Profil du membre Remi
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Remi sur le forum Électricité
Remi
a posté 483 messages sur le forum Électricité :
Re,
Pour la lame, aucune idée du sens, il faut tester, dans le doute car ne sachant pas précisément si la lame touche une partie active de l'interrupteur, je couperai le courant.
Je pense qu'il y a une encoche dans le capot de l'interrupteur qui permet de loger la lame. Si vous avez un doute, envoyez nous quelques photos.
Cordialement. Rémi
12 avril 2020 à 13:13
forum consulter ce sujet Remonter cache prise Alombard Trocadéro
Le cache de l'interrupteur tient grâce aux deux petits plots en plastique sur les côtés, il faut normalement, simplement reloger la lame dorée dans le centre de l'interrupteur et appuyer à gauche et à droite pour reclipser le cache.
A voir si un des plots n'est pas endommagé ?
Cordialement Rémi.
12 avril 2020 à 10:08
Je comprends votre envie de réduire votre facture d'électricité néanmoins, les modèles solaires d'éclairage n'offrent pas beaucoup de puissance ou alors peu d'autonomie.
Qu'avez-vous comme type d'éclairage aujourd'hui ? Vous pouvez envisager le remplacement de lampe standard par des ampoules LED ce qui réduit déjà considérablement la consommation électrique.
Cordialement. Rémi.
12 avril 2020 à 10:00
forum consulter ce sujet Quelle lampe solaire ?
D'accord également avec Bob ! Le modèle mural fera une installation plus propre !
Bon bricolage !
Rémi.
09 avril 2020 à 20:33
forum consulter ce sujet Branchement four électrique
A votre place, je changerai cette vieille prise par une prise femelle 16A (une murale installée proprement serait le top selon moi) au moins vous n'avez pas à couper la prise de votre four neuf (et ne risquez pas de perdre la garantie).
Qui plus est, votre installation semble convenable puisque le câble et sa protection sont correctement dimensionnés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.
07 avril 2020 à 20:19
Bonjour Patrick,
Effectivement après une recherche sur le net, pas plus d'info que vous.
Avez-vous essayé de contacter le service client de la marque ? (Il y a surement un numéro de téléphone ou une adresse mail au dos de la notice).
Au pire, essayez déjà d'ouvrir la bête afin d'observer s'il n'y a pas un composant défectueux, une connexion branlante, de la poussière sur le moteur...
Cordialement, Rémi.
07 avril 2020 à 20:01
forum consulter ce sujet Panne E06 tapis de course Deepfit
Selon la plaque signalétique, il faut connecter 1 et 3 au neutre, 2, 4 et 5 à la phase. La terre raccordée sur la carcasse.
Je crois lire 3000 Watts sur la plaque, prévoyez un conducteur en 2,5mm² avec disjoncteur 16 ou 20A en tête.
Une chose est sûre c'est que ce radiateur n'est pas tout jeune ! Une photo d'ensemble pour ma simple curiosité ? loveliness
Cordialement, Rémi.
06 avril 2020 à 21:11
forum consulter ce sujet Transformation radiateur 380 Triphasé en 220 Monophasé
Effectivement si cela est noté sur la plaque signalétique, c'est que cela est sûrement possible moyennant l'envoie des photos afin de vous aider pour le raccordement !
Cordialement Rémi.
06 avril 2020 à 18:54
Quel est le modèle de votre tapis de course ? un coup d’œil dans la notice pourrait vous éclairer quant à la source de votre problème.
Cordialement, Rémi.
06 avril 2020 à 16:03
Je me permets de vous répondre, ayant un proche collègue qui a investi en auto installation dans le solaire.
L'idée de poser des panneaux photovoltaïques commence à intéresser beaucoup de monde, surtout quand on constate l'augmentation incessante des tarifs de notre précieuse électricité...
Il fut un temps où il était facilement rentable de faire poser des panneaux et de revendre les kWh produits à EDF, le prix de rachat étant intéressant... avant... Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et les personnes, comme vous aujourd'hui, préfèrent s'orienter vers "l'auto consommation".
Il faut néanmoins mesurer la rentabilité et utiliser au mieux le pic de production à savoir, lancer vos gros électroménagers, chauffe eau... au bon moment afin de rentabiliser au mieux l'installation. Vous serez également totalement dépendant du réseau EDF les jours de faible ensoleillement et la nuit.
Côté abonnement, si vous gardez un tarif standard, vous "offrez" le surplus de production à EDF. Si vous optez pour un abonnement comptant la réinjection, au global, pour diminuer d'environ 50% le prix de vos kWh consommés.
Dans ce second cas, si vous optez pour une installation par vous-même vous devez faire passer le Consuel pour vérification de l'installation avant de pouvoir réinjecter et également monter un dossier auprès d'ENEDIS.
Êtes-vous du métier ? Si vous n’êtes pas du tout du métier, il vaut mieux confier l'installation à un professionnel.
Cordialement, Rémi.
06 avril 2020 à 11:08
forum consulter ce sujet Installation panneaux photovoltaïques
A première vue aucun souci à les permuter, la différence est sûrement la génération des disjoncteurs car seule l'appellation change, le numéro de référence est le même (je dirais que celui de la seconde photo est plus ancien).
Pourquoi vouloir les permuter ?
Cordialement, Rémi.
03 avril 2020 à 20:19
forum consulter ce sujet Quelle Différence entre disjoncteur de même puissance ?
Il faut tester voir si le moteur tourne correctement mais le delta entre les deux condensateurs me paraît élevé.
Bob, vous vouliez dire "deux condensateurs de 3uF branchés en série" ??
Cordialement, Rémi.
01 avril 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Capacité maxi microfarad µF
Effectivement il vous faudra un matériel 100% compatible pour de la variation. Il faut un variateur compatible led (ou compatible avec un driver de led), une alimentation (ou driver de led) dimmable et un ruban led dimmable également.
Je n'ai pas de marque ou de modèle précis à vous proposer mais une petite recherche sur le net et vous trouverez votre bonheur.
Cordialement Rémi.
25 mars 2020 à 08:46
forum consulter ce sujet Ruban LED et Variateur 220V
Merci pour ce retour, c'est toujours sympa de savoir que vous avez réussi !
Cordialement Rémi.
19 mars 2020 à 13:28
forum consulter ce sujet Branchement carte CAME S0002M
En effet vu les nouveaux éléments, on pourrait penser comme l'a dit GL à une phase ou un neutre coupé.
Peut-être l'interrupteur qui ne fait plus correctement son travail ?
Bon courage pour le nettoyage suite à l'inondation... C'est un calvaire cette pluie qui ne cesse !
Cordialement, Rémi.
13 mars 2020 à 09:33
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne fonctionne pas
Pour l'alimentation oui, le fil de la borne 24V à gauche, le -0 à droite, attention au sens de branchement !!
Les fils qui étaient sur NO et C sur Out1 (peu importe le sens) et A/B pas de changement.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 19:31
Parfait ! merci de votre retour.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 16:59
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière triple Rosières
Si vous voulez faire au plus simple, vous branchez vos nouveaux spots en lieu et place de l'alimentation 230V du transformateur 12V. J'ai tendance à me méfier des câblages hasardeux de va et vient utilisant du câble avec conducteur de Terre (il est souvent utilisé comme navette dans un système de va et vient).
D'ailleurs sur votre photo, on peut voir que les conducteurs rouges sont uniquement liés via une épissure et du chatterton ? il faudrait a minima remettre un domino ou une borne auto.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 13:39
forum consulter ce sujet Remplacer spots problème raccordement
Une photo des deux cartes pourrait nous aider à vous répondre.
Sur le net j'ai trouvé des photos des deux cartes selon les références que vous avez données et le branchement semble identique.
Cordialement. Rémi.
12 mars 2020 à 13:07
Bonjour Matt33,
Votre branchement est correct. Prenez soin de bien serrer les connexions afin d'éviter tout risques d'échauffement.
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 07:54
A la vue de votre description, on pourrait incriminer la ligne. Il faudrait effectivement vérifier toutes les connexions partant de l'ID jusqu'à l'équipement (boite de dérivation s'il y a, prise murale, fiche...).
Si cela fonctionne en direct sous l'ID, il n'y a pas de raison que cela change en passant par une prise.
En branchant en direct sous l'ID, êtes-vous obligé d'enclencher deux fois l'ID ou du premier coup cela tient ?
Cordialement, Rémi.
12 mars 2020 à 07:50
forum consulter ce sujet Disjonction ID lors du branchement fiche
Re,
Les lames doivent être insérées dans les trous perpendiculaires aux vis, au même endroit que vous branchez les fils d'arrivée électrique.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 14:23
Re bonjour,
C'est bien ça ! Il faudrait pour effectuer les pontages utiliser les petites lames métalliques généralement fournies avec la cuisinière.
Vous pouvez les placer et nous refaire une photo avant de brancher si vous avez un doute.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 10:44
Vu la photo de l'alimentation électrique disponible, il faut réaliser un branchement en monophasé. Pour cela, il faut suivre le schéma de gauche sur la première photo jointe à savoir :
- Bornes 1-2-3 pontées et raccordées à la phase
- Bornes 4-5 pontées et raccordées au neutre
- Borne de terre raccordée au fil Vert/Jaune.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 07:54
Il arrive parfois sur des équipements contenant de l'électronique (notamment des alimentations à découpage) que la première mise sous tension fasse déclencher une protection différentielle (voir pour certains équipements la protection de surintensité due à la présence de condensateur de forte capacité).
Quel type d'équipement provoque ce défaut ?
Cordialement, Rémi.
10 mars 2020 à 07:51
Nous avons essayé une ampoule halogène et rien du tout pas de lumière
Quand vous dites cela, vous voulez dire que interrupteur ON ou OFF, vous n'avez pas de lumière ?
Si vous voulez être certain du fonctionnement de votre lustre, démontez le, et branchez le sur table via une fiche sur une prise murale afin de vérifier si ce n'est pas le lustre qui présenterait un défaut.
Cordialement, Rémi.
09 mars 2020 à 10:48
Effectivement la description est succincte mais si on part du fait que l'abonnement est en 9kW donc 45A en mono au disjoncteur EDF, il y a donc potentiellement jusqu'à 45A voir un peu plus en pic qui peuvent traverser les inters différentiels donc les 40A risque de se dégrader.
Prévoyez du 63A, cela sera évolutif en cas de besoin, surtout si le local est destiné à recevoir du public, pas de hasard avec la sécurité.
Cordialement, Rémi.
08 mars 2020 à 07:30
forum consulter ce sujet Réaliser tableau 3 rangées 3 interdiff
Avec vos 9kW il vous faut obligatoirement des interrupteurs différentiels 63A. Vous pouvez, pour diminuer les coûts, ne placer qu'un seul type A pour les circuits spécifiques et les autres en type AC.
Une alimentation en 16mm² sera suffisante pour 9kW et une distance disjoncteur EDF - tableau max de 35m (27m si passage en 12kW).
Cordialement, Rémi.
07 mars 2020 à 21:33
Bonjour Kenzo8854,
Je n'ai pas de référence en particulier à vous proposer.
Vous pouvez très bien faire un branchement propre en ajoutant une prise pilotée par l'interrupteur pour y raccorder le transformateur ou alors acheter une alimentation 12V ou 24V spéciale pour éclairage LED que vous branchez en direct sur l'interrupteur.
Cordialement, Rémi.
06 mars 2020 à 08:11
forum consulter ce sujet Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
Votre projet sera esthétiquement intéressant !! Cependant, je pense que vous ne pourrez pas utiliser et un interrupteur variateur, et un ruban led RGBW avec un boitier pour piloter la couleur.
Selon moi, le plus simple étant de mettre un interrupteur simple pour allumer ou non le transformateur + boitier RGBW qui viendra piloter le ruban LED (couleur et intensité lumineuse) via la télécommande.
Cordialement, Rémi.
04 mars 2020 à 14:44
Re,
Oui tout à fait, votre schéma est correct.
Vos fils rouges sont sûrement l'arrivée de la phase + un repiquage pour un autre éclairage.
Votre ancien double interrupteur devait déjà contenir en interne la liaison que vous avez dessinée en vert sur le nouvel interrupteur.
Cordialement, Rémi.
04 mars 2020 à 14:38
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur double
Vous pontez la borne 1 et 4 avec un fil puis sur ces mêmes bornes, vous raccordez les fils rouges.
Sur la borne 2 ou 3 : le fil orange
Sur la borne 5 ou 6 : le fil noir.
Cordialement, Rémi.
04 mars 2020 à 07:51
Bien vu GL concernant le pressostat, je n'avais pas pensé à cette solution (pensant que le pressostat était intégré à la pompe) et n'ayant pas bien fait attention au modèle du bouton de pilotage du coffret. loveliness
Cordialement, Rémi.
03 mars 2020 à 22:09
forum consulter ce sujet Branchement démarreur Tesys Le1-D
En image jointe un schéma rapide du branchement, il faudrait une protection différentielle en amont de ce boitier.
Attendons d'autres avis de nos habitués du forum.
Il faudrait régler le thermique sur 5,9A.
Cordialement, Rémi.
schéma branchement démarreur Tesys Le1-D
03 mars 2020 à 17:04
Un schéma est dispo dans la documentation du coffret : Schéma LE1D 9A
Si vous souhaitez plus de détails, nous pouvons vous aider avec un schémas mais il nous faut plus de précisions : votre pompe doit-être alimentée en 230V monophasé ou en 400V triphasé ? Il vous faudra également régler la protection thermique à la bonne valeur (voir le courant nominal de la pompe). Une photo de la plaque signalétique de la pompe serait un plus pour vous aider.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait préférable de confier la pose de ce coffret à une personne expérimentée ou un professionnel.
Cordialement, Rémi.
03 mars 2020 à 09:11
On ne comprend pas bien votre descriptif, votre étape 1 et 2 décrivent le fonctionnement actuel ou le fonctionnement souhaité ?
Cela semblerait étrange qu'un simple interrupteur puisse piloter en même temps en ON/OFF un point lumineux et en variateur un autre point lumineux ? (Vous parlez peut-être d'un double interrupteur ?)
Auriez-vous les références de vos interrupteurs / variateurs afin que nous puissions mieux vous aider ?
Concernant le plafonnier avec transformateur, si ce dernier n'est pas prévu initialement pour fonctionner sur variateur, il ne fonctionnera pas, au pire il fonctionnera mais pas longtemps.
Cordialement, Rémi.
02 mars 2020 à 15:12
forum consulter ce sujet Branchement variateur va-et-vient Arnould
Votre consommation avant le changement de compteur semblait régulière. Pour quelle raison vous a-t-on changé ce compteur ? Quelle était la défaillance ?
On peut penser que vous aviez de la chance avec l'ancien compteur qui ne comptait peut-être pas tous les kWh consommés et que le nouveau, compte plutôt de manière précise, d'où la potentielle grosse différence de consommation.
En faisant défiler les affichages sur votre compteur, vous pourriez vérifier s'il compte correctement en raccordant dans votre logement un appareil dont vous connaissez la puissance (un radiateur par exemple), ainsi vous pouvez voir si cette même puissance est correctement mesurée par le compteur.
Cordialement, Rémi.
25 février 2020 à 21:23
forum consulter ce sujet Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
En effet il faudrait des données précises afin d'évaluer la fiabilité du compteur.
Une idée qui me vient comme ça (pour avoir eu le même tour), si vous avez un éclairage extérieur à détection de mouvement, vérifiez s'il ne s'allume pas de manière intempestive ! Pour ma part, un ancien halogène 500 Watts s'allumait un peu trop fréquemment la nuit car la détection était mal réglée (une branche d'arbre qui bouge, un chat passant par là, faisait s'allumer l'énergivore halogène ...) et évidemment la consommation électrique augmentait.
Également, si vous avez par exemple une pompe de relevage ou autre qui pourrait se mettre en marche régulièrement, cela peut jouer dans la balance des Kwh.
Cordialement, Rémi.
25 février 2020 à 15:15
En règle général, si votre compteur est dans votre logement, il doit garder cette même place, Linky ou pas Linky, sauf si votre demande concerne un changement de type de branchement. Si votre branchement actuel est de type 1 (à savoir, le compteur et le disjoncteur de branchement dans votre logement) et que votre demande ne concerne que le déplacement d'un poteau, il ne vous sera pas demandé de changer de compteur. Il faut donc vérifier ce qu'il est noté dans la demande de travaux faite auprès d'Enedis.
Vous avez surement vos raisons concernant le compteur Linky cependant, il reste bien pratique pour suivre et maîtriser sa consommation
Cordialement, Rémi.
25 février 2020 à 14:17
forum consulter ce sujet Refuser installation compteur Linky
Lors de votre absence, avez-vous également pensé à couper le ballon d'eau chaude ? car vos 6 kWh "non justifiés" pourraient parfaitement correspondre à la valeur de la première nuit de chauffe (plus un petit appoint pour le maintien au chaud les 3 jours restants de votre absence).
Cordialement, Rémi.
24 février 2020 à 15:41
On peut difficilement comparer la consommation électrique entre deux logements, surtout si le mode de chauffage n'est pas le même car il y a pas mal de facteur qui entrent en jeu : surface de la maison, isolation, ...
Une pompe à chaleur est certes "énergivore" mais reste néanmoins économique par rapport à un chauffage fioul par exemple. Vous dites ne plus vous en servir mais l'avez vous totalement coupée ? (une PAC au "repos" consomme parfois jusqu'à 1 kWh uniquement pour maintenir les compresseurs chauds, prêts à démarrer). Si vous l'utilisez toujours en appoint, cela peut expliquer la faible différence entre vos relevés de consommation.
Le fait qu'EDF vous ait augmenté votre facture n'est pas étonnant puisque avec le Linky, EDF voit au mois la consommation et peut ajuster la facture afin d'éviter un rattrapage parfois gigantesque lors des relevés à l'époque semestriel ou annuel. Vous parlez de 1648 kWh pour 2 mois en vous chauffant avec la PAC, ça ne me parait pas exorbitant (tout dépend de la région dans laquelle vous habitez).
N'avez vous pas d'autres gros consommateurs dans votre maison qui pourrait expliquer cela ? (Autre qu'un four ou une machine à laver)
Cordialement, Rémi.
19 février 2020 à 09:24
forum consulter ce sujet Consommation impossible d'électricité
Après une rapide recherche sur le net, la réf de votre Thomson 150425 n'est pas une minuterie mais un parafoudre...
Auriez-vous une photo de ce que vous avez commandé ?
Cordialement, Rémi.
12 février 2020 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème remplacement minuterie éclairage
Merci pour ces précisions. Quel modèle de minuterie avez-vous acheté en remplacement et, à ce jour, avez-vous réussi à recâbler celle-ci ?
Cordialement, Rémi.
11 février 2020 à 21:25
Pour un visiophone filaire, la distance maximum est en général de 100m, un peu léger pour votre situation, vous pourriez peut-être vous orienter vers un modèle sans fil, on en trouve certains modèles (chez Thomson par exemple) avec une portée max de 300 mètres, ce qui pourrait convenir pour votre installation.
Cordialement, Rémi.
11 février 2020 à 20:55
forum consulter ce sujet Installer un vidéophone quel appareil choisir ?
Vous le branchez exactement de la même manière que l'actuel, cela devrait fonctionner.
Cordialement Rémi.
11 février 2020 à 14:57
forum consulter ce sujet Comment brancher cumulus heures pleines heures creuses
A première vue, le contacteur qui pilote votre chauffe eau n'est pas le bon.
Selon la réf, il s'agit d'un contacteur dit "2O" c'est à dire que le contact est fermé quand il est au repos (donc en HP) et ouvert au travail (en HC) ce qui provoque le fonctionnement inverse de ce que vous voulez.
Il vous faut remplacer ce contacteur par un contacteur jour-nuit (par exemple chez Hager, un ETC225) ou alors un contacteur simple (Ref ESC225 chez Hager).
Cordialement, Rémi
10 février 2020 à 23:01
Votre projet peut tenir la route, cependant, il faut vérifier le besoin en puissance de chaque logement : quel type de chauffage, nombre d'équipements électriques...
Travailler en mono facilite la tache pour chaque logement, vous pourriez, au lieu de placer un disjoncteur de branchement dans chaque logement, placer un disjoncteur bipolaire 32A en tête de tableau, ce qui vous autorise environ 7kW pour un logement et évite de surcharger la phase concernée et donc un déclenchement du DB principal.
Sinon, il faut envisager une distribution triphasée dans chaque logement, ce qui laisse plus de souplesse quant à l'équilibrage.
A vous de voir !
Cordialement, Rémi.
10 février 2020 à 22:20
forum consulter ce sujet Calibrage second DB pour installation type 2
Auriez-vous une photo de votre minuterie ? Le nombre de connexion m'interpelle.
Je suppose que cette minuterie doit être alimentée en permanence au secteur (2 fils), dispose d'un contact permettant de piloter la lumière (2 fils) et d'un retour de bouton poussoir (1 fil).
Il est donc relativement facile dans cette situation de la remplacer par une minuterie 4 fils cependant, avec une photo du câblage de votre minuterie actuelle cela sera plus facile à vous expliquer. smile
Cordialement, Rémi.
10 février 2020 à 21:38
Ce branchement est "normal". Pour faire simple, le courant arrive au niveau de l'interrupteur où il y a 4 fils, sur la borne P ou 2 fils sont connectés.
L'un de ces deux fils est l'alimentation venant du tableau, l'autre étant un repiquage pour alimenter un autre interrupteur d'un autre point lumineux.
Si vous voulez brancher votre boîtier domotique, n'oubliez pas de laisser ces deux fils ensemble sinon, un point lumineux de votre habitation ne fonctionnera plus.
J'espère avoir été clair dans mon explication. loveliness
Cordialement, Rémi.
25 janvier 2020 à 20:17
forum consulter ce sujet Câblage interrupteurs va et vient
Combien avez-vous de radiateurs et de gros électroménagers ? 9kW en triphasé n'est pas chose simple à équilibrer car si vous dépassez 3kW sur une phase, le Linky va déclencher (un radiateur + le chauffe eau par exemple avoisine les 3kW).
Cordialement. Rémi
25 janvier 2020 à 20:02
forum consulter ce sujet Problème consommation compteur Linky
