Branchements de câbles sur mur en bois possibles norme C 15 100
5447
Fiches installation électrique : Branchements de câbles sur mur en bois possibles norme C 15 100
Ma cuisine est tout en bois. Toutes les prises sont fixées dessus et reliées au tableau par des câbles noirs (fixés et aux diamètres nécessaires). Suis-je aux normes C 15-100 ? Merci.
12 avril 2009 à 03:22
Pourquoi pensez-vous le contraire ?
Le bois n'est pas un matériau interdit.
Si vos prises comportent une boîte d'encastrement, il n'y a pas de raison d'en douter.
10 998 messages
Sur ce point, on va dire que oui, sachant malgré tout qu'il faut que vous puissiez remplacer les câbles noirs si un jour c'était nécessaire.
Pour vous dire si vous êtes complètement aux normes, il faudrait connaître le nombre de prises, leur emplacement, leur destination, la section des conducteurs, le nombre de prises par circuit, les protections au départ...
13 avril 2009 à 03:27
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 3. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 4. Norme NF C-15 100
    N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
  • 5. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 6. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 7. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 10. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
>>> Résultats suivants pour : Branchements de câbles sur mur en bois possibles norme C 15 100 >>>
tableau electrique 01travaux electricite saigneetravaux electricite 02tableau electrique 006
