Section des câbles tableaux de répartition
5609
Questions Forum Electricite : Section des câbles tableaux de répartition
J'aimerais savoir si je peux alimenter mes tableaux de répartition avec du 6mm2 ? (Disjoncteur Edf 30a, distance entre 1er tableau et disjoncteur Edf de 4 m, distance entre le 1er tableau et 2ème tableau de 4 m.
1mm2 pour 5 ampères, est-ce correct ? Merci d'avance.
11 mai 2009 à 11:10
Conseils dépannage électrique 1
Théoriquement, c'est faisable et sans risques.
Cependant, si un jour l'abonnement doit évoluer, la section de vos câbles serait insuffisante.
Habituellement, on rencontre du 16mm² voire 10mm².
Attendons d'autres réponses plus éclairées concernant la règlementation.
A mon avis, ce n'est pas conforme, mais pour une distance de 4 mètres, j'opterai sans hésiter pour une section plus importante qui ne serait pas trop onéreuse.
12 mai 2009 à 00:58
Conseils dépannage électrique 2
11 001 messages
La section pour alimenter le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
Pour alimenter le 2ème tableau, vous pouvez mettre du 6² à condition de protéger le câble à l'origine par un disjoncteur 32A placé dans le tableau principal.
Mais, sauf très petit tableau destiné à alimenter des combles ou un garage, je vous déconseille cette solution peu évolutive.
Sur 4m l'écart du prix entre du 6²+disjoncteur 32A et du 10² (ou du 16² suivant type de DB) est négligeable.
1mm² pour 5 ampère n'est pas une bonne règle. De toute façon en locaux d'habitation, c'est normalisé (sauf usages particuliers):
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
et vous voyez que la règle que vous évoquez ne se vérifie pas.
12 mai 2009 à 08:26
  • 1. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Installation domestique triphasé section des câbles
    N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
  • 5. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 6. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 7. Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages
    N°25798 : Bonjour à tous. Je poursuis la réfection d'une partie de l'installation électrique de ma maison et je rencontre une nouvelle contrainte du fait de l'installation en triphasée. J'ai pu individualiser et répartir les...
  • 8. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 10. Équilibrage des phases abonnement triphasé
    N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
>>> Résultats suivants pour : Section des câbles tableaux de répartition >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visanti calcaire magnetiquedouille e27 noireeolienne production electrique
