Refuser installation compteur Linky
19762
Question installation électrique : Refuser installation compteur Linky
Tirlipimpon
Tirlipimpon
2 messages
Je possède actuellement dans la maison un compteur bleu hc/hp; j'ai refusé le Linky.
Le poteau qui alimente mon compteur se trouve sur mon terrain : jusque là, pas de problème.
Cependant, ce poteau doit être déplacé hors les limites de mon terrain, sur un sentier accessible à tous, à la charge d'Enedis, pour permettre l'agrandissement de la maison (Permis de construire obtenu).
Un câble électrique descendra de ce nouveau poteau et grâce à une tranchée, fera la jonction avec l'ancien câble pour continuer d'assurer l'alimentation électrique de mon domicile.
Question : Je suppose qu'ils vont en profiter pour vouloir m'installer désormais un Linky au pied de ce nouveau poteau.
Leur est il possible d'installer ce nouveau compteur alors que le mien restera à l'intérieur et qu'il n'est pas question pour moi de les laisser l'enlever ?
Est ce techniquement possible ?
D'avance merci à tous les pros qui ont la réponse.
Bien cordialement.
25 février 2020 à 13:06
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
En règle général, si votre compteur est dans votre logement, il doit garder cette même place, Linky ou pas Linky, sauf si votre demande concerne un changement de type de branchement. Si votre branchement actuel est de type 1 (à savoir, le compteur et le disjoncteur de branchement dans votre logement) et que votre demande ne concerne que le déplacement d'un poteau, il ne vous sera pas demandé de changer de compteur. Il faut donc vérifier ce qu'il est noté dans la demande de travaux faite auprès d'Enedis.
Vous avez surement vos raisons concernant le compteur Linky cependant, il reste bien pratique pour suivre et maîtriser sa consommation
Cordialement, Rémi.
25 février 2020 à 14:17
Forum électricité réponse 2
Tirlipimpon
Tirlipimpon
2 messages
Merci beaucoup.
25 février 2020 à 16:00
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 3. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 4. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 5. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 6. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
    N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
  • 7. Chauffe-eau ne chauffe plus en HC suite installation compteur Linky
    N°20754 : Bonjour, Voilà, je me tourne vers les forums internet car je suis un peu dans l'impasse... En janvier un sous-traitant d'Enedis est venu m'installer le Linky chez moi. Suite à cela mon chauffe-eau ne fonctionne plus en HC....
  • 8. Problème pompe à chaleur depuis l'installation d'un compteur Linky
    N°16344 : Bonjour. Problème pompe à chaleur air/eau Zuran. Depuis l'installation du nouveau compteur Linky je suis en panne, problème entre chauffage et eau chaude, je ne peux pas avoir les 2 en même temps, soit le chauffage...
  • 9. Problème installation électrique ou de compteur Linky ?
    N°17474 : Bonjour à tous. Enedis est venu m'installer le nouveau compteur Linky et nous pouvons suivre la consommation en direct affichée en Volt Ampère. De base, lorsque les appareils sont en veille et qu'aucune lumière n'est...
  • 10. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
>>> Résultats suivants pour : Refuser installation compteur Linky >>>
halogene 20 watts culot g9culot e14remplacer fil electrique fer a repasserbricolage video
