai 2 ampoules sur culots qui marchent. J'ai acheté 2...
  • 9. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
    N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Branchement terre dans salle de bain montage PER baignoire acrylique >>>
pb branchement chauffe eaubranchement dominosapin de noel electriciteschema branchement chauffe eau relais 175 hz
