Compteur divisionnaire et protection
Astuce FAQ electricite : Compteur divisionnaire et protection
J'ai une dépendance chez moi et je souhaiterai faire venir ma sur habiter cette dépendance. J'ai donc fait un tableau dans la dépendance selon les normes. J'ai bien mis un compteur divisionnaire.
Mon disjoncteur EDF est de 45A, ma crainte est donc qu'en cas de soucis, mon disjoncteur saute en mon absence et que donc ma sur ne puisse plus avoir de courant (si je ne suis pas là, elle ne pourra pas ré-enclencher).
J'ai donc placé en en-tête du tableau un disjoncteur de 32A, suivi d'un inter-diff de 40A 30mA et donc des disjoncteurs d'utilisation en suivant.
Est-ce que de ce fait, j'ai bien fait mon tableau et que même en cas de soucis, mon disjoncteur EDF ne sautera pas ? Merci pour vos réponses.
08 mai 2009 à 09:47
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonsoir, s'il s'agit de votre sur, laissez lui donc un double de vos clés !
Il est effet interdit de "sous louer" un abonnement EDF, donc, inutile de préciser le lien de parenté avec vous, propriétaire.
La coupure d'une installation électrique (et donc son réarmement) doit être accessible à l'abonné.
Après, en "bricolant" on peut tout faire, dans l'illégalité, et hors normes...
08 mai 2009 à 19:51
Réponses 2 aux problèmes electricite
Oui,
merci de votre réponse mais ça ne répond malheureusement pas à ma question, qui est, à savoir, si en cas de soucis, mon disjoncteur EDF pourrait sauter avec les protections en place...
10 mai 2009 à 17:39
Réponses 3 aux problèmes electricite
La réponse est oui !
Vous pourrez mettre toutes les protections que vous voudrez en aval, un disjoncteur abonné peut "sauter" c'est son rôle. Il pourrait y avoir un défaut sur votre propre installation (frigidaire, congélateur, appareil en veille, orage, etc).
Certes les risques sont faibles, mais...
11 mai 2009 à 10:21
Réponses 4 aux problèmes electricite
Cela dépendra du type de défaut rencontré.
Dans certains cas de figures (surcharges >32A et <45A, fuite de courant >15mA et <30mA) les protections que vous avez prévues sauteront en premier.
Mais dans les autres cas (court circuit, surcharge >45A, fuite de courant>250mA), vous n'avez aucune garantie que ce sera le cas et c'est votre disjoncteur EDF qui pourra sauter en premier (ou pas).
11 mai 2009 à 21:50
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 3. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 4. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 5. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
- N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
- 6. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 7. Protection tableau divisionnaire
- N°16565 : Bonjour. Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ? Merci.
- 8. Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire
- N°10061 : Bonjour, étant néophyte dans ce domaine, je voudrais savoir que faire lorsqu'on souhaite faire deux logements dans une même maison et que chacun puisse être indépendant en fourniture d'électricité, dois-je faire poser un...
- 9. Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
- N°2350 : Bonjour, mon tableau électrique est à + de 30 mètres du disjoncteur EDF (en limite de propriété). Que dois-je mettre comme protection en tête de tableau pour pouvoir couper manuellement mon installation complète en cas de...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
